    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • Negalein
      @CrunkFX
      Wie im anderen Thread besprochen, bekomm ich bei pve6to7 2 Warn & 1 Error.
      WARN: updates for the following packages are available:
      debconf, proxmox-widget-toolkit, pve-kernel-5.4, pve-kernel-5.4.143-1-pve, libkrb5-3, libgssapi-krb5-2, proxmox-backup-file-restore, libisccfg163, linux-libc-dev, openssl, libsystemd0, pve-firmware, lynx-common, debconf-i18n, libirs161, bind9-host, dnsutils, libkdb5-9, zfs-initramfs, libk5crypto3, udev, pve-container, zfs-zed, libnvpair3linux, libuutil3linux, libzfs4linux, proxmox-backup-client, libisc-export1100, lynx, libudev1, libisc1100, krb5-locales, zfsutils-linux, libnvpair3linux, libuutil3linux, libzfs4linux, libzpool4linux, libkrad0, libkadm5srv-mit11, pve-manager, python3-debconf, psmisc, libkrb5support0, spl, libgssrpc4, systemd-sysv, liblwres161, libpve-common-perl, libpam-systemd, libsndfile1, systemd, libproxmox-backup-qemu0, libknet1, libdns-export1104, libnss-systemd, pve-kernel-helper, libisccc161, libkadm5clnt-mit11, libssl1.1, libbind9-161, libdns1104, base-files, tzdata
      WARN: 7 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
      FAIL: Resolved node IP '192.168.11.200' not configured or active for 'proxmox'
      Die IP vom Error (192.168.11.200) ist nicht von mir. Ich bin im 10.0.1.x unterwegs
      crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein punkt 1 ist dein Proxmox nicht up to date, also vorher upgraden
        punkt2 is der Hinweis das 7 Maschinen am laufen sind, die usst ja stoppen, beim wechsel auf v7
        punkt 3 hast du vllt irgendwo bei einem LXC diese IP in den DNS Einträgen, möglich da das noch vom Einrichten ein überbleibsel ist
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
          mit apt update && apt upgrade?
          ah, mit Guests sind die Container gemeint
          nichts gefunden.
          Im Host steht dies
          und in den LXCs steht verwende Werte vom Host.
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
            Ja, fang damit mal an.
            • CrunkFX
              192.168.11.200
              Hast du noch mehr VPN´s laufen?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                nein, auf Proxmox nur den Wireguard
                • crunchip
                  @negalein hab zu deinem Ip Problem nur das auf die schnelle gefunden
                  • Negalein
                    Danke, was ich da so rauslese und hoffentlich richtig verstanden habe, kann man den Fehler ignorieren?
                    • CrunkFX
                      @negalein Ich tippe wie in dem Artikel den @crunchip verlinkt hat auf eine fehlerhafte Hostname Einstellung. Du hast 2 möglichkeiten. Ignorieren und der Fehler löst sich von selbst, oder vorher den Hostnamen ändern, das ist allerdings etwas riskant, da du unter umständen nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kannst.
                      • crunchip
                        @negalein seh dir doch vorhe mal /etc/hosts an, vllt taucht da ja ein Eintrag auf
                        • Negalein
                          tatsächlich, da steht sie.
                          127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                          192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                          # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                          ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                          fe00::0 ip6-localnet
                          ff00::0 ip6-mcastprefix
                          ff02::1 ip6-allnodes
                          ff02::2 ip6-allrouters
                          ff02::3 ip6-allhosts
                          hier trag ich dann statt der 192.x die IP vom Proxmox ein?
                          • crunchip
                            @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              und da hau ich mir nichts durcheinander?
                              Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
                                allerdings hast du da stehen
                                du verwendest doch fritz.box
                                OpenSourceNomad Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                  .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
                                  • Negalein
                                    Ja, derzeit noch.
                                    @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                    also kann ich es dann so lassen?
                                    10.0.1.201 proxmox.local proxmox
                                    • CrunkFX
                                      @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                                      • Negalein
                                        also lass ich es so wie oben?
                                        • CrunkFX
                                          @negalein Jo
                                          • liv-in-sky
                                            liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                                            @crunkfx
                                            ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                                            crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
