    5. Licht zählen Script verzählt sich nach Host Update (gelöst)
      Ritschy2000 last edited by Ritschy2000
      leider geht es schon wieder um ein "Licht zählen" Script.
      Ich habe gestern den Host auf 3.3.18, NodeJS auf v12.22.7 und den JavaScript Adapter auf 5.2.8
      geupdatet. (Qnap VM)
      Seitdem zählt das folgende "Licht zählen Script" nicht mehr richtig:
      //der-eine 05.06.2020
      //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
      //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Lichtern umgeschrieben.
      // V1.2.3 vom 1.4.2020
      //Script um eingeschaltene Lichter pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
      //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
      //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
      //WICHTIG!!!
      //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Verschluss" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
      //Grundeinstellungen
      const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
      const praefix = "0_userdata.0.LichtUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
      const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
      const RepeatInfoMsg = false; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
      const InfoMsgAktiv = false; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
      const WelcheFunktionVerwenden = "Licht"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
      const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
      const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
      const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
      const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
      const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
      const AlsoMsgLightOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
      const LightsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Lichter pro Raum
      const LightIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
      const LightIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
      //Einstellungen zur Tabellenausgabe
      const LightsOnImg = "/icons-mfd-svg/light_light_dim_100.svg"; //Icon eingeschaltenes Licht
      const LightOffImg = "/icons-mfd-svg/light_light.svg"; // Icon für ausgeschaltenes Licht
      const LightsOnColor = "red"; // Farbe für eingeschaltenes Licht
      const LightsOffColor = "green"; // Farbe für ausgeschaltenes Licht
      const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
      const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
      //Ab hier nix mehr ändern!
      let LightOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Lichter
      const RoomLightsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Lichter pro Raum
      let RoomsWithLightsOn = "";
      const LightsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
      const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
      const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
      const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
      const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
      const RoomList = []; // Raumlisten Array
      const RoomStateTimeStamp = [];
      let z = 0; //Zähler
      let DpCount = 0; //Zähler
      const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
      let Funktionen = getEnums('functions');
      for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
          let Funktion = Funktionen[x].name;
          if (Funktion == undefined) {
              log("Keine Funktion gefunden");
          else {
              if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
              let members = Funktionen[x].members;
              if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Licht
                  for (let y in members) { // Loop über alle Licht Members
                      Sensor[y] = members[y];
                      let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                      if (typeof room == 'object') room = room.de;
                      //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                      States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomLightsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter im Raum", type: "number", def: 0 } };
                      DpCount++;
                      States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                      DpCount++;
                      //log(Funktion + ': ' + room);
                      if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                          RoomList[z] = room;
                          if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                          z++;
                      RoomLightsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                      Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
      //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
      //Generische Datenpunkte vorbereiten
      States[DpCount] = { id: praefix + "AllLightsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
      DpCount++;
      States[DpCount] = { id: praefix + "LightsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter", type: "number", def: 0 } };
      DpCount++;
      States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithLightsOn", initial: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Lichter eingeschalten?", type: "string", def: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten" } };
      DpCount++;
      States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Lichter", type: "string", def: "" } };
      //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
      let numStates = States.length;
      States.forEach(function (state) {
          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
              numStates--;
              if (numStates === 0) {
                  if (logging) log("CreateStates fertig!");
                  main();
      function main() {
          for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
              //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
              SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
              SimplyfyLightStates(x);
              // }, x * 100);
          CreateTrigger();
          CheckAllLights(); //Bei Scriptstart alle Lichter einlesen
          CreateOverviewTable()
      function Meldung(msg) {
          if (UseSay) Say(msg);
          if (UseTelegram) {
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: msg
          if (UseAlexa) {
              if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
          if (UseMail) {
              sendTo("email", msg);
          if (logging) log("Msg= " + msg);
      function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
          //Tabellenüberschrift und Head
          let OverviewTable = "";
          if (!HeadlessTable) {
              OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption>";
              OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithLightsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
          //Tabelle der Raumdetails
          OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
          OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
          for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
              if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Lichtern
                  RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                  OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOnColor + ";'><img height=40px src='" + LightsOnImg + "'></td>"
                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
              else { // Ausgeschaltene Räume
                  OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOffColor + ";'><img height=40px src='" + LightOffImg + "'></td>"
                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                  OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
          OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
          setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
          //log(OverviewTable);
      function CreateRoomsWithLightsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Lichter haben
          RoomsWithLightsOn = ""; //Liste Initialisieren
              if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Lichtern berücksichtigen
                  if (RoomLightsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Licht ein, Singular Schreibweise
                      RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltenes Licht" + LightsOnListSeparator;
                  else { //ansonsten Plural Schreibweise
                      RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltene Lichter" + LightsOnListSeparator;
          RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn.substr(0, RoomsWithLightsOn.length - LightsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
          if (RoomsWithLightsOn == "") {
              RoomsWithLightsOn = "Alle Lichter ausgeschalten";
          setState(praefix + "RoomsWithLightsOn", RoomsWithLightsOn);
          if (logging) log(RoomsWithLightsOn);
      function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
          if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
          let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
          if (room == undefined) {
              log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
              return "Kein Raum definiert";
          return room;
      function CheckLight(x) { //Für einzelnes Licht. Via Trigger angesteuert.
          let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
          let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
          if (logging) log("reaching CheckLight, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
          if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Licht war ausgeschalten und wurde eingeschalten
              LightOnCount++;
              RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]++;
              if (logging) log("RoomLightsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
              setState(praefix + "AllLightsOff", false);
              setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
              setState(praefix + "LightsOn", LightOnCount);
              setState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount", RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
              if (logging) log(TempRoom + " Licht eingeschalten");
              if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
              if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
              if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                  Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                  if (InfoMsgAktiv == true) {
                      if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                          if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                          LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                              Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                              Meldung(TempRoom + "licht seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                          }, ZeitBisNachricht);
                      else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                          if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                          LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                              Meldung(TempRoom + "licht seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
          else if (SensorVal[x] == "off") {
              if (LightOnCount > 0) LightOnCount--;
              if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]--;
              log(TempRoom + " Licht ausgeschalten.");
              if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
              if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
              if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                  setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                      if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                      clearInterval(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                  else {
                      if (logging) log("reaching clearTimeout");
                      clearTimeout(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
              if (LightOnCount == 0) { //Wenn kein Licht mehr eingeschalten
                  setState(praefix + "AllLightsOff", true);
                  log("Alle Lichter ausgeschalten.");
          if (logging) log("Eingeschaltene Lichter gesamt= " + LightOnCount);
          CreateRoomsWithLightsOnList();
          CreateOverviewTable();
      function CheckAllLights() { //Prüft bei Programmstart alle Lichter
          for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
              if (SensorVal[x] == "on") { //Licht ist eingeschalten
                  LightOnCount = LightOnCount + 1;
                  RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                  if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomLightsOnCount= " + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                  if (InfoMsgAktiv == true && RoomLightsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                          if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                              Meldung(TempRoom + "licht seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                      else {
                          if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                          LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                              Meldung(TempRoom + "licht seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                  if (logging) log(TempRoom + " Licht = eingeschalten");
                  //RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount").val - 1;
                  if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                  //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
      function SimplyfyLightStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
          //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
          if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichtereinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
              SensorVal[x] = "on";
          else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichterausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
              SensorVal[x] = "off";
          if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Lichtereinarray und Lichterausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
              log("Unknown Lightstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
              SensorVal[x] = "unknown";
          if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
              SensorOldVal[x] = "on";
          else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
              SensorOldVal[x] = "off";
      function CreateTrigger() {
          //Trigger für Sensoren erzeugen
              on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                  if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                  if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                      SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                      SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                      CheckLight(x);
                  else {
                      log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
          onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
              for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                  if (RoomLightsOnCount[x] == 0) {
                          clearInterval(LightsOnMsgHandler[x]);
                      else {
                          clearTimeout(LightsOnMsgHandler[x]);
      die einzelnen Räume werden richtig angelegt und auch richtig angezeigt bzw. gezählt, bei
      der Gesamtanzahl der eingeschalteten Lampen wird aber immer eins zu viel angezeigt und
      dadurch nie "all lights off" auf true geschalten.
      Das "Lustige" ist, dass die Textausgabe "Alle Lampen ausgeschalten" korrekt angezeigt wird, wenn alle Lampen aus sind.
      Habe Iobroker schon neugestartet, das Script neu angelegt usw. leider ohne Erfolg.
      Debug gibt auch keinen wirklichen Hinweis:
      script.js.common.Java.Licht_An_zahlen: setForeignState(id=0_userdata.0.Licht.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption><thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>Alle Lichter ausgeschalten</th></tr></thead><tbody></tbody></table><div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 23:29:33 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Buero<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>OG Flur<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Bad<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:23:53 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Aussen<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:34 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 22:45:52 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Kinderzimmer 2<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Keller<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Gaestebad<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Kueche<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 23:06:05 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Garage<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:green;'><img height=40px src='/icons-mfd-svg/light_light.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:green;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:green;'>Dachboden<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: 21:19:24 09.11.2021</div></td></tr></tbody></table></div>","ack":false,"c":"script.js.common.Java.Licht_An_zahlen"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      Das Script lief vor dem Update mehrere Monate ohne Probleme,
      jemand eine Idee, was sich durch das Update geändert haben könnte und was ich
      in dem Script anpassen kann, dass es wieder "richtig" zählt ?
      Bin für jede Hilfe dankbar.
        Ritschy2000 @Ritschy2000 last edited by
        Sorry, habe den Fehler selber noch gefunden:
        eine Leuchte war doppelt vergeben: an dem Schaltaktor und bei Hue.
        Scheint sich dadurch irgendwie gegenseitig aufgehoben zu haben bei den Räumen.
        Kann also gelöscht werden.
