    4. Fritzdect Adapter Fehlermeldung
    • jolu1705
      jolu1705 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Dell Optiplex 7050 micro
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Linux optiplex7050 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
      Node-Version: 14.17.3
      Nodejs-Version: 14.18.1
      NPM-Version: 7.20.3
      Installationsart: Adapter
      Der Adapter FritzBox Dect 2.1.15 produziert bei mir im Logfile folgenden Fehler:
      State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570313278.celsius" has value "33" greater than max "32"
      Ich wüßte aber nicht wieso eine Temperatur nicht über 33 Grad sein dürfte.
      Hat jemand da eine Idee, oder braucht der Adapter ein Update?
      haselchen F F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        @jolu1705
        Das ist so vorgegeben von der Schnittstelle, siehe Objekt Raw. Soviel ich weiss, unterstuetzen die Thermostate auch nicht mehr, von daher macht es auch keinen Sinn, 33 oder 93 Grad einzustellen.. 🙂
        • haselchen
          haselchen Most Active @jolu1705 last edited by
          @jolu1705
          Als erstes stimme ich @ilovegym natürlich voll zu .
          Wenn du mehr als 32 grad haben willst fahr in Urlaub oder mach den Kamin an 😉😜
          Und dann solltest du deine NPM Version geradebiegen.
          Die 6er Version wird mit Iobroker empfohlen.
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
            @haselchen
            Und auch kein Mix aus
            @jolu1705 Das ist eine Heizung, keine Sauna. Meine tado-Thermostate sind glaube ich sogar auf 25° gedeckelt. Mehr macht ja auch wenig bis gar keinen Sinn.
              frankyboy73 @jolu1705 last edited by
              @jolu1705 Hi, eigentlich gehen die Fritz Thermostate nur bis 28 Grad, wenn du mehr eingibst gehen die automatisch auf Mode 2 (voll auf/Max) und regeln dann auch nicht mehr, daher nützt es dir nichts ne Temperatur von 33 Grad über den Adapter zu senden.
              jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jolu1705
                jolu1705 @frankyboy73 last edited by jolu1705
                Da lustige ist hier aber das ich gar keine Thermostate von Fritz habe.
                Ich stimme natürlich sonst allen zu, 33 Grad in der Bude wäre ziemlich heftig 😉
                Der FritzDect Repeater ist als "Thermo" in den Objekten klassifiziert und das ist natürlich falsch.
                Hat der Adapter aber automatisch gemacht, deshalb halte ich das für einen Fehler im Adapter oder zumindest eine falsche Zuordnung 🙂
                Wal F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @jolu1705 last edited by Wal
                  @jolu1705 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                  Das kommt darauf an wie man es sieht. 🙂
                  Ist es ein Fehler im Adapter das das Objekt als beschreibbar deklariert oder macht der User den Fehler, der das Objekt beschreibt.
                  Hast aber Recht, das Objekt ist ein Istwert und sollte nur lesbar sein.
                  edit: Ok, sehe gerade der Wert ist nur lesbar hat aber min/max Werte. Ist ein Fehler im Adapter !
                    @jolu1705 Ah, ok. Nach dem Datenpunkt war ich davon ausgegangen es wäre ein Thermostat und du wolltest ne Soll Tempertur setzen.
                    Und nach genauerem Nachschauen habe ich jetzt gesehen das celsius eigentlich die ist Temperatur ist und die sollte eigentlich nicht auf 32 Grad begrenzt sein, da es im Sommer ja doch mal etwas wärmer in der Wohnung werden könnte.
                    Ich habe jetzt gesehen das die bei mir auch auf 32 Grad begrenzt sind, also eventuell doch ein Fehler vom Adapter?
                      Homoran Global Moderator Administrators @frankyboy73 last edited by
                      @frankyboy73 sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                      aber die liefern anscheinend keine höheren Werte
                      @ilovegym sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                      was steht denn unter native?
                        frankyboy73 @Homoran last edited by
                        @homoran Ok, muss mal testen ob die wirklich nicht mehr als 32 und weniger als 8 Grad liefern.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Temperature",
                            "type": "number",
                            "min": 8,
                            "max": 32,
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value",
                            "desc": "Temperature"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1616321257387,
                          "_id": "fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          das steht da tatsächlich nicht.
                          native hat kein min und max
                            Hi, habe es mal ausprobiert, aber erst mal nur in Richtung Max (Fön).
                            Ich kriege nicht mehr als 27,5 angezeigt, im Datenpunk und auch in der Fritzbox.
                              @homoran sagte in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                              Ich habe da auch selber nichts dran geändert. FritzboxDECT Version 2.1.15
                                das glaube ich auch nicht 😉
                                Die Firmware/Software von der Fritzbox wirst du wohl nicht verändert haben
                                • jolu1705
                                  jolu1705 @Homoran last edited by
                                  @homoran Der Fehler existiert leider immer noch. Gibt es da einen Fix?
                                    Thomas Braun Most Active @jolu1705 last edited by
                                    @jolu1705
                                    Hast du deine nodeJS-Installation denn gefixt?
                                    • jolu1705
                                      jolu1705 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Ich hab im native den Max Wert auf 40 gesetzt und von "thermo" auf "switch" umgestellt im Objekt und das hat das Problem für mich gelöst.
                                        @jolu1705
                                        Davon spreche ich nicht.
                                        which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        • jolu1705
                                          @thomas-braun said in Fritzdect Adapter Fehlermeldung:
                                          @jolu1705
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v14.17.3
                                          7.20.3
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                          OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                            @jolu1705
                                            Falsche Installation von nodeJS.
                                            1328
