    4. (Gelöst)Linux Control Fehler
    • chucky666
      chucky666 last edited by chucky666
      Hallo
      Ich habe Adguard neuinstalliert , diesmal habe ich ubuntu genommen .
      Jetzt bekomme ich bei Linux Control immer diesen Fehler
      linux-control.1
      2021-11-11 12:58:48.885	error	[cmdAptUpdate] Adguard (ip): response error: bash: line 1: column: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Adguard (ip): bash: line 1: column: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:709:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:81:5)
        Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by Thomas Braun
        @chucky666
        Was steht denn in Zeile 1 drin?
        Gewöhnlich steht da die sog. shebang drin. Bei dir wohl irgendwas anderes. Oder die referenzierte shell ist nicht installiert.
        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chucky666
          chucky666 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun so wie es da steht ist der Fehler im log .
          Ich habe es hier falsch reinkopiert
            @chucky666
            Was ist Adguard und wie hast du das wo installiert?
            • chucky666
              @thomas-braun Adguard Home ist ein Werbeblocker ähnlich pihole .
              Installiert ist es in einer Vm Proxmox, System ist ubuntu
              Mit Debian hatte ich den Fehler nicht
                @chucky666
                Dann nimm doch Debian. Ist imho eh die bessere Wahl für einen Server.
                • chucky666
                  @thomas-braun danke für deine Mühe . Ich bin jetzt zurück auf Debian , der Fehler ist wieder weg . Dachte vielleicht hat jemand das selbe Problem
                    skokarl last edited by skokarl
                    @Thomas-Braun
                    Ich mach das hier nochmal auf.....
                    Habe heute morgen das System komplett neu aufgesetzt, von Debian 10 auf 11, nativ auf einer NUC.
                    Node 14, alles Top Aktuell
                    Restore mit Backupit.... und jetzt kommt ständig dieser Fehler
                    [cmdAptUpdate] NUC (192.168.178.56:22): response error: bash: Zeile 1: column: Kommando nicht gefunden., stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] NUC (192.168.178.56:22): bash: Zeile 1: column: Kommando nicht gefunden. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:707:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                      Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      apt policy bsdextrautils
                      Wenn das nicht installiert ist:
                      sudo apt update
                      sudo apt install apt policy bsdextrautils
                        skokarl @Thomas Braun last edited by
                        hätte ich das separat installieren müssen ?
                        dann hab ich das nicht ... nur Debian 11 und Backupit ..
                          @skokarl
                          Ja dann schau es halt nach...
                          Befehle siehe oben.
                          linux control
                          508
