    4. Node-Red
    5. [geöst] node-red fehler
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @mickym
      könntest du mir vielleicht helfen - habe aus verzweiflung in node red eine node installiert - jetzt kommt dieser fehler
      11 Nov 13:44:39 - [error] [zigbee-shepherd:56f9971d.e100c8] Error: PanID must have a value of 0x0001 (1) - 0xFFFE (65534), got 65535. at new Controller (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:88:19) at new ZigbeeShepherd (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee/nodes/shepherd.js:523:46) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:86:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:179:44) at start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:371:33)
      ich habe das module wieder aus dem setting entfernt und die node ist auch in keinem flow
      hat du eine idee
      • mickym
        mickym Most Active @liv-in-sky last edited by mickym
        @liv-in-sky Hast Du schon mal in den Konfigurationsnodes nachgeschaut?
        Nutzt Du den Palettenmanager oder trägst Du die Module in die Adapterkonfig ein?
        Und warum Verzweiflung - wolltest Du den Zigbee Adapter nicht nutzen - und ansonsten ist doch die Fehlermeldung klar, dass Du in der Konfiguration die PanID hättest ändern müssen.
        Letzte Möglichkeit - wenn das alles nicht hilft:
        Du wechselst in der Kommandozeile in das Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        und deinstallierst node-red-contrib-zigbee und zigbee-herdsman- also
        sudo -su iobroker
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        npm uninstall node-red-contrib-zigbee
        npm uninstall zigbee-herdsman
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @mickym last edited by
          @mickym
          vielen dank - das war es
          ich wollte damals zigbee probieren - weil als adapter hat es nicht geklappt - nutze proxmox - mittlerweile läuft aber der adapter
          jetzt ist wieder alles gut 🙂
