    4. help please - iobroker läuft nicht
      Pahan last edited by Pahan
      Hallo community,
      ich hatte einige Probleme mit dem UPNP Adapter, da dieser ständig Fehlermeldungen im Log erzeugte und sich immer wieder neu startete, also habe versucht, diesen zu resetten, indem ich alle DP löschte und dann den Adapter neu einlesen lassen wollte. Der Löschvorgang dauerte wohl doch so lange, dass ich diesen wahrscheinlich nicht abgewartet hatte...ich dachte iobroker hätte sich aufgehängt. Also habe ich den iobroker neu gestartet und seitdem erreiche ich ihn nicht mehr.
      Ich habe auch schon hier im Forum einige Anleitungen zum ähnlichen Thema gelesen, mit diesem Lösungsweg komme ich jedoch nicht ans Ziel. Auch diese Anleitung brachte mich nicht weit: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
      Ich würde höchst ungern den PI komplett neu aufsetzen, da darauf mein lang eingerichtetes Grafana läuft und ich befürchte dieses zu verlieren. Bis zum Ausfall machte ich täglich Backups auf meiner Synology.
      Nun ein paar Eingaben und Fehlermeldungen:
      pi@raspberrypi:/ $ node -v
      v12.22.7
      pi@raspberrypi:/ $ npm -v
      8.1.3
      Ich hatte auch diese Kette durchgeführt, leider auch erfolglos
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Mir ist klar, dass diese Infos sehr dürftig sind, aber dadurch, dass ich eigentlich schon viele Versuche unternommen habe, weiß ich gar nicht, was ich hier noch posten soll/kann.
      Wenn mir jemand ein paar Tipps oder Schritte noch mitgeben könnte, wäre ich sehr dankbar
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 12.22.7
      Nodejs-Version: wird nicht angezeigt
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
        Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by
        @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
        Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
        Arbeitsspeicher: 1GB
        Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
        Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
        Node-Version: 10.x.x
        Nodejs-Version: 10.x.x
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Ja/Nein
        Ort/Name der Imagedatei: Link
        Ja! Wenn das so ist, musst du dringend was tun! 😉
          Pahan @Homoran last edited by
          ich hatte zu früh auf "Absenden" gedrückt und nur der Titel wurde übernommen, nun habe ich den ersten Post editiert
            Homoran Global Moderator Administrators @Pahan last edited by Homoran
            pi@raspberrypi:/ $ npm -v 8.1.3
            ohne alles zu lesen!
            npm v8 geht gar nicht, bitte auf npm v6 gehen.
            und diese Doku:
            ist seit etwa 2017/18 vom Netz und geistert nur noch in google cache durch die Gegend
            und bei so etwas:
            immer das entsprechende log vollständig als Text in code-tags posten!
              Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by
              @pahan
              Installier nodeJS in Version 12 oder 14 sauber neu.
              Anleitung in meiner Signatur. Insbesondere den Teil mit den falschen Pfaden lesen und umsetzen.
                Pahan @Thomas Braun last edited by Pahan
                @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                @pahan
                habe ich gemacht
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                6.14.15
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                v14.18.1
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                v14.18.1
                Deiner Anleitung gibt der "iobroker fix" folgendes zurück:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2021-08-05
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2021-04-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                danach gebe ich ein
                iobroker start
                und nach Eingabe davon ist der Cursor sofort wieder sichtbar. Früher dauerte es mal 1-2 Sekunden, bis der Cursor wieder bereit ist. Jedenfalls funktioniert der iobroker nach diesem Befehl leider immer noch nicht
                  Thomas Braun Most Active @Pahan last edited by Thomas Braun
                  Mix aus Releases ist gefährlich. Stell das influx-Repo auf Buster (vermutlich ist das die verwendete Version bei dir) um.
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  liefert?
                  iobroker status
                  liefert?
                    liefert?
                    folgendes:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.1
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                    iobroker status
                    liefert?
                    folgendes:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                      @pahan
                      Läuft also.
                      Wo ist konkret dein Problem?
                        Läuft also.
                        das dachte ich auch, aber:
                        @Pahan
                        Woran machst du das fest?
                        iobroker list instances
                          @pahan
                          Läuft also.
                          Ja, den Ausgaben nach läuft iobroker,
                          aber über die IP:8081 ist dieser nicht erreichbar.
                          Von keinem der im Haus befindlichen Endgeräte
                            dann zeig mal was meine eben gepostete Abfrage bringt
                              @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                              liefert folgendes:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                                @pahan
                                iobroker list adapters
                                iobroker upload all
                                  liefert folgendes:
                                  What????
                                  keine einzige Instanz installiert?
                                  Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
                                  iobroker update -i
                                    liefert folgendes:
                                    What????
                                    außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
                                    iobroker update -i
                                    liefert folgendes:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                    Used repository: default
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                      @pahan
                                      Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
                                      iobroker upload all
                                      hast du jetzt mal gemacht?
                                      Danach
                                      iobroker restart
                                        @pahan
                                        iobroker upload all
                                        Danach
                                        iobroker restart
                                        beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
                                        Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
                                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @pahan
                                          Dann nochmal
                                            klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
                                            hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
                                            etwa hier?
                                            3822
