    4. Zigbee Leuchte kein Status
    • Vumer
      Vumer last edited by
      es geht um die Müller Licht Tint 404031. Wenn ich direckt an den Leuchten an und ausschalte wird der Status nicht übermittelt. Mit Trigger device query funktioniert es.
      Liegt das an der FW von die Hardware oder am Adepter ( v1.6.3 )?
      Schöne Grüße
      arteck Asgothian Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Vumer last edited by
        @vumer was heisst direkt.. nimmst du Strom komplett weg ?
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Vumer last edited by
          @vumer sagte in Zigbee Leuchte kein Status:
          Es liegt an der Hardware.
          Option A: Du schaltest den Strom zur Lampe ab. Dann kann die Lampe keine Nachricht senden das sie aus ist => der ioBroker bekommt das nicht mit
          Option B: Du schaltest die Lampe per Gruppe / per externer Fernbedienung um. In diesem Fall müsste die Lampe die Änderung der Helligkeit / des Status an den ioBroker mitteilen. Tut sie aber nicht.
          A.
          • Vumer
            Vumer @arteck last edited by
            @arteck sagte in Zigbee Leuchte kein Status:
            nein, die werden mit Touch gesteuert und sind immer unter Strom. Meine Frau will es so 😉
            • Vumer
              Vumer @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Zigbee Leuchte kein Status:
              Wie schon oben beschrieben, eine von drei Leuchten hat einen Touch Taster der den Zigbee Controller steuert.
              • Vumer
                Vumer @Vumer last edited by
                Jetzt habe ich noch eine Steckdose TuYa TS011F_plug_3 bekommen die den On/Off Status nicht überträgt wenn man an den Taster von die Steckdose direckt an und auschaltet. Power, Voltage und Energy werden übertragen.
                Wie oft darf man Trigger device query ausführen um das System nicht zu überlasten?
                • Asgothian
                  So oft du willst. Der Trigger ist adapter-intern verriegelt - ich müsste nachschauen auf die maximale Abfragefrequenz. Ich meine sie hängt auch davon ab wieviele States effektiv abgefragt werden.
                  A.
                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Vumer
                    Dankeschön für die Antwort. Ich meinte eher das Funkverkehr.
                    • Asgothian
                      @vumer schon klar - die Verriegelung ist eingebaut um zu verhindern das der Funkverkehr problematisch wird.
                      Es sollte also kein Problem geben selbst wenn du den state zu oft triggerst.
                      A.
                      • Vumer
                        @asgothian
                        alles klar
                        müller licht tint zigbee
                        472
