    4. Grafana in VIS
    Grafana in VIS
      skokarl last edited by
      Guten Morgen, und sorry wenn ich es bei meiner Suche hier nicht gefunden habe.
      Wie bindet ihr die Grafana Grafiken ein ?
      Mit einem iFrame und dem embed html Code kriege ich es nicht hin.
      Ist aber glaube ich kein Problem vom ioBroker sondern vom Browser, oder ?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by crunchip
        @skokarl schon mal einen anderen Browser getestet?
        @skokarl sagte in Grafana in VIS:
        embed html Code
        wie sieht der aus?
          skokarl @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Grafana in VIS:
          embed html Code
          wie sieht der aus?
          http://192.168.178.56:3000/d-solo/8KdOSRcnz/spritpreis?orgId=1&from=1636619100105&to=1636705500105&panelId=2"
          gekürzt aus
          <iframe src="http://192.168.178.56:3000/d-solo/8KdOSRcnz/spritpreis?orgId=1&from=1636664067256&to=1636707267256&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
          in Chrome
          • crunchip
            @skokarl um den aktuellen Wert ist from=1636619100105&to=1636705500105schon mal falsch
            richtig wäre, siehe HIER
            zum Problem
            ging das denn schonmal, oder ist das eine neue Installation?
            Welche Version ist installiert?
            Ist die Grafana.ini richtig angepasst?
            zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
            [security]
            allow_embedding = true
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
            org_role = Viewer
            [users]
            allow_sign_up = false
            S DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              skokarl @crunchip last edited by skokarl
              @crunchip
              hab Grafana und influx erst vor ein paar Tagen installiert, also sollten es aktuelle Versionen sein.
              Bin, was Grafana angeht, Newbie.
              Grafana 8.2.3
              Nein, ging noch nie, hatte bei der Fehlermeldung auch im Kopf,dass es sich um das gleiche Problem handelt wie
              bei den IP Cams mit RSTP Stream, da war doch was mit Browser und Security....
              INI, nein nichts angepasst .
              Mein guter @crunchip .... hab glaube ich gerade etwas von Dir gefunden, sieht nach Lösung aus 😬
              Link Text
              • crunchip
                siehe auch mein Beitrag, also nicht nur die Zeilen so eintragen, sondern auch entsprechend das ; davor entfernen
                  @crunchip
                  Danke nochmal, läuft jetzt.
                  Liegt an der ini, allow_embedding=true (/etc/grafana/grafana.ini)
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 last edited by
                    Ich versuch gerade erstmalig ein Diagramm von Grafana in meine Vis einzubinden, was mir aber nicht gelingt.
                    Das ist die URL von Grafana
                    http://192.168.178.XX:3000/d/xQX3UxgRk/stromverbrauch?orgId=1&from=1650308097613&to=1650329697614
                    Wenn ich diese in einen Iframe einbinde wird mir nichts angezeigt.
                    Die Einstellungen in Grafana für den Export sind so eingestellt, wie es hier vorgegeben ist:
                    Grafana Konfiguration
                    Ich habe es auch schon mit dem Zusatz &Kiosk versucht
                    Meine Grafana Version ist 8.4.5
                    Was muss ich hier genau anpassen?
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 sagte in Grafana in VIS:
                      4 Beiträge weiter oben steht es
                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @crunchip last edited by
                        @crunchip Das habe ich gerade mal geprüft. Bei beiden .ini bekomme ich angezeigt:
                        pi@homebridge:~ $ etc/grafana/grafana.ini
                        -bash: etc/grafana/grafana.ini: No such file or directory
                        pi@homebridge:~ $ usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                        -bash: usr/share/grafana/conf/defaults.ini: No such file or directory
                        Und ich habe vorher mine Datenbank mit dem Befehl von Dir gelöscht und neu angelegt nach dieser Anleitung:
                        Influx Installation
                        Ich habe den Eindruck, das bei mr was gewaltig schief läuft.
                        • crunchip
                          @damrak2022 um die ini zu bearbeiten brauchst du ja auch einen Editor (nano)
                          nano etc/grafana/grafana.ini
                          • Damrak2022
                            @crunchip Sorry, auf meinem Mac habe ich ja Textedit, den ich ja nutzen könnte, aber durch das viele nachfragen von mir bin ich jetzt etwas raus.
                            Was muss ich jetzt genau tun, damit das funktioniert.
                            • crunchip
                              Du greifst doch per ssh auf deinen Pi zu und da gibst du einfach die Zeile so ein, wie es da steht.
                              Nano ist in linux enthalten, da brauchst du nichts extra
                              • Damrak2022
                                @crunchip Mit diesem Befehl
                                nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                                bin ich in die .ini gekommen.
                                Nachdem ich dann allow embedding auf true gesetzt habe und speichern wollte bekam ich die Meldung das ich keine Erlaubnis hätte:
                                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
                                # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) respo>
                                   [ Error writing /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: Permission denied ]
                                • crunchip
                                  @damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
                                  sudo nano etc/grafana/grafana.ini
                                  • Damrak2022
                                    Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
                                    F FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ftd @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022 da fehlt ein /
                                      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022
                                        muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
                                        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @FredF last edited by
                                          @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                                            @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
                                            #embedding
                                            30
                                            3292
