    3. Tester
    4. [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger
      johen last edited by johen
      UPDATE 24.02.2023
      Aktuelle Test Version 0.4.0
      Veröffentlichungsdatum 24.02.2023
      Github Link https://github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk
      Hallo zusammen
      es gibt ein Update vom Adapter welches jetzt virtual host im Format (www.mycloud.de/nextcloud) erlaubt.
      Dann wurde ein Filter hinzugefügt der verhindert, dass Chat Gruppen mit Sonderzeichen bei anlegen der Objekte probleme verursachen.
      Weiter bin ich dabei den Adapter ins offzielle Repository überzuführen und hier gab es auch ein paar Anpassungen.
      Gerne testen - installation direkt über github link im Expert Modus
      Desweiteren bin ich an eueren Erfahrungen mit der vorherigen Version 0.3.0 interessiert, ob noch Fehler aufgetaucht sind, oder sonstiges....
      Jochen
      Hallo zusammen
      anbei der erste Release meines iobroker.nctalk Adapter... https://github.com/jjqoie/iobroker.nctalk
      Aktuell werden Push Notification und der Empfang von Textnachrichten unterstützt, welche jeweils über entsprechende Objects/States zugänglich sind.
      Eine zusätzliche Gruppier-Instanz auf iobroker Ebene erlaubt ein flexibles Kommunkationsmanagment, neben den Gruppenräumen in Talk.
      Dies ermöglich "1to1" Chaträume (User mit iobroker User) über die iobroker Admin Seite zu konfigurieren, alternativ kann dies auch über Talk Gruppenräume umgesetzt werden.
      Konfiguration und Verwendung
      Auf ihrer Nextcloud muss ein eigener iobroker/smarthome/... user angelegt werden, welcher entsprechend vom iobroker nctalk Adapter verwendet wird. Jede 1to1 und Gruppen Räume von Usern mit dem iobroker User werden dort angezeigt und können konfiguriert werden. (Siehe Screenshot)
      Da mein Nextcloud noch nicht die aktuellste Version verwendet und sich hier die API teilweise geändert hat, wäre interessant wenn dies jemand testen könnte.
      EDIT 4.1.2022: Ergänzung da es Fragen hierzu gab:
      Der Adapter verwendet hier den Javascript nctalkclient (https://github.com/jjqoie/nctalkclient link nur als Referenz zum Prüfen des Codes nicht notwendig für die Installation des Adapter in ioBroker). Dieses Modul kann auch ohne iobroker zu verwenden.
      UPDATE 5.1.2022: WICHTIG WICHTIG WICHTIG
      Bitte beachtet, dass aktuell die Log Ausgabe nicht darauf achten, sensitive Informationen zu schwärzen (ist noch ein Todo), daher würde ich empfehlen logs vorher auf token oder ähnliche Passphrase durchzuschauen und unkenntlich zu machen.
      Anbei Infos zum Setup und den Anforderungen von Nextcloud talk https://nextcloud-talk.readthedocs.io/en/latest/system-requirements/
      Eine sehr einfache Möglichkeit Nextcloud aufzusetzen ist über die offiziellen docker / docker compose Projekte im .example Ordner auf https://github.com/nextcloud/docker
      UPDATE 11.2.2022: Es gibt auch die Möglichkeit seinen eigenen managed Nextcloud bei einem komerziellen Anbieter zu verwenden. hydrotec hier im Forum hat gute Erfahrung mit IONOS gemacht.
      Gerne Feedback
      hydrotec S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • hydrotec
        hydrotec @johen last edited by hydrotec
        @johen
        Hallo johen,
        bin gerade dabei mich etwas mit Nextcloud Talk auseinander zu setzen.
        Danke erst mal, das du es ermöglichst, den Messenger in ioBroker zu integrieren.
        Kann sein das ich, bin noch relativ neu in ioBroker, bei der Installation des Adapters etwas falsch gemacht habe,
        doch irgendetwas passt da nicht.
        Installiert habe ich den Adapter über die Katze
        Nachdem der Adapter, ohne Fehlermeldungen, installiert wurde, finde ich keine Instanz, um die Anmeldedaten einzugeben, noch unter den Adaptern, um eine Instanz anzulegen.
        Unter den Objekten wird allerdings schon ein Ordner angelegt.
        Laut Statistik ist er auch installiert.
          "uuid": "XXX",
          "language": "de",
          "country": "Germany",
          "hosts": [
              "version": "3.3.18",
              "platform": "Javascript/Node.js",
              "type": "linux"
          "node": "v14.18.1",
          "arch": "x64",
          "adapters": {
            "admin": {
              "version": "5.1.25",
            "discovery": {
              "version": "2.7.3",
            "backitup": {
              "version": "2.2.2",
            "info": {
              "version": "1.9.8",
            "web": {
              "version": "3.4.9",
            "vis": {
              "version": "1.4.5",
            "javascript": {
              "version": "5.2.13",
            "tr-064": {
              "version": "4.2.14",
            "hue": {
              "version": "3.5.25",
            "netatmo-crawler": {
              "version": "0.6.0",
            "mqtt": {
              "version": "2.4.0",
            "vis-inventwo": {
              "version": "3.2.0",
            "vis-icontwo": {
              "version": "0.82.0",
            "sonos": {
              "version": "2.1.1",
            "daswetter": {
              "version": "3.0.9",
            "tankerkoenig": {
              "version": "2.1.1",
              "platform": "javascript/Node.js"
            "ical": {
              "version": "1.11.5",
            "sayit": {
              "version": "1.12.3",
            "telegram": {
              "version": "1.10.0",
            "ping": {
              "version": "1.5.0",
            "vis-timeandweather": {
              "version": "1.1.7",
            "yahka": {
              "version": "0.13.1",
            "sql": {
              "version": "1.15.7",
            "echarts": {
              "version": "1.0.3",
            "nctalk": {
              "version": "0.1.0",
          "statesType": "file",
          "objectsType": "file",
          "model": "XXX",
          "cpus": X,
          "mem": XXX,
          "ostype": "Linux",
          "vis": XXX
        Solltest du noch weitere Informationen benötigen, bitte Bescheid geben.
        Gruß, Karsten
        • E
          e-s @hydrotec last edited by
          @hydrotec
          Unter adapter Instanz hinzufügen klicken.
          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @e-s last edited by
            @e-s
            Hallo e-s,
            Danke für den Hinweis, doch unter den Adaptern wurde auch nichts hinzugefügt.
            (hab den Beitrag oben ergänzt)
            Neustart des Host bringt keine Änderung.
            Gruß, Karsten
            E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • E
              @hydrotec
              Habe es kurz bei mir getestet, Install klappt und alles sieht normal aus.
              Musste nur nach der Installation einmal unter Adapter reload klicken, dann war der Adapter auch in der Liste. Anschließend Instanz hinzufügen und die Config konnte bearbeitet werden.
                johen @hydrotec last edited by johen
                @hydrotec wie e-s bereits geschrieben hat, wird eine Instanz nicht automatisch hinzugefügt.
                Hast du irgendwelche Filter aktiv - z.b. nur "mit Updates" oder so...
                Ansonsten was gibt "npm list | grep talk" auf der Commandline zurück?
                Auf meiner "Produktiv" ioBroker Instanz hab ich es auch über Benutzerdefiniert und github link installiert und tauchte dannach bei den Adaptern auf.
                Alternativ kannst du auch mal über die Commandline mit npm install und iobroker add testen - siehe Link
                https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#npm_install_iorbokeradapterName
                https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_add_adapterName
                • hydrotec
                  @e-s
                  Danke für's Testen.
                  Hab es jetzt noch einmal versucht, und der Adapter war sofort da,
                  und konnte dann auch die Instanz anlegen.
                  Keine Ahnung woran sich das System verschluckt hatte. 🤔
                  @johen
                  Auch dir ein Dankeschön für die Rückmeldung.
                  Installation hat soweit funktioniert.
                  Einstellungen ausgefüllt.
                  Instanz verbindet sich auch mit Nextcloud.
                  Es werden aber keine Objekte angelegt
                  Nach einem Neustart von ioBroker, erscheinen folgende Meldungen im Log,
                  wenn ich bei den Einstellungen "Fetch chat rooms from server and add missing chat rooms to the list" anklicke.
                  2021-11-21 22:32:07.552 - info: nctalk.0 (1208) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nctalk, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                  2021-11-21 22:32:47.060 - info: nctalk.0 (1208) my adapter rooms command
                  2021-11-21 22:32:47.060 - warn: nctalk.0 (1208) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.nctalk.0 {"command":"rooms","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":9,"ack":false,"time":1637530367058},"_id":48946185} Cannot read property 'getlistofrooms' of undefined
                  2021-11-21 22:32:47.062 - warn: nctalk.0 (1208) TypeError: Cannot read property 'getlistofrooms' of undefined
                  at Nctalk.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nctalk/main.js:204:101)
                  at Nctalk.emit (events.js:400:28)
                  at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                  at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  2021-11-21 22:32:50.261 - info: nctalk.0 (1208) my adapter rooms command
                  2021-11-21 22:32:50.261 - warn: nctalk.0 (1208) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.nctalk.0 {"command":"rooms","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":10,"ack":false,"time":1637530370259},"_id":48946186} Cannot read property 'getlistofrooms' of undefined
                  2021-11-21 22:32:50.262 - warn: nctalk.0 (1208) TypeError: Cannot read property 'getlistofrooms' of undefined
                  Nextcloud v21.0.5
                  Im Protokoll von Nextcloud sind keine Einträge vorhanden.
                  Gruß, Karsten
                  • hydrotec
                    @johen
                    Hier noch ein Log von einem Neustart mit Host/nctalc auf debug.
                    Vielleicht hilft es.
                    2021-11-22 07:51:01.200 - info: web.0 (1970) terminated http server on port 8082
                    2021-11-22 07:51:01.201 - info: sonos.0 (2030) terminating
                    2021-11-22 07:51:01.199 - info: sayit.0 (2075) stopping...
                    2021-11-22 07:51:01.199 - info: vis-inventwo.0 (2015) cleaned everything up...
                    2021-11-22 07:51:01.210 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_office.z_office_general.sonos_group_office
                    2021-11-22 07:51:01.210 - info: host.iobroker received SIGTERM
                    2021-11-22 07:51:01.212 - info: admin.0 (1347) terminating http server on port 8081
                    2021-11-22 07:51:01.215 - info: mqtt.0 (1430) Disconnected from 192.168.78.131: undefined
                    2021-11-22 07:51:01.217 - info: info.0 (1596) cleaned everything up...
                    2021-11-22 07:51:01.219 - info: yahka.0 (2090) cleaning up ...
                    2021-11-22 07:51:01.220 - info: yahka.0 (2090) cleaned up ...
                    2021-11-22 07:51:01.221 - info: mqtt.1 (1445) Disconnected from 192.168.78.131: undefined
                    2021-11-22 07:51:01.202 - info: backitup.0 (1581) cleaned everything up...
                    2021-11-22 07:51:01.214 - debug: host.iobroker stop isStopping=0 isDaemon=false allInstancesStopped=false
                    2021-11-22 07:51:01.219 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.221 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.221 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.221 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.2 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.221 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.4
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                    2021-11-22 07:51:01.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.228 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.nctalk.0 (force=false, process=true)
                    2021-11-22 07:51:01.231 - info: mqtt.2 (1460) Disconnected from 192.168.78.131: undefined
                    2021-11-22 07:51:01.210 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_bedroom.z_bedroom_general.sonos_group_bedroom
                    2021-11-22 07:51:01.221 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_livingroom.z_livingroom_ambience.z_livingroom_ambience_switch
                    2021-11-22 07:51:01.221 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_hallway.z_hallway_ceiling.z_hallway_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_office.z_office_ceiling.z_office_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_bathroom.z_bathroom_mirror.z_bathroom_mirror_switch
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_kitchen.z_kitchen_countertop.z_kitchen_countertop_switch
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_doorbell
                    2021-11-22 07:51:01.222 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_livingroom.z_livingroom_tv.z_livingroom_tv_switch_light
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_bedroom.z_bedroom_ambience.z_bedroom_ambience_switch
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_switch
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_dp_mqtt
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_kitchen.z_kitchen_ceiling.z_kitchen_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_isday
                    2021-11-22 07:51:01.223 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_timer
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_chat
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_dafang_01
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_bedroom.z_bedroom_ceiling.z_bedroom_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_MyPhone11Pro_presence_Siedle_light
                    2021-11-22 07:51:01.224 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_office.z_office_window.z_office_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_kitchen.z_kitchen_window.z_kitchen_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_bathroom.z_bathroom_window.z_bathroom_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_toilet.z_toilet_window.z_toilet_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_east.z_livingroom_window_east_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_isday
                    2021-11-22 07:51:01.225 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_toilet.z_toilet_ceiling.z_toilet_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_fuelprice.z_general_fuelprice_dp_cheapest
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_windows.z_general_contact_dp_windows_anyopen
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_sweepingweek.z_general_sweepingweek_iCal_3_dp
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_date.z_general_date_kw_current
                    2021-11-22 07:51:01.226 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_date.z_general_calendar_monthly
                    2021-11-22 07:51:01.227 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_system_info_updates
                    2021-11-22 07:51:01.227 - info: javascript.0 (1362) Stop script script.js.g_general.z_general_netatmo.z_general_netatmo_dp_vis_date_time
                    2021-11-22 07:51:01.259 - info: admin.0 (1347) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.259 - info: telegram.0 (1377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.260 - info: tr-064.0 (1392) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.260 - info: mqtt.0 (1430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.261 - info: mqtt.2 (1460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.261 - info: javascript.0 (1362) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.260 - info: mqtt.1 (1445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.261 - info: ping.0 (1520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.262 - info: info.0 (1596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.262 - info: backitup.0 (1581) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.262 - info: web.0 (1970) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.262 - info: vis-inventwo.0 (2015) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.274 - info: admin.0 (1347) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.275 - info: info.0 (1596) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.275 - info: sonos.0 (2030) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.278 - info: backitup.0 (1581) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.281 - info: tr-064.0 (1392) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.282 - info: javascript.0 (1362) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.299 - info: web.0 (1970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.300 - info: vis-inventwo.0 (2015) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.301 - info: tankerkoenig.0 (2060) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.303 - info: sonos.0 (2030) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.303 - info: yahka.0 (2090) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.305 - info: echarts.0 (2122) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.305 - info: yahka.0 (2090) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.307 - info: nctalk.0 (2152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-11-22 07:51:01.308 - info: nctalk.0 (2152) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.313 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.314 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.314 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.315 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.315 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.315 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.316 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.316 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.2 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.316 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.316 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.316 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.316 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.318 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.319 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.319 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.319 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.319 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.320 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.nctalk.0 send kill signal
                    2021-11-22 07:51:01.705 - info: echarts.0 (2122) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.709 - info: mqtt.0 (1430) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.709 - info: sayit.0 (2075) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.713 - info: tankerkoenig.0 (2060) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.713 - info: telegram.0 (1377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.720 - info: ping.0 (1520) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.722 - info: mqtt.1 (1445) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.733 - info: mqtt.2 (1460) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:01.804 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.834 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.870 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.923 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.939 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.958 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.958 - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:01.969 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.002 - info: host.iobroker instance system.adapter.nctalk.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.227 - info: host.iobroker stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 2075
                    2021-11-22 07:51:02.268 - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.268 - warn: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                    2021-11-22 07:51:02.268 - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                    2021-11-22 07:51:02.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.320 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.321 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.2 killing pid 1460
                    2021-11-22 07:51:02.329 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.353 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:02.372 - warn: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.2 terminated due to SIGTERM
                    2021-11-22 07:51:02.372 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.2 terminated with code null ()
                    2021-11-22 07:51:04.226 - info: sql.0 (2105) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2021-11-22 07:51:04.228 - info: host.iobroker stopInstance timeout 3000 system.adapter.sql.0 killing pid 2105
                    2021-11-22 07:51:04.763 - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2021-11-22 07:51:04.763 - info: host.iobroker All instances are stopped.
                    2021-11-22 07:51:04.844 - debug: host.iobroker Plugin sentry destroyed
                    2021-11-22 07:51:04.854 - info: host.iobroker terminated
                    2021-11-22 07:51:10.355 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
                    2021-11-22 07:51:10.357 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-11-22 07:51:10.358 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.1
                    2021-11-22 07:51:10.358 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.78.132 2001:16b8:24d1:3200:216:3eff:fe69:c509 fe80::216:3eff:fe69:c509
                    2021-11-22 07:51:10.363 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    2021-11-22 07:51:10.469 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
                    2021-11-22 07:51:10.470 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-11-22 07:51:10.479 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
                    2021-11-22 07:51:10.480 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
                    2021-11-22 07:51:10.480 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
                    2021-11-22 07:51:10.488 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-11-22 07:51:10.490 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    2021-11-22 07:51:10.518 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
                    2021-11-22 07:51:10.526 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-11-22 07:51:10.532 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
                    2021-11-22 07:51:10.541 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-11-22 07:51:10.563 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2021-11-22 07:51:10.596 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2021-11-22 07:51:10.607 - warn: host.iobroker logger mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge.logging was deleted
                    2021-11-22 07:51:10.671 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2021-11-22 07:51:10.831 - info: host.iobroker 32 instances found
                    2021-11-22 07:51:10.831 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.833 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.834 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.834 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.836 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.837 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.838 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.839 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.2" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.840 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.840 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.841 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.841 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.841 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.842 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.4" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.842 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.5" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.842 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.843 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.843 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.844 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.844 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.845 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.845 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.846 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.846 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.847 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.848 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.848 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.848 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.849 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.849 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.849 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.nctalk.0" for host "iobroker"
                    2021-11-22 07:51:10.850 - info: host.iobroker starting 30 instances
                    2021-11-22 07:51:10.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                    2021-11-22 07:51:10.875 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:10.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 296
                    2021-11-22 07:51:11.531 - info: admin.0 (296) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:11.551 - info: admin.0 (296) requesting all states
                    2021-11-22 07:51:11.551 - info: admin.0 (296) requesting all objects
                    2021-11-22 07:51:11.905 - info: admin.0 (296) received all objects
                    2021-11-22 07:51:11.995 - info: admin.0 (296) http server listening on port 8081
                    2021-11-22 07:51:11.996 - info: admin.0 (296) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2021-11-22 07:51:14.869 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                    2021-11-22 07:51:14.869 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:14.877 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 427
                    2021-11-22 07:51:15.814 - info: javascript.0 (427) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:15.856 - info: javascript.0 (427) requesting all states
                    2021-11-22 07:51:15.857 - info: javascript.0 (427) requesting all objects
                    2021-11-22 07:51:16.112 - info: javascript.0 (427) received all objects
                    2021-11-22 07:51:16.142 - info: javascript.0 (427) received all states
                    2021-11-22 07:51:16.258 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_office.z_office_general.sonos_group_office
                    2021-11-22 07:51:16.279 - info: javascript.0 (427) script.js.g_office.z_office_general.sonos_group_office: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.279 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_general.sonos_group_bedroom
                    2021-11-22 07:51:16.284 - info: javascript.0 (427) script.js.g_bedroom.z_bedroom_general.sonos_group_bedroom: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.284 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_ambience.z_livingroom_ambience_switch
                    2021-11-22 07:51:16.285 - info: javascript.0 (427) script.js.g_livingroom.z_livingroom_ambience.z_livingroom_ambience_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.286 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_ceiling.z_hallway_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:16.288 - info: javascript.0 (427) script.js.g_hallway.z_hallway_ceiling.z_hallway_ceiling_switch: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.289 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_office.z_office_ceiling.z_office_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:16.290 - info: javascript.0 (427) script.js.g_office.z_office_ceiling.z_office_ceiling_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.291 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_bathroom.z_bathroom_mirror.z_bathroom_mirror_switch
                    2021-11-22 07:51:16.292 - info: javascript.0 (427) script.js.g_bathroom.z_bathroom_mirror.z_bathroom_mirror_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.292 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_kitchen.z_kitchen_countertop.z_kitchen_countertop_switch
                    2021-11-22 07:51:16.294 - info: javascript.0 (427) script.js.g_kitchen.z_kitchen_countertop.z_kitchen_countertop_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.294 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_doorbell
                    2021-11-22 07:51:16.295 - info: javascript.0 (427) script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_doorbell: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.295 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_tv.z_livingroom_tv_switch_light
                    2021-11-22 07:51:16.297 - info: javascript.0 (427) script.js.g_livingroom.z_livingroom_tv.z_livingroom_tv_switch_light: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.297 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_ambience.z_bedroom_ambience_switch
                    2021-11-22 07:51:16.299 - info: javascript.0 (427) script.js.g_bedroom.z_bedroom_ambience.z_bedroom_ambience_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.299 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_switch
                    2021-11-22 07:51:16.300 - info: javascript.0 (427) script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.300 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_dp_mqtt
                    2021-11-22 07:51:16.302 - info: javascript.0 (427) script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_dp_mqtt: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.302 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_kitchen.z_kitchen_ceiling.z_kitchen_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:16.304 - info: javascript.0 (427) script.js.g_kitchen.z_kitchen_ceiling.z_kitchen_ceiling_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.305 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_isday
                    2021-11-22 07:51:16.306 - info: javascript.0 (427) script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_isday: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.307 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_timer
                    2021-11-22 07:51:16.338 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_timer: registered 0 subscriptions and 7 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.338 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.340 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.340 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_chat
                    2021-11-22 07:51:16.346 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_chat: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.347 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_dafang_01
                    2021-11-22 07:51:16.348 - info: javascript.0 (427) script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_dafang_01: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.348 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_ceiling.z_bedroom_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:16.349 - info: javascript.0 (427) script.js.g_bedroom.z_bedroom_ceiling.z_bedroom_ceiling_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.350 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_MyPhone11Pro_presence_Siedle_light
                    2021-11-22 07:51:16.351 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_MyPhone11Pro_presence_Siedle_light: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.351 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_office.z_office_window.z_office_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.353 - info: javascript.0 (427) script.js.g_office.z_office_window.z_office_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.353 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_kitchen.z_kitchen_window.z_kitchen_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.354 - info: javascript.0 (427) script.js.g_kitchen.z_kitchen_window.z_kitchen_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.354 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_bathroom.z_bathroom_window.z_bathroom_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.356 - info: javascript.0 (427) script.js.g_bathroom.z_bathroom_window.z_bathroom_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.356 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_toilet.z_toilet_window.z_toilet_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.357 - info: javascript.0 (427) script.js.g_toilet.z_toilet_window.z_toilet_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.357 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.359 - info: javascript.0 (427) script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.359 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_east.z_livingroom_window_east_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.360 - info: javascript.0 (427) script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_east.z_livingroom_window_east_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.360 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_state
                    2021-11-22 07:51:16.362 - info: javascript.0 (427) script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.362 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_isday
                    2021-11-22 07:51:16.363 - info: javascript.0 (427) script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_isday: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.366 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_toilet.z_toilet_ceiling.z_toilet_ceiling_switch
                    2021-11-22 07:51:16.368 - info: javascript.0 (427) script.js.g_toilet.z_toilet_ceiling.z_toilet_ceiling_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.368 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_fuelprice.z_general_fuelprice_dp_cheapest
                    2021-11-22 07:51:16.369 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_fuelprice.z_general_fuelprice_dp_cheapest: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.369 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_windows.z_general_contact_dp_windows_anyopen
                    2021-11-22 07:51:16.439 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_windows.z_general_contact_dp_windows_anyopen: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.439 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_sweepingweek.z_general_sweepingweek_iCal_3_dp
                    2021-11-22 07:51:16.441 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_sweepingweek.z_general_sweepingweek_iCal_3_dp: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.441 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_date.z_general_date_kw_current
                    2021-11-22 07:51:16.442 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_date.z_general_date_kw_current: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.443 - warn: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_date.z_general_date_kw_current: 47
                    2021-11-22 07:51:16.443 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_date.z_general_calendar_monthly
                    2021-11-22 07:51:16.445 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_date.z_general_calendar_monthly: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    2021-11-22 07:51:16.446 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_system_info_updates
                    2021-11-22 07:51:16.447 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_system_info_updates: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:16.447 - info: javascript.0 (427) Start javascript script.js.g_general.z_general_netatmo.z_general_netatmo_dp_vis_date_time
                    2021-11-22 07:51:16.448 - info: javascript.0 (427) script.js.g_general.z_general_netatmo.z_general_netatmo_dp_vis_date_time: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2021-11-22 07:51:18.876 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.telegram.0
                    2021-11-22 07:51:18.877 - debug: host.iobroker startInstance telegram.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:18.889 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 442
                    2021-11-22 07:51:19.509 - info: telegram.0 (442) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:22.873 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                    2021-11-22 07:51:22.873 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:22.881 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 457
                    2021-11-22 07:51:23.418 - info: tr-064.0 (457) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:26.871 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hue.0
                    2021-11-22 07:51:26.872 - debug: host.iobroker startInstance hue.0 loglevel=error, compact=false
                    2021-11-22 07:51:26.881 - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 472
                    2021-11-22 07:51:30.871 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.mqtt.0
                    2021-11-22 07:51:30.871 - debug: host.iobroker startInstance mqtt.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:30.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 487
                    2021-11-22 07:51:31.391 - info: mqtt.0 (487) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:31.505 - info: mqtt.0 (487) Try to connect to mqtt://XXX:*******************@192.168.78.131:1883?clientId=iobroker00
                    2021-11-22 07:51:31.536 - info: mqtt.0 (487) Connected to 192.168.78.131
                    2021-11-22 07:51:31.537 - info: mqtt.0 (487) Subscribe on: "siedle/#"
                    2021-11-22 07:51:31.620 - debug: host.iobroker Incoming Host message getRepository
                    2021-11-22 07:51:32.130 - debug: host.iobroker Incoming Host message getInstalled
                    2021-11-22 07:51:32.295 - debug: host.iobroker Incoming Host message getNotifications
                    2021-11-22 07:51:32.368 - debug: host.iobroker Incoming Host message getHostInfo
                    2021-11-22 07:51:33.214 - debug: host.iobroker Incoming Host message getLogs
                    2021-11-22 07:51:34.488 - debug: host.iobroker Incoming Host message getLogFiles
                    2021-11-22 07:51:34.503 - debug: host.iobroker Incoming Host message getLogs
                    2021-11-22 07:51:34.871 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.mqtt.1
                    2021-11-22 07:51:34.871 - debug: host.iobroker startInstance mqtt.1 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:34.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 510
                    2021-11-22 07:51:35.340 - info: mqtt.1 (510) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:35.439 - info: mqtt.1 (510) Try to connect to mqtt://XXX:*******************@192.168.78.131:1883?clientId=iobroker01
                    2021-11-22 07:51:35.464 - info: mqtt.1 (510) Connected to 192.168.78.131
                    2021-11-22 07:51:35.465 - info: mqtt.1 (510) Subscribe on: "zigbee2mqtt/#"
                    2021-11-22 07:51:38.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.mqtt.2
                    2021-11-22 07:51:38.875 - debug: host.iobroker startInstance mqtt.2 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:38.886 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.2 started with pid 525
                    2021-11-22 07:51:39.327 - info: mqtt.2 (525) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:39.416 - info: mqtt.2 (525) Try to connect to mqtt://XXX:*******************@192.168.78.131:1883?clientId=iobroker02
                    2021-11-22 07:51:39.444 - info: mqtt.2 (525) Connected to 192.168.78.131
                    2021-11-22 07:51:39.444 - info: mqtt.2 (525) Subscribe on: "wallpanel/myxperia/#"
                    2021-11-22 07:51:42.871 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
                    2021-11-22 07:51:42.890 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 5 0 * * *
                    2021-11-22 07:51:42.898 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 540
                    2021-11-22 07:51:43.512 - info: ical.0 (540) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:44.257 - info: ical.0 (540) processing URL: Geburtstage https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/contact_birthdays/?export
                    2021-11-22 07:51:46.873 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.1
                    2021-11-22 07:51:46.875 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                    2021-11-22 07:51:46.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 555
                    2021-11-22 07:51:47.492 - info: ical.1 (555) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:48.703 - info: ical.1 (555) processing URL: Zeitumstellung https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/zeitumstellung/?export
                    2021-11-22 07:51:48.763 - info: ical.1 (555) processing URL: Formel1 https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/formel1/?export
                    2021-11-22 07:51:48.820 - info: ical.1 (555) processing URL: DTM https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/dtm/?export
                    2021-11-22 07:51:48.979 - info: ical.1 (555) processing URL: NFL https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/nfl/?export
                    2021-11-22 07:51:49.307 - info: ical.1 (555) processing URL: Persönlich https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/personal/?export
                    2021-11-22 07:51:49.402 - info: ical.0 (540) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-11-22 07:51:49.945 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-11-22 07:51:50.871 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
                    2021-11-22 07:51:50.878 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 7 0 * * *
                    2021-11-22 07:51:50.887 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 570
                    2021-11-22 07:51:51.582 - info: ical.2 (570) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:52.375 - info: ical.2 (570) processing URL: Leerung https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/leerung/?export
                    2021-11-22 07:51:54.437 - info: ical.1 (555) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-11-22 07:51:54.874 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ping.0
                    2021-11-22 07:51:54.874 - debug: host.iobroker startInstance ping.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:51:54.887 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 585
                    2021-11-22 07:51:54.972 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-11-22 07:51:55.342 - info: ping.0 (585) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:51:57.464 - info: ical.2 (570) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-11-22 07:51:57.997 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-11-22 07:51:58.872 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
                    2021-11-22 07:51:58.874 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 9 0 * * *
                    2021-11-22 07:51:58.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 601
                    2021-11-22 07:51:59.469 - info: ical.3 (601) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:00.400 - info: ical.3 (601) processing URL: Kehrwoche https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/kehrwoche/?export
                    2021-11-22 07:52:02.877 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.4
                    2021-11-22 07:52:02.878 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.4 0,30 * * * *
                    2021-11-22 07:52:02.887 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.4 started with pid 616
                    2021-11-22 07:52:03.478 - info: ical.4 (616) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:04.251 - info: ical.4 (616) processing URL: Anwesenheit https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/anwesenheit/?export
                    2021-11-22 07:52:05.431 - info: ical.3 (601) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-11-22 07:52:05.962 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-11-22 07:52:06.871 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.5
                    2021-11-22 07:52:06.874 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.5 13 0 * * *
                    2021-11-22 07:52:06.882 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.5 started with pid 631
                    2021-11-22 07:52:07.465 - info: ical.5 (631) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:08.087 - info: ical.5 (631) processing URL: Feiertage https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/karsten/feiertage/?export
                    2021-11-22 07:52:09.380 - info: ical.4 (616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-11-22 07:52:09.916 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-11-22 07:52:10.855 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                    2021-11-22 07:52:10.856 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:10.870 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 646
                    2021-11-22 07:52:11.418 - info: backitup.0 (646) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:11.439 - info: backitup.0 (646) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2021-11-22 07:52:13.113 - info: ical.5 (631) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-11-22 07:52:13.646 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-11-22 07:52:14.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                    2021-11-22 07:52:14.875 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:14.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 661
                    2021-11-22 07:52:15.653 - info: info.0 (661) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:15.684 - info: info.0 (661) Reading/updating systemdata.
                    2021-11-22 07:52:16.120 - info: info.0 (661) cpu Temp res = {"main":34.1,"cores":[],"max":34.1,"socket":[],"chipset":null}
                    2021-11-22 07:52:18.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                    2021-11-22 07:52:18.876 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:18.889 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1035
                    2021-11-22 07:52:19.413 - info: web.0 (1035) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:19.546 - info: web.0 (1035) socket.io server listening on port 8082
                    2021-11-22 07:52:19.548 - info: web.0 (1035) http server listening on port 8082
                    2021-11-22 07:52:20.549 - warn: web.0 (1035) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-11-22 07:52:22.874 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
                    2021-11-22 07:52:22.874 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:23.244 - info: vis.0 (1050) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:23.377 - info: vis.0 (1050) vis license is OK.
                    2021-11-22 07:52:24.032 - info: vis.0 (1050) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-11-22 07:52:24.566 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2021-11-22 07:52:26.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
                    2021-11-22 07:52:26.876 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
                    2021-11-22 07:52:26.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1065
                    2021-11-22 07:52:27.398 - info: netatmo-crawler.0 (1065) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:27.416 - info: netatmo-crawler.0 (1065) Getting data for stationid:70:ee:50:14:81:ae
                    2021-11-22 07:52:28.056 - info: netatmo-crawler.0 (1065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2021-11-22 07:52:28.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-11-22 07:52:30.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis-inventwo.0
                    2021-11-22 07:52:30.875 - debug: host.iobroker startInstance vis-inventwo.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:30.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1080
                    2021-11-22 07:52:31.236 - info: vis-inventwo.0 (1080) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:34.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                    2021-11-22 07:52:34.875 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:34.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1095
                    2021-11-22 07:52:35.267 - info: sonos.0 (1095) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:35.609 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_113.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.609 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_112.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.609 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_111.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.610 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_115.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.610 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_113.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.610 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_112.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.610 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_111.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.628 - warn: sonos.0 (1095) State "sonos.0.root.192_168_78_115.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-11-22 07:52:35.658 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_113.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.659 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_112.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.660 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_111.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:35.660 - info: sonos.0 (1095) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_115.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                    2021-11-22 07:52:38.855 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
                    2021-11-22 07:52:38.858 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                    2021-11-22 07:52:38.869 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1110
                    2021-11-22 07:52:39.315 - info: daswetter.0 (1110) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:42.854 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                    2021-11-22 07:52:42.854 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:42.865 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1125
                    2021-11-22 07:52:43.806 - info: tankerkoenig.0 (1125) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:43.818 - info: tankerkoenig.0 (1125) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                    2021-11-22 07:52:43.896 - info: daswetter.0 (1110) still wrong data structure from server received! repaired...
                    2021-11-22 07:52:45.057 - info: daswetter.0 (1110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2021-11-22 07:52:45.566 - info: daswetter.0 (1110) cleaned everything up...
                    2021-11-22 07:52:45.594 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-11-22 07:52:46.875 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sayit.0
                    2021-11-22 07:52:46.875 - debug: host.iobroker startInstance sayit.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:46.884 - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1140
                    2021-11-22 07:52:47.346 - info: sayit.0 (1140) starting. Version 1.12.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:47.355 - info: sayit.0 (1140) Upload announce mp3 files
                    2021-11-22 07:52:47.372 - info: sayit.0 (1140) All files uploaded
                    2021-11-22 07:52:50.885 - debug: host.iobroker startInstance vis-timeandweather.0 only WWW files. Nothing to start
                    2021-11-22 07:52:50.887 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.yahka.0
                    2021-11-22 07:52:50.887 - debug: host.iobroker startInstance yahka.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:50.897 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1155
                    2021-11-22 07:52:51.405 - info: yahka.0 (1155) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:51.417 - info: yahka.0 (1155) adapter ready, checking config
                    2021-11-22 07:52:51.421 - info: yahka.0 (1155) adding MyPhone11Pro presence with UUID: a4b2fad2-691f-441a-b6b0-9cbb083b937f
                    2021-11-22 07:52:51.423 - info: yahka.0 (1155) adding Aussen with UUID: adfa2135-431d-4d86-b000-784330c18bd1
                    2021-11-22 07:52:51.425 - info: yahka.0 (1155) adding Innen with UUID: 26480b79-e092-44f3-b052-2d90ac9b44b6
                    2021-11-22 07:52:51.426 - info: yahka.0 (1155) publishing bridge Yahka on 0.0.0.0 using ciao
                    2021-11-22 07:52:54.874 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sql.0
                    2021-11-22 07:52:54.874 - debug: host.iobroker startInstance sql.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:54.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 1170
                    2021-11-22 07:52:55.398 - info: sql.0 (1170) starting. Version 1.15.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:52:55.471 - info: sql.0 (1170) Connected to mysql
                    2021-11-22 07:52:55.485 - info: sql.0 (1170) enabled logging of mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_sensor_light_01.illuminance, Alias=false, 1 points now activated
                    2021-11-22 07:52:55.486 - info: sql.0 (1170) enabled logging of mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_sensor_light_02.illuminance, Alias=false, 2 points now activated
                    2021-11-22 07:52:55.486 - info: sql.0 (1170) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e5.short, Alias=false, 3 points now activated
                    2021-11-22 07:52:55.486 - info: sql.0 (1170) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.short, Alias=false, 4 points now activated
                    2021-11-22 07:52:55.486 - info: sql.0 (1170) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.short, Alias=false, 5 points now activated
                    2021-11-22 07:52:55.487 - info: sql.0 (1170) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.short, Alias=false, 6 points now activated
                    2021-11-22 07:52:55.487 - info: sql.0 (1170) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.short, Alias=false, 7 points now activated
                    2021-11-22 07:52:58.854 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.echarts.0
                    2021-11-22 07:52:58.854 - debug: host.iobroker startInstance echarts.0 loglevel=info, compact=false
                    2021-11-22 07:52:58.865 - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1187
                    2021-11-22 07:52:59.229 - info: echarts.0 (1187) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:53:02.873 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.nctalk.0
                    2021-11-22 07:53:02.874 - debug: host.iobroker startInstance nctalk.0 loglevel=debug, compact=false
                    2021-11-22 07:53:02.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.nctalk.0 started with pid 1202
                    2021-11-22 07:53:03.144 - debug: nctalk.0 (1202) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-11-22 07:53:03.155 - debug: nctalk.0 (1202) Objects client ready ... initialize now
                    2021-11-22 07:53:03.156 - debug: nctalk.0 (1202) Objects create System PubSub Client
                    2021-11-22 07:53:03.157 - debug: nctalk.0 (1202) Objects create User PubSub Client
                    2021-11-22 07:53:03.157 - debug: nctalk.0 (1202) Objects client initialize lua scripts
                    2021-11-22 07:53:03.165 - debug: nctalk.0 (1202) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-11-22 07:53:03.168 - debug: nctalk.0 (1202) objectDB connected
                    2021-11-22 07:53:03.169 - debug: nctalk.0 (1202) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-11-22 07:53:03.173 - debug: nctalk.0 (1202) States create System PubSub Client
                    2021-11-22 07:53:03.173 - debug: nctalk.0 (1202) States create User PubSub Client
                    2021-11-22 07:53:03.178 - debug: nctalk.0 (1202) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-11-22 07:53:03.178 - debug: nctalk.0 (1202) statesDB connected
                    2021-11-22 07:53:03.292 - info: nctalk.0 (1202) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nctalk, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                    2021-11-22 07:53:21.629 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_contact_10/voltage', payload '3005'"}
                    2021-11-22 07:53:21.635 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_contact_10/battery', payload '100'"}
                    2021-11-22 07:53:21.638 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_contact_10/contact', payload 'true'"}
                    2021-11-22 07:53:21.643 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_contact_10/temperature', payload '15'"}
                    2021-11-22 07:53:21.646 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_contact_10/linkquality', payload '126'"}
                    2021-11-22 07:53:40.300 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                    2021-11-22 07:53:40.305 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                    2021-11-22 07:53:40.311 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'true'"}
                    2021-11-22 07:53:40.315 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                    2021-11-22 07:53:40.320 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.9'"}
                    2021-11-22 07:53:40.323 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14848'"}
                    2021-11-22 07:53:40.327 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '30.52811577162668'"}
                    2021-11-22 07:53:40.330 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                    2021-11-22 07:53:40.333 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '126'"}
                    2021-11-22 07:53:50.264 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                    2021-11-22 07:53:50.268 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                    2021-11-22 07:53:50.271 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'false'"}
                    2021-11-22 07:53:50.274 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                    2021-11-22 07:53:50.277 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.9'"}
                    2021-11-22 07:53:50.280 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14848'"}
                    2021-11-22 07:53:50.285 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '30.52811577162668'"}
                    2021-11-22 07:53:50.291 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                    2021-11-22 07:53:50.294 - debug: nctalk.0 (1202) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                    2021-11-22 07:53:51.777 - debug: host.iobroker Incoming Host message getLogFile
                    Gruß, Karsten
                      johen @hydrotec last edited by
                      @hydrotec
                      Ich glaub ich muss noch ein paar mehr info, debug und error logs hinzufügen.
                      Wenn die Liste der Räume nicht existiert, dann scheint es auf ein Problem beim Zugriff auf den nextcloud Server hinzudeuten.
                      Prüfe nochmal deine Zugangsdaten - danach zuerst auf speichern und schliessen, kurz warten 10sek und dann Admin Seite wieder öffnen.
                      Ansonten - ein paar Fragen zu deinem nextcloud Server:
                      https mit gültiken Zertifikat ?
                      URL - hast du eine IP addresse oder domain name im iobroker.nctalk konfiguriert?
                      Was sagen die Logs vom Reverse Proxy/Web Server, welcher HTTP return status?
                      siehst du hier Zugriffe auf folgende urls :
                      nextcloud.domain/ocs/v1.php/cloud/capabilities?format=json
                      nextcloud.domain/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v*/room?format=json
                      hydrotec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hydrotec
                        hydrotec @johen last edited by hydrotec
                        @johen
                        Zugangsdaten stimmen, kann mich mit den Zugangsdaten über die WebUI des Nextcloud anmelden,
                        und auch Talk verwenden (Text senden/empfangen).
                        ioBroker neu gestartet, gewartet bis alle Adapter geladen sind,
                        anschließend Instanz -> Einstellungen geöffnet und den Fetch Button geklickt.
                        Ergebnis, siehe letztes Log. Post #8
                        Ja
                        Über Domain-Name, ist ein von IONOS gehosteter "Managed Nextcloud" Server.
                        Da habe ich keinen Zugriff, ist ja extern gehostet.
                        (Ich informiere mich mal, ob ich nicht doch irgendwie an die Logfiles ran komme.)
                        EDIT:
                        🤦‍♂️ Ich Demel 🤣 , selbstverständlich hasttest du gemeint ob diese Einträge in dem Log vom Proxy/Web Server stehen,
                        und nicht welche Ausgabe bei einem Aufrufen der Links in dem Webbrowser.
                        Manchmal ist es besser, einfach noch einmal Gegenlesen, dann versteht man auch was gemeint ist 😉
                        "Zugriff verboten"
                        "CSRF check failed"
                         "ocs": {
                           "meta": {
                             "status": "failure",
                             "statuscode": 404,
                             "message": "Invalid query, please check the syntax. API specifications are here: http:\/\/www.freedesktop.org\/wiki\/Specifications\/open-collaboration-services.\n"
                           "data": []
                        Wenn du noch mehr Informationen brauchst, einfach melden.
                        Gruß, Karsten
                        • hydrotec
                          @johen
                          Ich hab es raus gefunden was da schief gelaufen ist.
                          Bei den Einstellungen hatte ich "https://meine.domain" anstatt "meine.domain" eingetragen.
                          Die "chat rooms" werden sofort erkannt, und in den Objekten eingetragen.
                          Entschuldige bitte die entstandenen Verwirrungen.
                          Angenehmen Tag noch
                          Gruß, Karsten
                          • hydrotec
                            @johen
                            Erste Testläufe bestanden 😉
                            Funktioniert in beide Richtungen ohne Probleme.
                            Vielen Dank noch einmal für deine Mühen die du in den Adapter gesteckt hast. 👍
                            Gruß, Karsten
                            Edit 06.01.2022
                            Keine Ahnung warum dieser Beitrag negativ bewertet wird.
                            (inderessiera würd's mi scho no 😉 )
                            Der Adapter funktioniert bei mir weiterhin ohne Probleme.
                            Und ich bin Jochen auch weiterhin Dankbar für seine Zeit, und Arbeit, die er in diesen Adapter gesteckt hat.
                              @hydrotec Super freut mich - ein Host URL Format check nehm ich mal mit in die Todos.
                              Hab inzwischen schnell mal noch mehr debug outputs hinzugefügt, hoffe dabei ist nichts gebrochen.
                              Zum Aktivierren muss DebugLog konfiguriert werden und zusätzlich (hatte ich nicht auf dem Schirm) das Log Level des Adapter angepasst werden. Werde dies auch nochmal vereinfachen.
                              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • hydrotec
                                @johen sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                                ...ein Host URL Format check nehm ich mal mit in die Todos.
                                Ist sicherlich kein Fehler, nicht das noch einer so bescheuert ist wie ich, und das Protokoll,
                                welches ja in den Einstellungen rechts oben ausgewählt werden kann, noch einmal unter der Host-Adresse einfügt. 😉
                                Hab mir gleich mal die v0.2.0 geladen.
                                Bis jetzt ist die Funktion wie bei der v0.1.0, zumindest funktioniert senden/empfangen wie es soll.
                                Und für dich, zur Info, noch das Log nach einem Neustart von ioBroker mit aktivierter debug Ausgabe.
                                2021-11-23 11:44:16.261 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
                                2021-11-23 11:44:16.263 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-11-23 11:44:16.263 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.1
                                2021-11-23 11:44:16.263 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.78.132 2001:16b8:240a:8000:216:3eff:fe69:c509 fe80::216:3eff:fe69:c509
                                2021-11-23 11:44:16.463 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                2021-11-23 11:44:16.505 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                2021-11-23 11:44:16.517 - warn: host.iobroker logger mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge.logging was deleted
                                2021-11-23 11:44:16.742 - info: host.iobroker 32 instances found
                                2021-11-23 11:44:16.761 - info: host.iobroker starting 30 instances
                                2021-11-23 11:44:16.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 291
                                2021-11-23 11:44:17.433 - info: admin.0 (291) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:17.454 - info: admin.0 (291) requesting all states
                                2021-11-23 11:44:17.454 - info: admin.0 (291) requesting all objects
                                2021-11-23 11:44:17.784 - info: admin.0 (291) received all objects
                                2021-11-23 11:44:17.893 - info: admin.0 (291) http server listening on port 8081
                                2021-11-23 11:44:17.893 - info: admin.0 (291) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2021-11-23 11:44:20.793 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 428
                                2021-11-23 11:44:21.673 - info: javascript.0 (428) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:21.727 - info: javascript.0 (428) requesting all states
                                2021-11-23 11:44:21.727 - info: javascript.0 (428) requesting all objects
                                2021-11-23 11:44:22.056 - info: javascript.0 (428) received all objects
                                2021-11-23 11:44:22.084 - info: javascript.0 (428) received all states
                                2021-11-23 11:44:22.210 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_office.z_office_general.sonos_group_office
                                2021-11-23 11:44:22.232 - info: javascript.0 (428) script.js.g_office.z_office_general.sonos_group_office: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.232 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_general.sonos_group_bedroom
                                2021-11-23 11:44:22.233 - info: javascript.0 (428) script.js.g_bedroom.z_bedroom_general.sonos_group_bedroom: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.234 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_ambience.z_livingroom_ambience_switch
                                2021-11-23 11:44:22.239 - info: javascript.0 (428) script.js.g_livingroom.z_livingroom_ambience.z_livingroom_ambience_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.239 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_ceiling.z_hallway_ceiling_switch
                                2021-11-23 11:44:22.240 - info: javascript.0 (428) script.js.g_hallway.z_hallway_ceiling.z_hallway_ceiling_switch: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.241 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_office.z_office_ceiling.z_office_ceiling_switch
                                2021-11-23 11:44:22.242 - info: javascript.0 (428) script.js.g_office.z_office_ceiling.z_office_ceiling_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.244 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_bathroom.z_bathroom_mirror.z_bathroom_mirror_switch
                                2021-11-23 11:44:22.245 - info: javascript.0 (428) script.js.g_bathroom.z_bathroom_mirror.z_bathroom_mirror_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.245 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_kitchen.z_kitchen_countertop.z_kitchen_countertop_switch
                                2021-11-23 11:44:22.247 - info: javascript.0 (428) script.js.g_kitchen.z_kitchen_countertop.z_kitchen_countertop_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.247 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_doorbell
                                2021-11-23 11:44:22.248 - info: javascript.0 (428) script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_doorbell: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.248 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_tv.z_livingroom_tv_switch_light
                                2021-11-23 11:44:22.250 - info: javascript.0 (428) script.js.g_livingroom.z_livingroom_tv.z_livingroom_tv_switch_light: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.250 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_ambience.z_bedroom_ambience_switch
                                2021-11-23 11:44:22.251 - info: javascript.0 (428) script.js.g_bedroom.z_bedroom_ambience.z_bedroom_ambience_switch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.252 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_switch
                                2021-11-23 11:44:22.253 - info: javascript.0 (428) script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.253 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_dp_mqtt
                                2021-11-23 11:44:22.255 - info: javascript.0 (428) script.js.g_hallway.z_hallway_tablet.z_hallway_tablet_dp_mqtt: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.255 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_kitchen.z_kitchen_ceiling.z_kitchen_ceiling_switch
                                2021-11-23 11:44:22.257 - info: javascript.0 (428) script.js.g_kitchen.z_kitchen_ceiling.z_kitchen_ceiling_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.258 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_isday
                                2021-11-23 11:44:22.259 - info: javascript.0 (428) script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_isday: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.260 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_timer
                                2021-11-23 11:44:22.287 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_timer: registered 0 subscriptions and 7 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.287 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.289 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_iCal_4_Anwesenheit_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.289 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_chat
                                2021-11-23 11:44:22.290 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_chat: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.291 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_dafang_01
                                2021-11-23 11:44:22.292 - info: javascript.0 (428) script.js.g_hallway.z_hallway_apartment_door.z_hallway_apartment_dafang_01: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.292 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_ceiling.z_bedroom_ceiling_switch
                                2021-11-23 11:44:22.293 - info: javascript.0 (428) script.js.g_bedroom.z_bedroom_ceiling.z_bedroom_ceiling_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.293 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_MyPhone11Pro_presence_Siedle_light
                                2021-11-23 11:44:22.295 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_presence.z_general_presence_MyPhone11Pro_presence_Siedle_light: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.295 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_office.z_office_window.z_office_window_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.296 - info: javascript.0 (428) script.js.g_office.z_office_window.z_office_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.296 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_kitchen.z_kitchen_window.z_kitchen_window_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.298 - info: javascript.0 (428) script.js.g_kitchen.z_kitchen_window.z_kitchen_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.298 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_bathroom.z_bathroom_window.z_bathroom_window_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.299 - info: javascript.0 (428) script.js.g_bathroom.z_bathroom_window.z_bathroom_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.299 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_toilet.z_toilet_window.z_toilet_window_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.300 - info: javascript.0 (428) script.js.g_toilet.z_toilet_window.z_toilet_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.301 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.302 - info: javascript.0 (428) script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_north.z_livingroom_window_north_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.302 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_east.z_livingroom_window_east_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.303 - info: javascript.0 (428) script.js.g_livingroom.z_livingroom_window_east.z_livingroom_window_east_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.304 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_state
                                2021-11-23 11:44:22.305 - info: javascript.0 (428) script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_state: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.305 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_isday
                                2021-11-23 11:44:22.306 - info: javascript.0 (428) script.js.g_bedroom.z_bedroom_window.z_bedroom_window_dp_isday: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.306 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_toilet.z_toilet_ceiling.z_toilet_ceiling_switch
                                2021-11-23 11:44:22.308 - info: javascript.0 (428) script.js.g_toilet.z_toilet_ceiling.z_toilet_ceiling_switch: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.308 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_fuelprice.z_general_fuelprice_dp_cheapest
                                2021-11-23 11:44:22.309 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_fuelprice.z_general_fuelprice_dp_cheapest: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.309 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_windows.z_general_contact_dp_windows_anyopen
                                2021-11-23 11:44:22.379 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_windows.z_general_contact_dp_windows_anyopen: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.379 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_sweepingweek.z_general_sweepingweek_iCal_3_dp
                                2021-11-23 11:44:22.381 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_sweepingweek.z_general_sweepingweek_iCal_3_dp: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.387 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_date.z_general_date_kw_current
                                2021-11-23 11:44:22.389 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_date.z_general_date_kw_current: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.389 - warn: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_date.z_general_date_kw_current: 47
                                2021-11-23 11:44:22.390 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_date.z_general_calendar_monthly
                                2021-11-23 11:44:22.392 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_date.z_general_calendar_monthly: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2021-11-23 11:44:22.392 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_system_info_updates
                                2021-11-23 11:44:22.394 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_telegram.z_general_telegram_system_info_updates: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.394 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_netatmo.z_general_netatmo_dp_vis_date_time
                                2021-11-23 11:44:22.395 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_netatmo.z_general_netatmo_dp_vis_date_time: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:22.395 - info: javascript.0 (428) Start javascript script.js.g_general.z_general_homecloud.z_general_homecloud_chat
                                2021-11-23 11:44:22.396 - info: javascript.0 (428) script.js.g_general.z_general_homecloud.z_general_homecloud_chat: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2021-11-23 11:44:24.794 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 443
                                2021-11-23 11:44:25.424 - info: telegram.0 (443) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:28.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 458
                                2021-11-23 11:44:29.381 - info: tr-064.0 (458) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:32.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 481
                                2021-11-23 11:44:36.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 496
                                2021-11-23 11:44:37.239 - info: mqtt.0 (496) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:37.340 - info: mqtt.0 (496) Try to connect to mqtt://XXX:*******************@192.168.78.131:1883?clientId=iobroker00
                                2021-11-23 11:44:37.369 - info: mqtt.0 (496) Connected to 192.168.78.131
                                2021-11-23 11:44:37.370 - info: mqtt.0 (496) Subscribe on: "siedle/#"
                                2021-11-23 11:44:40.793 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 511
                                2021-11-23 11:44:41.262 - info: mqtt.1 (511) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:41.368 - info: mqtt.1 (511) Try to connect to mqtt://XXX:*******************@192.168.78.131:1883?clientId=iobroker01
                                2021-11-23 11:44:41.392 - info: mqtt.1 (511) Connected to 192.168.78.131
                                2021-11-23 11:44:41.392 - info: mqtt.1 (511) Subscribe on: "zigbee2mqtt/#"
                                2021-11-23 11:44:44.793 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.2 started with pid 526
                                2021-11-23 11:44:45.250 - info: mqtt.2 (526) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:45.342 - info: mqtt.2 (526) Try to connect to mqtt://XXX:*******************@192.168.78.131:1883?clientId=iobroker02
                                2021-11-23 11:44:45.370 - info: mqtt.2 (526) Connected to 192.168.78.131
                                2021-11-23 11:44:45.370 - info: mqtt.2 (526) Subscribe on: "wallpanel/myxperia/#"
                                2021-11-23 11:44:48.802 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 5 0 * * *
                                2021-11-23 11:44:48.812 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 541
                                2021-11-23 11:44:49.419 - info: ical.0 (541) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:50.123 - info: ical.0 (541) processing URL: Geburtstage https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/contact_birthdays/?export
                                2021-11-23 11:44:52.785 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                                2021-11-23 11:44:52.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 556
                                2021-11-23 11:44:53.378 - info: ical.1 (556) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:54.518 - info: ical.1 (556) processing URL: Zeitumstellung https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/zeitumstellung/?export
                                2021-11-23 11:44:54.610 - info: ical.1 (556) processing URL: Formel1 https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/formel1/?export
                                2021-11-23 11:44:54.816 - info: ical.1 (556) processing URL: DTM https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/dtm/?export
                                2021-11-23 11:44:54.818 - info: ical.1 (556) processing URL: NFL https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/nfl/?export
                                2021-11-23 11:44:55.129 - info: ical.1 (556) processing URL: Persönlich https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/personal/?export
                                2021-11-23 11:44:55.278 - info: ical.0 (541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-23 11:44:55.820 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-11-23 11:44:56.782 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 7 0 * * *
                                2021-11-23 11:44:56.792 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 571
                                2021-11-23 11:44:57.393 - info: ical.2 (571) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:44:58.134 - info: ical.2 (571) processing URL: Leerung https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/leerung/?export
                                2021-11-23 11:45:00.234 - info: ical.1 (556) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-23 11:45:00.771 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-11-23 11:45:00.798 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 586
                                2021-11-23 11:45:01.240 - info: ping.0 (586) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:03.279 - info: ical.2 (571) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-23 11:45:03.812 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-11-23 11:45:04.784 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 9 0 * * *
                                2021-11-23 11:45:04.794 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 602
                                2021-11-23 11:45:05.375 - info: ical.3 (602) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:05.930 - info: ical.3 (602) processing URL: Kehrwoche https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/kehrwoche/?export
                                2021-11-23 11:45:08.784 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.4 0,30 * * * *
                                2021-11-23 11:45:08.793 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.4 started with pid 617
                                2021-11-23 11:45:09.380 - info: ical.4 (617) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:10.112 - info: ical.4 (617) processing URL: Anwesenheit https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/anwesenheit/?export
                                2021-11-23 11:45:10.948 - info: ical.3 (602) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-23 11:45:11.483 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-11-23 11:45:12.785 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.5 13 0 * * *
                                2021-11-23 11:45:12.794 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.5 started with pid 632
                                2021-11-23 11:45:13.377 - info: ical.5 (632) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:13.929 - info: ical.5 (632) processing URL: Feiertage https://XXX.XXX.XXX/remote.php/dav/calendars/XXX/feiertage/?export
                                2021-11-23 11:45:15.197 - info: ical.4 (617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-23 11:45:15.735 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-11-23 11:45:16.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 647
                                2021-11-23 11:45:17.303 - info: backitup.0 (647) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:17.324 - info: backitup.0 (647) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2021-11-23 11:45:18.958 - info: ical.5 (632) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-23 11:45:19.491 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-11-23 11:45:20.794 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 662
                                2021-11-23 11:45:21.570 - info: info.0 (662) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:21.603 - info: info.0 (662) Reading/updating systemdata.
                                2021-11-23 11:45:22.013 - info: info.0 (662) cpu Temp res = {"main":33.9,"cores":[],"max":33.9,"socket":[],"chipset":null}
                                2021-11-23 11:45:24.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1036
                                2021-11-23 11:45:25.289 - info: web.0 (1036) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:25.422 - info: web.0 (1036) socket.io server listening on port 8082
                                2021-11-23 11:45:25.424 - info: web.0 (1036) http server listening on port 8082
                                2021-11-23 11:45:26.426 - warn: web.0 (1036) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2021-11-23 11:45:29.144 - info: vis.0 (1051) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:29.282 - info: vis.0 (1051) vis license is OK.
                                2021-11-23 11:45:29.966 - info: vis.0 (1051) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-23 11:45:30.083 - info: web.0 (1036) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.78.60
                                2021-11-23 11:45:30.499 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2021-11-23 11:45:31.086 - warn: web.0 (1036) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2021-11-23 11:45:32.789 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
                                2021-11-23 11:45:32.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1066
                                2021-11-23 11:45:33.312 - info: netatmo-crawler.0 (1066) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:33.334 - info: netatmo-crawler.0 (1066) Getting data for stationid:70:ee:50:14:81:ae
                                2021-11-23 11:45:33.990 - info: netatmo-crawler.0 (1066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2021-11-23 11:45:34.525 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-11-23 11:45:36.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1081
                                2021-11-23 11:45:37.159 - info: vis-inventwo.0 (1081) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:40.797 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1096
                                2021-11-23 11:45:41.188 - info: sonos.0 (1096) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:41.530 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_115.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.530 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_111.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.530 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_113.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.531 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_112.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.540 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_115.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.540 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_111.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.540 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_113.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.540 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_112.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:41.606 - warn: sonos.0 (1096) State "sonos.0.root.192_168_78_115.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2021-11-23 11:45:42.497 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_115.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:42.498 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_111.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:42.498 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_113.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:42.499 - info: sonos.0 (1096) State value to set for "sonos.0.root.192_168_78_112.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
                                2021-11-23 11:45:44.770 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                2021-11-23 11:45:44.781 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1111
                                2021-11-23 11:45:45.218 - info: daswetter.0 (1111) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:48.773 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1126
                                2021-11-23 11:45:49.698 - info: tankerkoenig.0 (1126) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:49.712 - info: tankerkoenig.0 (1126) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                2021-11-23 11:45:50.417 - info: daswetter.0 (1111) still wrong data structure from server received! repaired...
                                2021-11-23 11:45:51.633 - info: daswetter.0 (1111) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2021-11-23 11:45:52.143 - info: daswetter.0 (1111) cleaned everything up...
                                2021-11-23 11:45:52.172 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-11-23 11:45:52.793 - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1141
                                2021-11-23 11:45:53.274 - info: sayit.0 (1141) starting. Version 1.12.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:53.286 - info: sayit.0 (1141) Upload announce mp3 files
                                2021-11-23 11:45:53.310 - info: sayit.0 (1141) All files uploaded
                                2021-11-23 11:45:56.794 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1156
                                2021-11-23 11:45:57.305 - info: yahka.0 (1156) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:45:57.321 - info: yahka.0 (1156) adapter ready, checking config
                                2021-11-23 11:45:57.329 - info: yahka.0 (1156) adding MyPhone11Pro presence with UUID: a4b2fad2-691f-441a-b6b0-9cbb083b937f
                                2021-11-23 11:45:57.333 - info: yahka.0 (1156) adding Aussen with UUID: adfa2135-431d-4d86-b000-784330c18bd1
                                2021-11-23 11:45:57.335 - info: yahka.0 (1156) adding Innen with UUID: 26480b79-e092-44f3-b052-2d90ac9b44b6
                                2021-11-23 11:45:57.336 - info: yahka.0 (1156) publishing bridge Yahka on 0.0.0.0 using ciao
                                2021-11-23 11:46:00.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 1171
                                2021-11-23 11:46:01.300 - info: sql.0 (1171) starting. Version 1.15.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:46:01.381 - info: sql.0 (1171) Connected to mysql
                                2021-11-23 11:46:01.393 - info: sql.0 (1171) enabled logging of mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_sensor_light_01.illuminance, Alias=false, 1 points now activated
                                2021-11-23 11:46:01.393 - info: sql.0 (1171) enabled logging of mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_sensor_light_02.illuminance, Alias=false, 2 points now activated
                                2021-11-23 11:46:01.394 - info: sql.0 (1171) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e5.short, Alias=false, 3 points now activated
                                2021-11-23 11:46:01.394 - info: sql.0 (1171) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.short, Alias=false, 4 points now activated
                                2021-11-23 11:46:01.394 - info: sql.0 (1171) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.short, Alias=false, 5 points now activated
                                2021-11-23 11:46:01.394 - info: sql.0 (1171) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.short, Alias=false, 6 points now activated
                                2021-11-23 11:46:01.394 - info: sql.0 (1171) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.short, Alias=false, 7 points now activated
                                2021-11-23 11:46:04.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1188
                                2021-11-23 11:46:05.172 - info: echarts.0 (1188) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:46:08.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.nctalk.0 started with pid 1203
                                2021-11-23 11:46:09.050 - debug: nctalk.0 (1203) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-11-23 11:46:09.061 - debug: nctalk.0 (1203) Objects client ready ... initialize now
                                2021-11-23 11:46:09.062 - debug: nctalk.0 (1203) Objects create System PubSub Client
                                2021-11-23 11:46:09.062 - debug: nctalk.0 (1203) Objects create User PubSub Client
                                2021-11-23 11:46:09.062 - debug: nctalk.0 (1203) Objects client initialize lua scripts
                                2021-11-23 11:46:09.070 - debug: nctalk.0 (1203) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-11-23 11:46:09.073 - debug: nctalk.0 (1203) objectDB connected
                                2021-11-23 11:46:09.073 - debug: nctalk.0 (1203) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-11-23 11:46:09.077 - debug: nctalk.0 (1203) States create System PubSub Client
                                2021-11-23 11:46:09.077 - debug: nctalk.0 (1203) States create User PubSub Client
                                2021-11-23 11:46:09.080 - debug: nctalk.0 (1203) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-11-23 11:46:09.081 - debug: nctalk.0 (1203) statesDB connected
                                2021-11-23 11:46:09.197 - info: nctalk.0 (1203) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nctalk, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                2021-11-23 11:46:09.712 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event START
                                2021-11-23 11:46:09.713 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event Get capabilities
                                2021-11-23 11:46:10.232 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event {"ocs":{"meta":{"status":"ok","statuscode":100,"message":"OK","totalitems":"","itemsperpage":""},"data":{"version":{"major":21,"minor":0,"micro":5,"string":"21.0.5 Enterprise","edition":"","extendedSupport":false},"capabilities":{"core":{"pollinterval":60,"webdav-root":"remote.php\/webdav"},"bruteforce":{"delay":0},"files":{"bigfilechunking":true,"blacklisted_files":[".htaccess"],"directEditing":{"url":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/ocs\/v2.php\/apps\/files\/api\/v1\/directEditing","etag":"XXX"},"comments":true,"undelete":true,"versioning":true},"activity":{"apiv2":["filters","filters-api","previews","rich-strings"]},"ocm":{"enabled":true,"apiVersion":"1.0-proposal1","endPoint":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/index.php\/ocm","resourceTypes":[{"name":"file","shareTypes":["user","group"],"protocols":{"webdav":"\/public.php\/webdav\/"}}]},"dav":{"chunking":"1.0"},"deck":{"version":"1.4.7","canCreateBoards":true,"apiVersions":["1.0","1.1"]},"notes":{"api_version":["0.2","1.2"],"version":"4.2.0"},"notifications":{"ocs-endpoints":["list","get","delete","delete-all","icons","rich-strings","action-web","user-status"],"push":["devices","object-data","delete"],"admin-notifications":["ocs","cli"]},"password_policy":{"minLength":8,"enforceNonCommonPassword":true,"enforceNumericCharacters":false,"enforceSpecialCharacters":false,"enforceUpperLowerCase":false,"api":{"generate":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/ocs\/v2.php\/apps\/password_policy\/api\/v1\/generate","validate":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/ocs\/v2.php\/apps\/password_policy\/api\/v1\/validate"}},"provisioning_api":{"version":"1.11.0","AccountPropertyScopesVersion":2,"AccountPropertyScopesFederationEnabled":true},"quicknotes":{"version":"0.7.2","api_version":"1.0"},"files_sharing":{"sharebymail":{"enabled":true,"upload_files_drop":{"enabled":true},"password":{"enabled":true,"enforced":false},"expire_date":{"enabled":true}},"api_enabled":true,"public":{"enabled":true,"password":{"enforced":true,"askForOptionalPassword":false},"expire_date":{"enabled":true,"days":"7","enforced":false},"multiple_links":true,"expire_date_internal":{"enabled":true,"days":"7","enforced":false},"send_mail":false,"upload":true,"upload_files_drop":true},"resharing":true,"user":{"send_mail":false,"expire_date":{"enabled":true}},"group_sharing":true,"group":{"enabled":true,"expire_date":{"enabled":true}},"default_permissions":31,"federation":{"outgoing":true,"incoming":true,"expire_date":{"enabled":true}},"sharee":{"query_lookup_default":false,"always_show_unique":true}},"spreed":{"features":["audio","video","chat-v2","conversation-v2","guest-signaling","empty-group-room","guest-display-names","multi-room-users","favorites","last-room-activity","no-ping","system-messages","delete-messages","mention-flag","in-call-flags","conversation-call-flags","notification-levels","invite-groups-and-mails","locked-one-to-one-rooms","read-only-rooms","listable-rooms","chat-read-marker","webinary-lobby","start-call-flag","chat-replies","circles-support","force-mute","conversation-v3","sip-support","chat-read-status","phonebook-search","raise-hand","room-description","rich-object-sharing","temp-user-avatar-api","chat-reference-id"],"config":{"attachments":{"allowed":true,"folder":"\/Talk"},"chat":{"max-length":32000,"read-privacy":0},"conversations":{"can-create":true},"previews":{"max-gif-size":3145728}}},"theming":{"name":"XXX","url":"https:\/\/www.ionos.de","slogan":"","color":"#808080","color-text":"#ffffff","color-element":"#808080","color-element-bright":"#808080","color-element-dark":"#808080","logo":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20","background":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/index.php\/apps\/theming\/image\/background?v=20","background-plain":false,"background-default":false,"logoheader":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20","favicon":"https:\/\/XXX.XXX.XXX\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20"},"user_status":{"enabled":true,"supports_emoji":true},"weather_status":{"enabled":true}}}}}
                                2021-11-23 11:46:10.232 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event Get capabilities done
                                2021-11-23 11:46:10.232 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event Get Rooms
                                2021-11-23 11:46:10.717 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event {"ocs":{"meta":{"status":"ok","statuscode":200,"message":"OK"},"data":[{"id":11,"token":"XXX","type":4,"name":"XXX","displayName":"Talk Aktualisierungen \u2705","objectType":"","objectId":"","participantType":3,"participantFlags":0,"readOnly":1,"hasPassword":false,"hasCall":false,"canStartCall":true,"lastActivity":1637476508,"lastReadMessage":259,"unreadMessages":0,"unreadMention":false,"isFavorite":false,"canLeaveConversation":true,"canDeleteConversation":false,"notificationLevel":2,"lobbyState":0,"lobbyTimer":0,"lastPing":0,"sessionId":"0","guestList":"","lastMessage":{"id":259,"token":"XXX","actorType":"bots","actorId":"changelog","actorDisplayName":"Talk Aktualisierungen \u2705","timestamp":1637476508,"message":"- Heben Sie Ihre Hand in einem Anruf durch dr\u00fccken der Taste R","messageParameters":[],"systemMessage":"","messageType":"comment","isReplyable":false,"referenceId":""},"callFlag":0},{"id":12,"token":"XXX","type":1,"name":"karsten","displayName":"karsten","objectType":"","objectId":"","participantType":1,"participantFlags":0,"readOnly":0,"hasPassword":false,"hasCall":false,"canStartCall":true,"lastActivity":1637664026,"lastReadMessage":285,"unreadMessages":0,"unreadMention":false,"isFavorite":false,"canLeaveConversation":true,"canDeleteConversation":false,"notificationLevel":1,"lobbyState":0,"lobbyTimer":0,"lastPing":0,"sessionId":"0","guestList":"","lastMessage":{"id":285,"token":"XXX","actorType":"users","actorId":"karsten","actorDisplayName":"karsten","timestamp":1637664026,"message":"Hallo \ud83d\ude00","messageParameters":[],"systemMessage":"","messageType":"comment","isReplyable":true,"referenceId":"XXX"},"callFlag":0}]}}
                                2021-11-23 11:46:10.718 - info: nctalk.0 (1203) Talk client is ready and has fetched capabilities and room information
                                2021-11-23 11:46:10.727 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event Get rooms done
                                2021-11-23 11:46:11.495 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:46:11.500 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:46:11.503 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'true'"}
                                2021-11-23 11:46:11.506 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:46:11.509 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:46:11.511 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14941'"}
                                2021-11-23 11:46:11.517 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.18889584093937'"}
                                2021-11-23 11:46:11.520 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:46:11.523 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '117'"}
                                2021-11-23 11:46:15.555 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:46:15.558 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:46:15.561 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'false'"}
                                2021-11-23 11:46:15.565 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:46:15.569 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:46:15.572 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14941'"}
                                2021-11-23 11:46:15.575 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.18889584093937'"}
                                2021-11-23 11:46:15.578 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:46:15.580 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '117'"}
                                2021-11-23 11:46:21.404 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:46:21.413 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:46:21.425 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'false'"}
                                2021-11-23 11:46:21.432 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:46:21.438 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:46:21.445 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14956'"}
                                2021-11-23 11:46:21.450 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.296804715636693'"}
                                2021-11-23 11:46:21.453 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:46:21.458 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                2021-11-23 11:46:38.889 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:46:38.894 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:46:38.898 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'true'"}
                                2021-11-23 11:46:38.902 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:46:38.906 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:46:38.911 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14956'"}
                                2021-11-23 11:46:38.927 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.296804715636693'"}
                                2021-11-23 11:46:38.933 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:46:38.937 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                2021-11-23 11:46:38.941 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:46:38.944 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:46:38.949 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'true'"}
                                2021-11-23 11:46:38.952 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:46:38.955 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:46:38.958 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14910'"}
                                2021-11-23 11:46:38.962 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '30.967061741707724'"}
                                2021-11-23 11:46:38.966 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:46:38.968 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                2021-11-23 11:46:41.255 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
                                2021-11-23 11:46:41.256 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages done
                                2021-11-23 11:46:41.258 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
                                2021-11-23 11:46:41.258 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages done
                                2021-11-23 11:46:45.769 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event [object Object]
                                2021-11-23 11:46:45.770 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages done
                                2021-11-23 11:46:45.829 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event SendMessage done
                                2021-11-23 11:46:48.926 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:46:48.933 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:46:48.938 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'true'"}
                                2021-11-23 11:46:48.944 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:46:48.948 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:46:48.956 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14926'"}
                                2021-11-23 11:46:48.957 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.08135902739475'"}
                                2021-11-23 11:46:48.959 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:46:48.962 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '120'"}
                                2021-11-23 11:46:58.854 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:46:58.858 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:46:58.863 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'true'"}
                                2021-11-23 11:46:58.867 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:46:58.870 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:46:58.873 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14941'"}
                                2021-11-23 11:46:58.877 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.18889584093937'"}
                                2021-11-23 11:46:58.882 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:46:58.887 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                2021-11-23 11:46:59.316 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_temperature_01/temperature', payload '21.7'"}
                                2021-11-23 11:46:59.318 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_temperature_01/humidity', payload '41.4'"}
                                2021-11-23 11:46:59.321 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_temperature_01/voltage', payload '3015'"}
                                2021-11-23 11:46:59.324 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_temperature_01/battery', payload '100'"}
                                2021-11-23 11:46:59.328 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_sensor_temperature_01/linkquality', payload '132'"}
                                2021-11-23 11:47:02.924 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:47:02.928 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:47:02.931 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'false'"}
                                2021-11-23 11:47:02.934 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:47:02.939 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:47:02.942 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14941'"}
                                2021-11-23 11:47:02.945 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.18889584093937'"}
                                2021-11-23 11:47:02.949 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:47:02.953 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                2021-11-23 11:47:07.250 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event [object Object]
                                2021-11-23 11:47:07.253 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages done
                                2021-11-23 11:47:08.669 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_switch_04/voltage', payload '3045'"}
                                2021-11-23 11:47:08.672 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_switch_04/battery', payload '100'"}
                                2021-11-23 11:47:08.677 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/xi_switch_04/linkquality', payload '120'"}
                                2021-11-23 11:47:08.773 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:47:08.779 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:47:08.782 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'false'"}
                                2021-11-23 11:47:08.785 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:47:08.790 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:47:08.793 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14926'"}
                                2021-11-23 11:47:08.797 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.08135902739475'"}
                                2021-11-23 11:47:08.800 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:47:08.832 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                2021-11-23 11:47:11.823 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
                                2021-11-23 11:47:11.823 - debug: nctalk.0 (1203) Debug Event WaitNewMessages done
                                2021-11-23 11:47:13.667 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:47:13.672 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:47:13.677 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'true'"}
                                2021-11-23 11:47:13.683 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:47:13.686 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:47:13.689 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14926'"}
                                2021-11-23 11:47:13.695 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.08135902739475'"}
                                2021-11-23 11:47:13.696 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:47:13.699 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '117'"}
                                2021-11-23 11:47:23.620 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:47:23.624 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:47:23.629 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'false'"}
                                2021-11-23 11:47:23.633 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:47:23.638 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:47:23.641 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14926'"}
                                2021-11-23 11:47:23.644 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '31.08135902739475'"}
                                2021-11-23 11:47:23.647 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:47:23.650 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                2021-11-23 11:47:23.673 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/battery', payload '52'"}
                                2021-11-23 11:47:23.676 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy_timeout', payload '0'"}
                                2021-11-23 11:47:23.679 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/occupancy', payload 'false'"}
                                2021-11-23 11:47:23.683 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/motion_sensitivity', payload 'high'"}
                                2021-11-23 11:47:23.685 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/temperature', payload '20.2'"}
                                2021-11-23 11:47:23.715 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance', payload '14910'"}
                                2021-11-23 11:47:23.720 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/illuminance_lux', payload '30.967061741707724'"}
                                2021-11-23 11:47:23.723 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/update-state', payload 'idle'"}
                                2021-11-23 11:47:23.726 - debug: nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/hue_sensor_motion_01/linkquality', payload '123'"}
                                Dazu hätte ich noch eine Frage, ist es von dir gewünscht, das bei "debug: nctalk.0" auch die Meldungen zu mqtt erscheinen?
                                Auch wenn ich mich wiederhole, Danke dir zu dem Adapter.
                                Ich weiß ja nicht was du für die Zukunft geplant hast, doch das wäre ein Kandidat um telegram abzulösen. 😉
                                Gruß, Karsten
                                  johen @hydrotec last edited by
                                  @hydrotec said in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                                  Nein mit mqtt wird nichts gemacht und bei mir taucht auch nichts vergleichbares auf, hab auch eine mqtt Instanz bei mir laufen.
                                  Irgendwie scheint es so als ob bei diesen Logs nctalk.0 (1203) mqtt.1.zigbee2mqtt.bridge:... nicht richtig ist / falsch dargestellt / nicht richtig aufgelöst wird.
                                  Wüsste auch nicht wo in meinem Code die angezeigten Strings herkommen soll / erzeugt werden soll.
                                  Kannst ja mal zum Test bei deiner mqtt.1 Instanz die Debug logs abschalten oder die Instanz stoppen und schauen ob Sie dann verschwinden bzw wie es sich dann verhält.
                                  Zu telegram ja die Idee ist schon einige Funktionen mit nctalk ebenfalls umzusetzen - hab aber den Adapter noch nicht verwenden nur kurz in den Code reingeschaut um ein paar Anwendungsideen zu bekommen. Z.b. text2command
                                  Vielleicht hast du ja konkrete Anwendungsideen...
                                  Aktuell verwende ich Node Red um Kommandos und Status Meldungen zu implementieren.
                                  hydrotec -cs- 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hydrotec
                                    hydrotec @johen last edited by
                                    @johen sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                                    Die Instanz mqtt.1 ist Log-Stufe "Info" gewesen.
                                    Hab noch ein paar Versuche gestartet, und da ist mir noch aufgefallen, das es wirklich nur die Instanz mqtt.1 betrifft.
                                    Von den Instanzen mqtt.0/mqtt.2 erscheinen keine Meldungen in dem Logfile (hab extra welche provoziert). 🤔
                                    Eine Frage noch zu den Einstellungen, dort hast du ja auch einen DebugLog zum anhaken mit eingebaut.
                                    Wozu ist der gedacht?
                                    Egal ob ich den Haken setze oder nicht, in dem Logfile erkenne ich keine Änderung.
                                    Oje, da fragst du den Richtigen. 😉
                                    Was ich bei telegram ganz nützlich finde,
                                    ist das Einblenden einer Art Menüstruktur (damit man sich die shortcuts/keywords nicht merken muss).
                                    Ob das mit Talk auch gehen würde, weiß ich nicht.
                                    Kenne mich mit Talk nicht wirklich aus, hab das erst in Verbindung mit deinem Adapter in Betrieb genommen.
                                    Die Nextcloud Talk API hab ich nur kurz überflogen.
                                    Theoretisch kann man das ja jetzt schon mit Hilfe von script/blockly umsetzen.
                                    Auswertung von keywords und dementsprechend eine Aktion ausführen.
                                    (braucht man weder text2command noch NodeRed)
                                    Muss das Ganze mal etwas sacken lassen, vielleicht fällt mir ja das ein oder Andere noch ein.
                                    Eventuell findet sich ja noch jemand, der ein paar Ideen hat.
                                    Gruß, Karsten
                                    • hydrotec
                                      @johen
                                      Hallo johen,
                                      was auch noch ganz nützlich wäre, wenn man auch Bilder/Fotos versenden könnte.
                                      Angenehmes Wochenende 🙂
                                      Gruß, Karsten
                                      • -cs-
                                        -cs- @johen last edited by -cs-
                                        @johen
                                        als ich das hier gesehen habe, musste ich gleich testen, Super.
                                        Bei mir läuft ja ioBroker auf einem NUC / Proxmox / VM Debian / ioBroker mit Admin 5.
                                        Nextcloud als Version: 21.0.7.
                                        Schaut gut aus.
                                        Wie @hydrotec schon erwähnte, wenn jetzt noch Bilder versendet werden könnten, würde ich mich von Telegramm verabschieden.
                                        Danke und schöne Grüße
                                        Christian
                                          johen @-cs- last edited by johen
                                          Bilder senden ist geplant, hat in einem Test außerhalb vom ioBroker auch schon funktioniert.
                                          Habt ihr Ideen wie die Schnittstelle für Bilddaten im ioBroker am besten umgesetzt werden sollte? Bzw wie macht es der Telegram Adapter?
                                          Werden da die Bilddaten direkt übergeben oder nur eine Refernz z.b. zu einem Link (z.b. zum Videoüberwachungserver)...
                                          -cs- hydrotec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • -cs-
                                            @johen
                                            Bei mir is es vorrangig das Bild einer Cam darum hab ich mir ein kleines Blockly ähnlich diesem hier (rechts oben) erstellt.
                                            Es wird z.B. das Bild der Cam in einen Ordner gespeichert, der Inhalt (immer nur die aktuelle Datei) dann mit dem senden Blockly versendet.
                                            Genaueres kann ich nicht dazu sagen, da bin ich schon wieder raus.
                                            adapter message nextcloud push push notifications talk
                                            8107
