    4. Wie über ein VIS Widget einen Homematic Actor schalten?
      StefSign last edited by
      wahrscheinlich eine triviale Sache. Wie kann ich über ein VIS Widget einen Homematic Actor (HM-LC-Sw4-DR) on/off schalten?
      Also einen der view Kanäle.
      Noch besser nach einiger Zeit wieder aus (Gartenbewässerung)?
      Steve
        Widget on/off!
        Eines der ersten hq-widgets
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          man merkt erst an den Antworten das die Frage manchmal missverständlich war.
          Präziser wäre…welche ID des SW4 (alias JEQ0490905) solch ich nehmen?
          hm-rpc.0.JEQ0490905.1.INHIBIT
          hm-rpc.0.JEQ0490905.1.INSTALL_TEST
          hm-rpc.0.JEQ0490905.1.ON_TIME
          hm-rpc.0.JEQ0490905.1.STATE
          Steve
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            schalten und abfragen geht über den Datenpunkt "state".
            Gruß,
            Eric
              pix last edited by
              @StefSign:
              Noch besser nach einiger Zeit wieder aus (Gartenbewässerung)? `
              Wenn ich mich nicht irre, ist````
              Pix
              PS: INHIBIT ist Sperrung
                pusemuckel last edited by
                nachdem ich meine Views in dash.ui fertig gestellt habe, wollte ich nun mal Vis auf iobrocker ausprobieren. Das Projekt ist ja wirklich schon sehr weit. Respekt hierfür!
                Nun zu meiner Frage. Ich nutze das hqwidget (ON/OFF) um einen HM Schaltaktor zu schalten und Abzufragen (Object-Id: hm-rpc.0.LEXXXXXXX.1.STATE). Das anzeigen klappt auch für die Zustandsänderung und das Ausschalten, aber das Anschlaten des Aktors und damit der Lampe funktioniert nicht. Wo liegt mein Fehler ?
                Joerg
                  Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen,
                  funktioniert bei mir einwandfrei. Licht geht an und aus.
                  Was hast du konfiguriert?
                    ich habe im Wiget folgendes eingestellt. Ich denke da fehlt mir doch was , oder ich habs noch nicht ganz verstanden….
                    Schonmal Danke für die Unterstützung.
                        "tpl": "tplHqButton",
                        "data": {
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": "",
                          "oid": "hm-rpc.0.LEXXXXXX.1.STATE",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "iconName": "img/Lamp.png",
                          "btIconWidth": "25",
                          "offsetAuto": false,
                          "leftOffset": "14",
                          "topOffset": "14",
                          "timeAsInterval": "true",
                          "infoLeftFontSize": "12",
                          "infoFontRightSize": "12",
                          "visibility-oid": "",
                          "testActive": false,
                          "usejQueryStyle": false,
                          "styleActive": "",
                          "name": "Licht_Einfahrt",
                          "oid-working": "",
                          "oid-signal": ""
                        "style": {
                          "left": "385px",
                          "top": "225px",
                          "width": "30px",
                          "height": "30px",
                          "z-index": "1"
                        "widgetSet": "hqWidgets"
                      Du musst noch unter Wert:
                      min=0
                      max=1
                      eintragen
