    5. Datenpunkte in JSON aufbereiten [gelöst]
    • Moppedman
      Moppedman last edited by Moppedman
      Hallo Zusammen,
      ich habe im Laufe der letzten Monate meine erste Hausautomatisierung vorangebracht und mich dabei zunächst auf Verbrauchsabfragen konzentriert und die in meine VIS integriert. Dabei schreibe ich die kumulierten Monatswerte in einzelne Datenpunkte und zeige sie dann so an
      Für das kommende neue Jahr habe ich nun neue Datenpunkte angelegt, so dass ich die Alten behalte und die Neuen hinzukommen. Ich möchte später die verschiedenen Jahre dann nebeneinander zeigen. In meiner handgeführten EXCEL List sieht das so aus:
      Um jetzt nicht jedes neue Jahr Datenpunkte anzulegen die dann eh nicht mehr beschrieben werden ist mein Plan das Ganze in einem Datenpunkt zu sammeln und dort als JSON Array/Liste abzulegen. Ich möchte nur noch für das aktuelle und das letzte Jahr Datenpunkte habe und diese dann überschreiben. Die längerfristige Historie wäre dann alleine in der JSON Liste. Bisher habe ich alles mit Blockly selber erarbeitet und nur hier und da mal JS aus dem Forum eingebunden. Da ich glaube das Blockly hier überfordert ist, will ich mich nun im nächsten Schritt in JS einarbeiten. Bevor ich das mache einige Fragen an die Profis unter euch.
      1. Ist mein Ansatz für euch nachvollziehbar und für euch richtig?
      2. Würdet ihr alle Jahre in eine JSON Datei schreiben oder besser pro Jahr eine anlegen?
      3. Wenn alles in einer : Würdet ihr die JSON Liste nach Monaten (a.) oder Jahren (b) aufbauen (Vereinfachte Syntax)
        a. GAS-Month :{ Jan2021:Wert, Jan2022:Wert, Jan2023:Wert………. u.s.w.}
        :{ Feb2021:Wert, Feb2022:Wert, Feb2023:Wert………. u.s.w.}
        b. GAS-Month :{ Jan2021:Wert, Feb2021:Wert, Mrz2021:Wert………. u.s.w.}
        :{ Jan2022:Wert, Feb2022:Wert, Mrz2022:Wert ………. u.s.w.}
        c. Oder ganz anders ???
      4. Kann ich gezielt in das JSON Array schreiben oder muss ich das immer gesamt neu zusammensetzten und ablegen
      5. Hat einer zufällig ähnliches gemacht und hat ein Basis JS das ich verwenden könnte.
      6. Solle jemand einen Lösung mit Blockly habe nehme ich natürlich auch gerne.
      Freue mich auf eure Rückmeldungen.
      OliverIO mickym liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Moppedman last edited by
        @moppedman
        Mit dem history Adapter oder influx/ MySQL Adapter kannst du die Daten kontinuierlich auf der Zeit ausfzeichnen
        Mit grafana oder den anderen Chart Adaptern kannst du dann die Daten für einen definierten Zeitraum abrufen und grafisch aufbereiten.
        Wenn du in den datenpunkten eine eigene Datenstrukturen bildest, musst du sie auch selbst auswerten und kannst die gegebenen Tools nicht nutzen.
        Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Moppedman last edited by
          @moppedman Und in NodeRed erledigt das die JOIN Node für Dich - sie macht ein JS-Objekt und mit einer JSON Node - wird das ganze in einen String umgewandelt.
          • Moppedman
            Moppedman @OliverIO last edited by
            @oliverio Hallo und Danke für die schnelle Rückmeldung.
            Du hast mich m.E. nicht richtig verstanden. Ich benutze SQL /History um die Daten kontinuerlich von den verschiedenen Verbrauchern aufzuzeichnen, die ich dann auch wie nachfolgend graphisch aufbereite.
            Mit Blockly verarbeite ich die dann aber weiter in dem ich z.B. aus den Verbräuchen die Kosten berechne, den entsprechenden Monaten zuordne und visualisiere. Das funktionier alles prima. Ich will aber nicht für jedes Jahr neue Datenpunkte für die von mir berechneten Werte anlegen sondern das dynamisch programmieren. Daher die Überlegung mit JS under der JSON List / Array.
            Hoffe es ist jetzt etwas klarer.
            • Moppedman
              Moppedman @mickym last edited by
              Hi @mickym und Danke für die Rückmeldung.
              Ich kenne nodeRed nur von einigen Tutoritals und glaube das es als graphisch basierte Oberfläche ähnlich wie Blockly bei meinem Vorhaben an seine Grenzen kommen wird.
              Die Blockly Scripte kann ich mir auch in JS umsetzen und habe dort dann deutlich mehr Möglichkeiten. Da ich mich wieder mehr mit programmieren und modernen Sprachen beschäftigen will (Habe vor 30 Jahren Assembler & Pascal programmiert) ist das für mich mit JS gesetzt. Ich brauche nur mal jemand der mir beim Ansatz hilft?
              mickym liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Moppedman last edited by mickym
                @moppedman Na glaube ich nicht - zu dem Du wie bei Blockly eigene JS Funktionen einbinden kannst - aber ich führe diese Diskussionen nicht mehr.
                Ich komm auch aus der IT und habe Cobol, C, C++, VB gelernt - deswegen weiß ich was Node Red kann und welche Erleichterung es darstellt sich auf die Logik zu konzentrieren. Aber lassen wir das.
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Moppedman last edited by
                  wie du das aufteilst, ist dir überlassen
                  du kannst alles in ein json schreiben oder jährlich eines machen - es ist ziemlich einfach ein json array zu schreiben
                  es ist halt abhängig , wie dir das am leichtesten fällt
                  mit blockly:
                  • du kannst das jahr und den monat auslesen und als variablen in das json eintragen - somit kannst du auch einen dp erstellen lassen, welches durch diese variablen benannt werden
                  ich würde mir eine funktion erstellen, die dann einen javascript-block nutzt, um das json array zu schreiben -
                  je nachdem wie du triggerst, kannst du am monatsende oder jahreseende das script aufrufen
                  ich würde mir wahrscheinlich ein json array einrichten (pro jahr), indem wiederum ein jsonarray ist(pro monat) - damit kannst du leicht ein jahr und alle monate auslesen
                  am ersten des monats um 00:01 wird ein monat dazugefügt. wenn du das alles mit variablen machst, solltest du das auch richtig ansprechen können, da du jahr und monat kennst
                  am 1. jan um 00:01 legst du ein neues leeres jahr-array an
                  beispiel dafür habe ich leider nicht
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Moppedman last edited by liv-in-sky
                    @moppedman
                    ich habe mal ein example:
                    • braucht zum test erstmal keine dp
                    • im log siehst du die veränderungen
                    • in der function wird bei monthlyWrite ist true ein monat geschrieben - bei false ein neues jahr
                    import blockly:
                     <variables>
                       <variable id="kDanh0PIL*lONZc9j!T{">month</variable>
                       <variable id="gE6IpFAUdBy{RO/xsErv">nameV</variable>
                       <variable id="f-0[=jL85-Y/!AP)-w8-">jahr</variable>
                       <variable id="0q@v~EI]%Do0=u.9JKw4">monat</variable>
                       <variable id="(`Woj.y9l#(01@s|bhR3">monatWert</variable>
                       <variable id="Ne!:g3_yXzlXF,X$J|#E">existingArr</variable>
                       <variable id="0FUhve1bqk3sA5(DMK6C">monthlyWrite</variable>
                       <variable id="l;@8AN1xGg%0z$6UmOka">year</variable>
                       <variable id=")rdufh4k7Q`2)*iFQ;Su">existingData</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="(jgKTX7i}0zcCryj?;m1" x="137" y="88">
                       <field name="VAR" id="kDanh0PIL*lONZc9j!T{">month</field>
                         <block type="time_get" id="Tk/z$J:P,Dv~*E6~Ku,Q">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                           <field name="OPTION">Mts</field>
                           <field name="LANGUAGE">de</field>
                         <block type="variables_set" id="mG+zEA48Z.SBPj(^+dWl">
                           <field name="VAR" id="l;@8AN1xGg%0z$6UmOka">year</field>
                             <block type="time_get" id="M!sX]6@(0bx2c|8_B!,k">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                               <field name="OPTION">custom</field>
                               <field name="FORMAT">JJJJ</field>
                             <block type="variables_set" id="4^;/,jvdR*O*,FNs1i[^">
                               <field name="VAR" id=")rdufh4k7Q`2)*iFQ;Su">existingData</field>
                                 <block type="convert_json2object" id="6;ir0:KsF2:}66F6hji0">
                                     <block type="text" id="ylrYBguk]IH?uo-MmhzU">
                                       <field name="TEXT">{"GAS2020":    [{"Monat":"GASSep","Value":1400},{"Monat":"GASOkt","Value":14400}]}</field>
                                 <block type="comment" id="9SW+ssD-Mr}.w)$:-Qu!">
                                   <field name="COMMENT">schreibt neues jahr</field>
                                     <block type="debug" id="F/wTao~c7Mf8*[%b1N3h">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="Tn5_xUOA1r]xE2he,H45">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="v!l-R^X!6k9X2|0j18U-">
                                           <mutation name="erstelleJson">
                                             <arg name="nameV"></arg>
                                             <arg name="jahr"></arg>
                                             <arg name="monat"></arg>
                                             <arg name="monatWert"></arg>
                                             <arg name="existingArr"></arg>
                                             <arg name="monthlyWrite"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="C,gQL)M+g4ZymM#IR,Q=">
                                               <field name="TEXT">GAS</field>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="variables_get" id="cLpbaUykF7,9f(5g!~1n">
                                           <value name="ARG2">
                                             <block type="variables_get" id="_RX@6$DQi%hwQVIP+#C,">
                                           <value name="ARG3">
                                             <block type="math_number" id="AIzN}C$bwwC*mrprE6@f">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                           <value name="ARG4">
                                             <block type="variables_get" id="!qcB1`[y)Vn+VlUBUc~2">
                                           <value name="ARG5">
                                             <block type="logic_boolean" id="`_U[K56cE^9vF]xuJw4?">
                                         <block type="variables_set" id="vtIpFe!(ezjQqGz_$(Dm">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=";8Dn57JhCz|ViUKDAT_q">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="smNk{FB$_DoJ$UrCXX?v">
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="variables_get" id="+:r6F`a5})k6+8/NKl9L">
                                               <value name="ARG2">
                                                 <block type="variables_get" id="?et!R9jb85!p[(KbS=Ke">
                                               <value name="ARG3">
                                                 <block type="math_number" id=")-X9_2w=r!R9:0glR$}n">
                                               <value name="ARG4">
                                                 <block type="variables_get" id="F-9aCroA!?lrn5!}iExU">
                                               <value name="ARG5">
                                                 <block type="logic_boolean" id=",IPJZWX/YV2WhDf{LX|%">
                                             <block type="comment" id="7dOi-c7~zw;N8}ZK{TNd">
                                               <field name="COMMENT">schreibt neuen monat</field>
                                                 <block type="debug" id="17H9qQ`KpAD3FUn@yN+Q">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="D7G3Lwxx14I1VuMu=IbW">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text" id="F6OH=|6d,v(iJhp41s9H">
                                                       <value name="ARG1">
                                                         <block type="variables_get" id="%SUf*xnUI^n_]:=Yk~~+">
                                                       <value name="ARG2">
                                                         <block type="variables_get" id="yi7oWY/37fQSX@=W8[=H">
                                                       <value name="ARG3">
                                                         <block type="math_number" id="Rp.*d#R*1;6d$7pn3;3H">
                                                           <field name="NUM">555</field>
                                                       <value name="ARG4">
                                                         <block type="convert_json2object" id="|==G`p5*sbI~MkV^3iN6">
                                                             <block type="variables_get" id="cN#fMQk#s0bT2LUmdxga">
                                                       <value name="ARG5">
                                                         <block type="logic_boolean" id="W`YOv`[qvg*KU~/{Ib5L">
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="*8,68gpgeMSEE10.tYBY" x="787" y="463">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="nameV" varid="gE6IpFAUdBy{RO/xsErv"></arg>
                         <arg name="jahr" varid="f-0[=jL85-Y/!AP)-w8-"></arg>
                         <arg name="monat" varid="0q@v~EI]%Do0=u.9JKw4"></arg>
                         <arg name="monatWert" varid="(`Woj.y9l#(01@s|bhR3"></arg>
                         <arg name="existingArr" varid="Ne!:g3_yXzlXF,X$J|#E"></arg>
                         <arg name="monthlyWrite" varid="0FUhve1bqk3sA5(DMK6C"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">erstelleJson</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                    Moppedman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Moppedman
                      Hi @mickym
                      das letzte was ich will, ist mich hier im Forum in meiner Freizeit zu streiten. Wie gesagt habe ich keine Erfahrung mit NodeRed und wenn du gute Erfahrungen damit hast ist es doch gut. Ich wollte mit meiner Antwort KEINEN Versuch starten NodeRed schlecht zu reden oder dir madig zu machen.
                      Wenn du dir meine Fragen anschaust geht es dort vorrangig um einen sinnvollen Aufbau des JSON Array und nicht die Programiersprache mit der ich es beschreibe. Wenn du mir da helfen könntest würde ich mich freuen.
                      Gruß Ralf
                      • Moppedman
                        Moppedman @liv-in-sky last edited by
                        Hi @liv-in-sky ,
                        danke für das Beispiel, schaue ich mir am kommenden Wochenende an und melde mich dann.
                        Gruß Ralf
                        • mickym
                          @moppedman sagte in Datenpunkte in JSON aufbereiten:
                          Hi @mickym
                          Kam halt auch schräg rüber - weil Du dann noch mit "30 Jahren Assembler & Pascal programmiert" - wohl Deine Kompetenz unterstreichst. Deshalb habe ich entsprechend geantwortet, dass ich vor 30 Jahren zum Organistationsprogrammierer mit entsprechenden Sprachen ausgebildet wurde. Solche Kompetenzspielchen kommen bei mir nu mal schlecht an.
                          Gruß Ralf
                          Ich habe nur gesagt, dass mit NR der Aufbau aus einem Javascript Objekt eben mit bestimmten Nodes sehr einfach zu realisieren ist.
                          Grundsätzlich würde ich das JSON anders aufbauen - Du machst ja aus dem JSON mit Deinen Vorschlägen nur halb Gebrauch:
                          Die Datenpunkte der Monate müssen neutral gehalten werden - also ohne Jahreszahl - dann kann man sie auch wieder verwenden.
                          Wenn Du es so möchtest. 🙄 - Einen komplett anderen Ansatz nämlich in CSV Dateien zu schreiben - bzw. alles automatisch den iobroker erledigen lassen über den SQL Adapter in mySQL zu schreiben, siehst Du am Schluß .
                          Aus meiner Sicht fast egal - mit leichter Tendenz alles in eine Datei zu schreiben - dann muss man nichts zusammensuchen
                          Nach Jahren - dann braucht man es auch nur 1 mal im Jahr wegschreiben. Allerdings nicht mit Jahreszahlen in den Eigenschaften der Objekte
                          Also statt sowas
                          dann lieber richtige JSON Objekte schreiben:
                          GAS-Month :{2021{Januar:Wert, Februar:Wert, März:Wert, ...},2022{Januar:Wert, Februar:Wert, März:Wert, ...}, ...}
                          Das kann man dann auch als JSON String in einen DP schreiben und dann jedes Jahr ergänzen.
                          Damit brauchst Du nur die DP Januar-Februar und einen DP Jahr in dem die Jahreszahl drin steht und einen DP in dem Du den gesamten JSON Monatsverbrauch reinschreibst.
                          Der DP mit der Jahreszahl triggert Dein Blockly, Flow, Script und einmal im Jahr wird Dein JSON um ein weiteres Jahresobjekt ergänzt. Sprich Du liest den DP - wandelst es in ein JS Objekt um und ergänzt es um ein Jahresobjekt.
                          Du kannst auch ein Array aus Jahresobjekten machen - mir egal - wandelst es dann wieder in JSON String um und schreibst es wieder in DP. Also gezielt kann man ein JSON parsen - in ein JS Array mit Push schreiben und dann stringfy - st Du es wieder. Blockly kann das auch mit Boardmitteln und NodeRed selbstverständlich auch.
                          Hab ich nicht - aber von einer einfach Alternative mit NodeRed scheinst Du nicht begeistert zu sein.
                          @liv-in-sky hat Dir ja ein Blockly geschrieben - also brauch ich mir da ja keine Mühe mehr zu machen.
                          Nun schreibst Du ja nicht, wie Du es in Zukunft machen willst - ob weiterhin in Excel oder nicht.
                          Falls in Excel - dann hab ich hier noch eine Lösung - aber leider wieder in einer von Dir - nach Malen mit Zahlen - implementierten Tool:
                          Hier ein fertiger mit bunten Kästchen erstellter Flow ;), der aus bestehenden Datenpunkten in eine CSV Datei schreibt, die man dann in Excel direkt bearbeiten kann - aber das nur am Rande: https://forum.iobroker.net/topic/49120/datenpunkt-in-log-oder-csv-file-schreiben/3?_=1636967115461
                          Und zu allerletzt - um noch eine Alternative zu nennen - die eigentlich alles fertig für Dich macht?
                          • Warum installierst nicht den History Adapter - oder wie ich das mache - den SQL Adapter schreibst in eine Datenbank. Das gibts schon fix und fertig in iobroker vorbereitet und ist eine Stärke des Systems.
                            Ich habe bewusst mySQL genommen - da es hierfür ein Add-In in Excel gibt - dass Dir dann leicht diese Werte in Excel - quasi auf Knopfdruck importieren lässt. Ausserdem kann man dann auch die Grafiktools wie Flot und Grafana nehmen um die Werte direkt - also automatisiert ohne Dazutun in Balkendiagrammen dynamisch anzeigen zu lassen.
                          Das aber nur als grundsätzlich Alternativen. So wie Du schreibst - willst Du das alles lieber selbst machen - und hast Dich ja auf JSON Strings festgelegt.
                          OliverIO Moppedman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @mickym last edited by OliverIO
                            @mickym sagte in Datenpunkte in JSON aufbereiten:
                            das hatte ich auch schon vorgeschlagen.
                            Ich glaube das war ihm nicht sympathisch
                            Das mit den Jahresspezifischen Datenpunkten ist ja kein muss.
                            Ich habe für meine Sensoren (Temperatur, Feuchte) einfach nur Datenpunkte, da wird historisiert reingeschrieben, ich glaube nach 2 Jahren werden die Werte dann automatisch weggeschmissen (hab ich so eingestellt)
                            Ansonsten frag ich per sql dann die jeweiligen Zeitscheiben individuell ab (letzte 24 Stunden und letzte 30 Tage)
                            • mickym
                              mickym Most Active @OliverIO last edited by mickym
                              @oliverio sagte in Datenpunkte in JSON aufbereiten:
                              Na das ist ja das auf was ich hinaus wollte - da hat man mE das System nicht verstanden. Die objekte im iobroker stellen ja nach meinem Verständnis Momentanzustände dar und haben nicht die Aufgabe historische Informationen zu speichen - deshalb war mein Vorschlag ja - man macht neutrale Monatsdatenpunkte (Jan bis Dez) und einen DP für das Jahr. Aus beiden kann ich mir dann JSONs basteln oder eben über das "Zahnrädchen" die Werte wegschreiben lassen, dann braucht man den Datenpunkt für das aktuelle Jahr auch nicht.
                              Wenn man dann noch wie Du der SQL Sprache mächtig ist, kann man die Monatsdatenpunkte dann per SQL aus dem Jahr direkt abfragen bzw. so ein Flot oder Grafana macht das ja dann auch automatisch. 😉
                              Nun da gehe ich mal davon aus, dass er momentan diese Verbräuche schon selbst zusammenzählt und als Summe bereits in Datenpunkten speichert. Aber natürlich kann man sich das komplett sparen, wenn in festen Zeitabständen ein DP aktualisiert wird und man dann über SQL Abfrage diese dann aufsummiert.
                              • OliverIO
                                warum überhaupt zeitbasierte datenpunkte?
                                wie gesagt. die quelle wäre je sensor ein datenpunkt der kontinuierlich alle daten aufzeichnet.
                                wenn man es für die visualisierung benötigt, dann könnte man dann per skript solche monatspunkte regelmäßig befüllen. für ein diagramm sollte das diagramm die daten schon korrekt gruppieren und aggregieren .
                                in excel und anderen reporting-tools macht man es nicht anders
                                • Moppedman
                                  @liv-in-sky
                                  Kann das und auch deine antwort vorher soweit nachvollziehen. Bei meiner Berechnung der Verbräuche und Kosten bin ich eh in einer Schleife wo ich vorher den Monat abgefragt habe. Daher passt dein Ansatz grundsätzlich gut bei mir rein das in dem jeweiligen Monat zu verarbeiten.
                                  Habe zum Spielen "month" und "year" sowie den "Verbrauch-Aktuell" frei zugewiesen und dabei festgestellt das beim Schreiben wenn "monthlWrite" TRUE ist der Eintrag sauber überschrieben wird. Landet auch so im Datenpunkt.
                                  Wenn ich aber den Monat wechsele überschreibt die JS Funktion jedoch auch den Eintrag "month" und legt keinen neuen Monat an.
                                  In der JS Funktion müsste das m.E. noch ergänzt werden. Richtig ?
                                  Hier dein angepaßtes Blockly
                                    <variables>
                                      <variable id="Yo-sR,)1p{%_-AL{/R~8">nameV</variable>
                                      <variable id="Cr5y^e0%VvXf5p0V4o4z">jahr</variable>
                                      <variable id="}9RkDSspMkUg|wK5$(7/">monat</variable>
                                      <variable id="MIyal/kMP;f0$|yy)Gj_">monatWert</variable>
                                      <variable id="MViv0:wuz[6T-G3mU_@;">existingArr</variable>
                                      <variable id="Gj9bdS9]0Ya@f*[dvE5)">monthlyWrite</variable>
                                      <variable id="rT]pzS@~MIEM-go_?AVG">Verbrauch-Aktuell</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="*8,68gpgeMSEE10.tYBY" x="138" y="38">
                                        <arg name="nameV" varid="Yo-sR,)1p{%_-AL{/R~8"></arg>
                                        <arg name="jahr" varid="Cr5y^e0%VvXf5p0V4o4z"></arg>
                                        <arg name="monat" varid="}9RkDSspMkUg|wK5$(7/"></arg>
                                        <arg name="monatWert" varid="MIyal/kMP;f0$|yy)Gj_"></arg>
                                        <arg name="existingArr" varid="MViv0:wuz[6T-G3mU_@;"></arg>
                                        <arg name="monthlyWrite" varid="Gj9bdS9]0Ya@f*[dvE5)"></arg>
                                      </mutation>
                                    <block type="variables_set" id="(jgKTX7i}0zcCryj?;m1" disabled="true" x="138" y="113">
                                        <block type="variables_set" id="mG+zEA48Z.SBPj(^+dWl" disabled="true">
                                            <block type="variables_set" id="A~yViSGHr1aSMLhdP445">
                                                <block type="text" id="y/W}(q8;In@aNZ|g4Y4{">
                                                  <field name="TEXT">Dez</field>
                                                <block type="variables_set" id="i`=@98oNknyec#Bd@]Q;">
                                                    <block type="math_number" id="{5$bMgJnDvM:P*[g9IDG">
                                                      <field name="NUM">2021</field>
                                                        <block type="variables_set" id="FFZbmZO3E?)b%x:RW!5K">
                                                          <field name="VAR" id="rT]pzS@~MIEM-go_?AVG">Verbrauch-Aktuell</field>
                                                            <block type="math_number" id="z^{r%aAV(@jpFbcLQI4d">
                                                              <field name="NUM">888</field>
        <value name="TEXT">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ARG3">
        <value name="ARG4">
        <value name="ARG5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ARG3">
        <value name="ARG4">
        <value name="ARG5">
        <value name="TEXT">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ARG3">
        <block type="variables_get" id="hjwO*`5{h;D1I[cjKA5;">
        <value name="ARG4">
        <value name="ARG5">
        <block type="variables_set" id="/cKRsM4Q3stuVb^RvSJl">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="DR`ri2.2z:;a*loZR6]j">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="N8#fAS%epe7XzvK$?po(">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="j~BAJ_fkAx.xgI4[qUkk">
        <value name="ARG2">
        <block type="variables_get" id="uyH~onV:(^v;T?8Y:vs[">
        <value name="ARG3">
        <block type="variables_get" id="5dQCR2dIxZ+0[_o:GRLa">
        <value name="ARG4">
        <block type="convert_json2object" id="8[ulx%`tyk9n|AY9];)f">
        <block type="variables_get" id="x}`NAoH6sE:M;VTPJOxz">
        <value name="ARG5">
        <block type="logic_boolean" id="7m]4k/i+8T}WIJw?CTho">
        <block type="update" id="s|8:iMvK7wb$%Sj(Z7u]">
        <field name="OID">0_userdata.0.KOR-DatenPunkte.Test-Ordner.Gas-Verbrauch_JSON</field>
        <block type="convert_json2object" id="8ej}[w(cn_%4!9J+UsEL">
        <block type="variables_get" id="]Ty%$wPPgi~~w_|}Hj[+">
                                  • liv-in-sky
                                    @moppedman
                                    verstehe noch nicht, was nicht funktioniert
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                                             <block type="debug" id=".($:#xIaM,N@G,Sp)VXF">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="9L#b(,Q%Wm(%3(y88J{C">
        <block type="text_join" id="3IRU.W`Ul#_VrB7fDniB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1x~=SSJOAOT|fFo%|^iW">
        <field name="TEXT">ist - am anfang ... </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(tGTyH#dq+cZ}=~VVYVF">
        <block type="debug" id="F/wTao~c7Mf8*[%b1N3h" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ARG3">
        <value name="ARG4">
        <value name="ARG5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ARG3">
        <value name="ARG4">
        <value name="ARG5">
        <block type="debug" id=".bJ[,cYO^gl3U/tTriWn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="6|EUM=zUmLuBxa/gn2wx">
        <block type="text_join" id="qxP~,X!tHdAwq]~Ij=pe">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="MKQu-RvBq/@zdTQ.?vL7">
        <field name="TEXT">plus jahr ... </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="ZBfbV}J0luIi`6hrV)1_">
        <block type="debug" id="17H9qQ`KpAD3FUn@yN+Q" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ARG3">
        <value name="ARG4">
        <value name="ARG5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ARG3">
        <value name="ARG4">
        <value name="ARG5">
        <block type="debug" id="Y([zpWpDM[r:W[D)cdu|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1-ku,~f-/Jy[wrlWC^nb">
        <block type="text_join" id="im!CaMr%`D9]L],6MDa-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_]{QyDNIre1;:c=MDD$.">
        <field name="TEXT">plus Dez ... </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="t#wdE}i+ZaZG[EYtEj%b">
        <block type="variables_set" id="mm`1RMvi)`#:npnVgMbg">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="F)7B?X/Mzb}dEP9APu3O">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="7SrPihbOwyTGa}ub0M47">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="(wN)tThS*Rg:zPpZ|NcU">
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="DX?W*vzUM_#=(gO3tXkW">
        <field name="TEXT">Jan</field>
        <value name="ARG3">
        <block type="math_number" id="F[AcwvIO/mwaw}2E=7(j">
        <field name="NUM">999</field>
        <value name="ARG4">
        <block type="convert_json2object" id="VGt~U[;Hv#HA9hq/?WYb">
        <block type="variables_get" id="aRof?P$tZiY/;8kDmG+/">
        <value name="ARG5">
        <block type="logic_boolean" id="2=R3XC12;d7q6.Z|Vx!@">
        <block type="debug" id="}Fcf1x}$o.~S[NK4#xIi">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~Jj#vY2}=y|;-hnvYk0m">
        <block type="text_join" id="RRa[kxP*d+6=igUC3~O!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="dqa^Y.%jE^0vKe`mE$[m">
        <field name="TEXT">plus Jan ... </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="4R:PFDAN[se=|R[prq~f">
        <block type="variables_set" id="@A)d9|O|^8E7CR[Vp$-J">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="TI@o-CnM7f0bwMT2OMSL">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="B(CKRceHi{l?da5WX.X4">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="4.Q`$jIt)1T+{Yl[e%)p">
        <field name="TEXT">2020</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id=",UkU;)qw8W]g1ANC0.5F">
        <field name="TEXT">Nov</field>
        <value name="ARG3">
        <block type="math_number" id="YHIz}Qn/LKrZiBxz%@++">
        <field name="NUM">111</field>
        <value name="ARG4">
        <block type="convert_json2object" id="?J=lUX!g{}aCW{*VGijZ">
        <block type="variables_get" id="]BULU3|%z?,#div?}f|-">
        <value name="ARG5">
        <block type="logic_boolean" id="f_#TILv}k[8M9Brndt$,">
        <block type="debug" id="u7HA2NPRL)Q-:Cg!%nT(">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="V``[(4az-!XCEDSwAl,N">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yDs~U(?sHsxBRLYeXLuz">
        <field name="TEXT">plus Nov 2020 ... </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=":WV}yjHREXxD{~=Maohu">
        <block type="variables_get" id="^U^Yc*c(bjc$Qk:%Xz0@">
                                     <block type="convert_json2object" id="8ej}[w(cn_%4!9J+UsEL" disabled="true" x="912" y="1162"></block>
                                     <block type="variables_get" id="N@0h]LKD5ngjO^jtBDGy" disabled="true" x="937" y="1288">
                                     <block type="variables_get" id="v=01~P)1GzgYiF*Ilr:}" disabled="true" x="913" y="1312">
                                     <block type="text" id="pHO5*B=MNVP/*6QWi^S5" x="528" y="1791">
                                    • Moppedman
                                      @mickym
                                      Danke für die ausführliche Antworten
                                      Bevor ich darauf eingehe, ist unser Start das beste Beispiel dafür das der Empfänger einer Kommunikation darüber entscheidet was er versteht und nicht der Sender mit dem was er hofft zu schreiben. Ich hätte wohl besser formuliert.....
                                           ... habe seit 30 Jahren NICHT mehr programmiert...
                                      In der Zeit hat sich die IT rasend entwickelt und viele Begriffe wie Web Services, Objekt Orientierte Programmierung, HTML, XML, CSS, JSON usw. kann ich trotz meiner Zeit von damals nur halbwegs sicher einordnen. Ich bin also ganz im Gegenteil wie von dir verstanden kein Profi mit viel Erfahrung.
                                      Beziehe auch @OliverIO mit ein da er ja auch kommentiert hat.
                                      1. History / SQL adapter
                                      Ich habe beide laufen und schreibe die Verbauchsdaten dort auch weg. Bei der ViSu habe ich am Anfang einzelne FLOT Diagramme erstellt die auf die DB zugreifen und die dann aufgerufen. Später bin ich aber auf die weit dynamischeren Widgets von @Scrounger umgestiegen der da für mich klasse Arbeit gemacht hat.
                                      In der DB liegen also die Verbäuche welche bei Veränderung kontinuierlich weitergeschrieben werden. Bei Gas ist das der Verbrauch in m³ vom Zähler, wobei mein Gasversorger aber in ct / kWh zzgl. Monatspauschale abrechnet. In einem Blockly berechne ich die monatlichen Verbäuche (in m³ und kWh) und die daraus resultierenden Kosten welche ich dann (noch) in eigene Datenpunkte wegschreibe.
                                      Nur diese berechneten Datenpunkte will ich nicht für jedes Jahr/Monat neu anlegen sondern hatte gedacht diese gesammelt in einem JSON String abzuspeichern. JSON deshalb weil SCROUNGER auch das "JSON Chart" widget gebaut hat, mit dem ich Grafiken noch individueller zusammenbauen könnte. Ich muss mich allerdings erst noch eingehender mit diesem Widget beschäftigen wie es die Daten aufbereitet benötigt.
                                      Mir ist klar das ich diese Berechnung prinzipell auch mit SQL machen könnte, habe da aber auch keine Erfahrung mit. Daher ist es sehr warscheinlich das ihr das viel schneller und besser über SQL hinbekommt als ich mit meinen heutigen Möglichkeiten. Sicherlich ein weiteres Thema das ich mir bei Gelegenheit erarbeiten sollte.
                                      1. JSON Array
                                      Beim Aufbau des JSON Array fehlte mir einfach die Erfahrung die Frage richtig zu formulieren und die Syntax fachgerecht zu verwenden.
                                      Ich werde eurem Rat folgen richtige JSON Objekte aufzubauen. Ich werde dann mal ein wenig rumspielen ob ich einzelne JSON Strings pro Jahr als DP ablege oder mehrere Jahre in einem String konsolidiere.
                                      @liv-in-sky hat mir ja ein Blockly mit JS Funktion geschickt die das steuert. Da kann ich mal gut dran üben
                                      1. CSV / EXCEL
                                      CSV wäre eine Alternative für die reine Datenablage und im Austausch mit EXCEL sicherlich sehr gut. Mein Hand-EXCEL Liste will ich aber wenn möglich los werden.
                                      Danke für eure ausführliche Hilfe
                                      • Moppedman
                                        @liv-in-sky
                                        Das funktioniert bei mir auch, habe aber folgende Fragen zum Verständis wann und warum du Konvertierungen einsetzt.
                                        Am Anfang weist du der Variable "existingData" einen Wert zu und setzt dabei einen String (JSON ??) über eine Konvertierung JSON zu Objekt ein.
                                        • Warum setzt du hier eine Konvertierung ein ?
                                        Im weiteren Verlauf wenn du ein neues Jahr anlegst übergibst du "exsistingArr" den Inhalt von "existingData" wobei du KEINE Konvertierung verwendest.
                                        Beim Schreiben der einzelnen Monate jedoch übergibst du "exsistingArr" den Inhalt von "existingData" MIT Konvertierung.
                                        Warum ist das so ?
                                        liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • liv-in-sky
                                          @moppedman
                                          • ich habe einfach mal ein json-string (text) zum anfang als grunddaten gewählt
                                          • die function braucht ein json-objet und gibt ein json-string aus
                                          • zum bearbeiten brauche ich aber ein json-object (konvertierung) - aber aus gewohnheit kommt wieder ein json-string aus der funktion (ohne die wandlung beim return in der function, könnte ich mit dem object direkt weiterarbeiten
                                          • am ende schreibe ich dann einen json-string in einen string-datenpunkt - so ist das ganze lesbar im dp
                                          • wenn man das ganze nicht mit der grunddaten-variable macht, sondern immer wieder vom dp ausliest, braucht es beim getstate auch eine konvertierung in ein json-object
                                          normalerweise, so dachte ich, machst du das einmal im monat und im januar zusätzlich einmal
                                          du rufst also die function einmal im monat auf, holst aus dem dp ein json-string, konvertierst zu json object, übergibst das der function und sicherst das ergebnis der funktion direkt, ohne konvertierung, in den dp (das macht ja dir funktion)
                                          paul53 Moppedman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @Moppedman last edited by
                                            @moppedman sagte: Warum setzt du hier eine Konvertierung ein ?
                                            Man kann in Blockly keine Objekte durch direkte Eingabe erstellen, aber einen String im JSON-Format, der in ein Objekt gewandelt werden kann.
                                            1745
