    4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
    • N
      nitrox9 last edited by nitrox9
      Bin Neuliung bei ioBroker, komme aber gut voran.
      Nun sollten mit Blockly die ersten Javascripte/Blöcke erforscht werden.
      Aber nach Klick auf SKRIPTE bleibt es bei dem Wartebalken.
      Nach Umschalten in der Instanz admin.o auf "alte Benutzeroberfläche" erscheint auch der Skripte-Bereich.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian 11.1 Bullseye
      Node-Version: 10.x.x ?
      Nodejs-Version: 10.x.x ?
      NPM-Version: 6.x.x ?
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Homoran Global Moderator Administrators @nitrox9 last edited by
        @nitrox9
        Da bin ich ganz deiner Meinung 😉
        Die Daten stimmen?
        • N
          nitrox9 @Homoran last edited by nitrox9
          @homoran Ist eine moderne RPI mit dem neuesten Debian drauf (11.1). Was die HW in der RPi angeht, bin ich mit gerade nicht sicher, sollte aber nicht das Problem sein.
          Allenfalls liegt es am Javascript bei dem neuen Debian.
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @nitrox9 last edited by
            @nitrox9 oder mal deine node Version überdenken😉
            Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @nitrox9 ach du hast editiert!
              Bitte nie machen, da ich nur neue Posts sehe
              @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
              und was steht dann im log?
              Das ist kein "bekanntes Problem"
              STRG-F5 hilft auch nicht?
                @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                deswegen fragte ich ja ob die Daten stimmen
                • N
                  nitrox9 @crunchip last edited by
                  @crunchip Sorry, keine Ahnung was ich an Node/NodeJS oder NPM habe (darum das Fragezeichen).
                  Es ist alles eine funkelnagelneue Installation auf einer modernen RPI und einem funkelnagelneuem Betriebssystem (stable!).
                  Kann mir nicht vorstellen, dass es an meinem Setting liegt, allenfalls weil es zu neu ist.
                  N crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nitrox9 @nitrox9 last edited by
                    @nitrox9 Erstmal Danke für die spontanen Antworten, kann aber erst wieder heute Abend hier hereinschauen.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @nitrox9 last edited by crunchip
                      du musst doch wissen was du installiert hast
                      modernen RPI
                      nützt dir nichts, wenn deine Software veraltet/nicht kompatibel ist
                      das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
                      • crunchip
                        dann mal hier und hier durchlesen
                        • N
                          nitrox9 @crunchip last edited by nitrox9
                          @crunchip
                          Danke für die Tipps. Geholfen hat das leider nicht.
                          Die beiden "hier" habe ich gelesen. nodejs und node waren auf v12 fixiert (war v12.22.7).
                          Per nodesources.list wurden sie dann auf v14 geupdated (bullseye).
                          Hier die aktuellen Versionen:
                          #which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.1
                          v14.18.1
                          6.14.15
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          nodejs:
                            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                          Die anderen Tipps, wie fix, updates und auch reboot haben ebenfalls nicht geholfen.
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @nitrox9 last edited by Thomas Braun
                            @nitrox9
                            Was steht im Log, wenn mit dem skripte-Bereich herumgespielt wird?
                            Bitte für Konsolentext die CodeTags verwenden.
                            • crunchip
                              @nitrox9 hmm, welche Version von javascript ist installiert, ggf diesen Adapter mal neu installieren
                              • N
                                nitrox9 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                                Unter
                                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log (Loglevel?)
                                scheint iobroker gar nicht zu merken, wenn ich auf Skripte klicke und der Wartebalken erscheint.
                                • N
                                  @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                                  Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker	5.2.8 (2~)
                                  Hatte das auch mal gelöscht und neu installiert.
                                  • crunchip
                                    @nitrox9 da sind 2 installiert
                                    • N
                                      Bingo :-))))))
                                      Da war in der Tat noch ein Javascript.0 als Instanz mit einem ioBroker-Logo. Hat mit Blockly nichts zu tun, aber das war es 🙂 Muss sich bei der Erstinstallation mit eingeschlichen haben.
                                      Das lange Forschen mit viel Internet und das Finden des Workaround mit der alten GUI haben mich auf jeden Fall in meiner Lernkurve sehr voran gebracht.
                                      Nochmal vielen Dank hier für die Unterstützung!
                                      • N
                                        nitrox9 @nitrox9 last edited by nitrox9
                                        @nitrox9 said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                                        Diese Instanz ist scheinbar systemrelevant. Nach Löschen funktionierte zwar Skripte, aber kein Neustart der Admin-Oberfläche mehr (Blank Screen).
                                        Habe nun ioBroker komplett neu installieren müssen (war eh Lernsystem). Nach Start funktionierte Skripte mit folgenden Instanzen wieder nicht:
                                        Dieses mal konnte ich das IoBroker-javascript.0 löschen, Skripte und auch ein Neustart der Admin-Oberfläche funktionierte danach:
                                        Für mich funktioniert bis jetzt alles 🙂
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          ich blick da nicht durch, warum sind da schon wieder 2mal javascript, vor allem, was ist javascript rules
                                          dir fehlt ja jetzt Instanz 0
                                          @Homoran
                                          wie?
                                            @nitrox9
                                            iobroker list adapters
                                            iobroker list instances
                                            iobroker update -i
                                            iobroker update all
                                            2259
