    5. Blockly Script troz internet verlusst
      Dennis HG last edited by
      Hallo alle zusammen,
      Ich habe da mal eine frage und zwar habe ich eine Led Beleuchtung mit Sonnenaufgang- und untergang.
      Das problem ist nur wenn grade in der hoch oder runter Dimmphase mein Internet ausfällt bleibt das skript da stehen die z.b das licht leuchtet dann die ganze Nacht weiter. Ich habe leider auch sehr offt das mein internet ausfällt.
      gibt es die möglichkeit das in eine Echtzeituhr intiegieren kann und es über die Uhr lüft? Z.B von 11 Uhr bis 16 Uhr sollen die Leds von 0-70 Prozent Hochdimmen.
      Die zweite idee wär dass der Script irgenwie weiter läft auch ohne internet z.B eine dierekte wlan verbindung?
      Ich bin auch für andere ideen offen.
      Lieben dank im vorraus
        Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by
        @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
        wieso?
        die Uhrzeit wird doch nur zum Start benötigt.
        Und die holt er sich aus dem System und das vom Server (z.B. Fritzbox)
        da sollte nichts stehen bleiben weil das Internet weg ist.
          Dennis HG @Homoran last edited by Dennis HG
          @homoran hmm ebleibt aber bei mir ständig hängen und manchmal geht die Beleuchtung auch nicht an. könnte es den daran liegen das die fritzbox rebootet?
          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            äääähm, Jaaa?
            Wenn du die Steuerung über fritz dect machst??
              @homoran Ne mach ich nicht.
              Ich habe iobroker aufn Pi4 und an der Led ein ESP8266 mit Tasmota der das dimmen übernimmt.
              hier mein script, mal geht das gut und mal nicht.
                <variables>
                  <variable type="interval" id="Intervall22">Intervall22</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="0Q|ipoSHGTTHy-WPc1VG" x="-813" y="-388">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}</field>
                    <block type="control" id="3)VpdJzw9nM05L.4-]YC">
                      <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.Channel1</field>
                        <block type="math_number" id="RqfQ|x3)+,F=[9toBORk">
                          <field name="NUM">0</field>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="Vi#Q`P{:ZIMRLk:BJ6h,">
                          <field name="NAME">Intervall22</field>
                          <field name="INTERVAL">720</field>
                            <block type="controls_if" id="zKR.JQ.se`)o!}.i59_J">
                                <block type="logic_compare" id="^IbdJP/kYKe?{,9nO?ZQ">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="get_value" id="7x8J*FX:5%HQw2Pr;[#K">
                                    <block type="math_number" id="pZk$;u-fb}7==?^Fzjp@">
                                      <field name="NUM">20</field>
                                <block type="control" id="5i:E;5iNV2F`yI:+~`JX">
                                    <block type="math_arithmetic" id="]1U+y~*:i8f9Q~cX##,i">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow type="math_number" id="7#M%}o.-Kf*%mZCCq^l%">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id="e:it,Aq#k]_WXJ`D1lv]">
                                        <shadow type="math_number" id="g=v}(UP].U-NtC]ubRx2">
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id=":.#q_x_6tK5#joM!ZCPm">
                fastfoot @Dennis HG last edited by
                dann verlierst du natürlich auch die Verbindung Bridge zu Leuchten und es verwundert nicht dass da was 'stehen bleibt'. Dem würde ich dann aber mal auf den Grund gehen, die Fritzbox rebootet nicht mal einfach so.
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dennis HG @fastfoot last edited by
                  @fastfoot das war jetzt auch nicht gemeint das die immer rebootet, wollte nur wiessen ob es dran liegen könnte.
                  wir haben aber oft das wir fpr 5 min, manchmal auch für 15 min kein internet haben.Laut support ist da nicht zusehen und könnte einfach unser wlan sein.
                  Ich habe aber seit 5 wochen eine neue Box und da ist es das gleiche.
                  Da es um eine Aquariumlampe handelt ist es sehr nervig.
                  F liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dennis-hg wenn es das WLAN ist dann sieht man das unter System/Ereignisse in der FB
                      @fastfoot ich hatte gestern Abend mal nachgeschaut, es steht halt sehr oft " Internetverbindungen wurde getrennt"
                        Jan1 @Dennis HG last edited by
                        @dennis-hg
                        Du verwendest "Zeitplan" als Trigger, nimm mal nen normalen Cron dafür.
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @Dennis HG last edited by
                          @dennis-hg
                          trenne die verbindung (das kabel) der fritzbox zum dsl netz und schaue dann mal im iobroker log, was da alles passiert - es könnte sein, dass die javascript instanz neustartet, weil irgendein script fehler macht ohne internet
                            Dennis HG @Jan1 last edited by
                            @jan1 ich kenne mich noch nicht gut damit aus, suche mir alles im internet zusammen 🙂
                            meinst du so?
                              <block type="on_ext" id=":#viY(H9gc~igjCEL5-e" x="-837" y="-412">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="DR40l[}`GPkO|gkZZT#B">
                                  <block type="field_cron" id="SMC+f!-gBU*gm:A_42}P">
                                    <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:00"},"period":{"days":1}}</field>
                              @dennis-hg
                              Nein, und das zusammen Suchen ist auch ne blöde Idee. Man kann sich was anschauen und dann selber nachbauen, so lernt man das auch.
                              Bei den Trigger Blöcken einfach den Corn und nicht den Zeitplan, da der Zeitplan zwar die selbe Funktion unterm Strich hat, aber anscheinend doch ab und an mal ein Eigenleben entwickelt und so unnötig Probleme macht. Zumindest lese ich wesentlich öfter von Problemen mit dem Zeitplan als mit dem Cron und ich verwende nur den Cron 😉
                                @jan1 das meinte ich mit zusammen suchen, ich suche mir was raus und bau mir das nach.
                                Könntest du mir vllt ein beispiel erstellen?
                                  Dennis HG @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Hm ne läuft alles weiter, also nichts auffälliges.
                                  J liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dennis-hg
                                    dazu müsstest erst mal sagen was Du überhaupt willst und wo Dein Problem liegt.
                                    Das ohne Internet geht nix, ist ja schon abgehakt weil das so nicht stimmt.
                                    • liv-in-sky
                                      @dennis-hg
                                      hier der cron trigger
                                        @jan1 ja das mit dem Internet war eine vermutung. Das Problem bleibt ja trotzdem das hier und da mal die Lampe nicht richtig runterfährt oder auch nicht mal an geht.
                                        Ich habe jetzt noch ein verdacht, kam mir jetzt in den Kopf als ich mir die logs angeschaut habe.
                                        Ich habe einen Ordner mit dem Namen "Aqaurium Licht" und einen "Technik Becken" und in beiden Ordner die Scripte Blaue_AN. könnte das vllt zu Problem führen?
                                          @liv-in-sky Danke, das werde ich jetzt mal testen.
                                            @dennis-hg
                                            Meine Glaskugel sagt mir leider nicht was "Blaue_AN" bei DIr überhaupt tut und wenn Du in mehreren Scripten ein und die selbe Lampe steuerst, dann ist Hilfe eben recht schwer, da keiner weiß was Du da hast und machst.
                                            Normal klickt man sich ein Blockly zusammen und wenn das nicht läuft, postet man hier was man möchte und das Blockly dazu, dann kann man helfen.
                                            1583
