    4. Adapter Alexa2 Update Error (3.9.3 auf 3.11.2)
      KLM 0 last edited by
      ich bin neu hier und ich hoffe, ich habe alle notwendigen Infos vermerkt
      und man verzeiht mir ioBroker unter Windows zu betreiben ;-)...
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: - CPUs 16 2400 MHz Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz RAM 31.85 GB
      Arbeitsspeicher: 31.85 GB
      Festplattenart: SSD 500 GB
      Betriebssystem: Windows 10 Pro x64
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: über Admin-Oberfläche
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      LOG beim Update:
      $ ./iobroker upgrade alexa2
      Update alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.alexa2@3.11.2 --loglevel error (System call)
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2
      npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE
      npm ERR! errno -4082
      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE'
      npm ERR! C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T18_21_38_515Z-debug.log
      ERROR: host.KLMSmartHome(ioBrokerMaster) Cannot install iobroker.alexa2@3.11.2: 4294963214
      ERROR: process exited with code 25
        Thomas Braun Most Active @KLM 0 last edited by
        @klm-0
        Stoppe den Adapter (oder den ganzen ioBroker) vor dem Update.
          KLM 0 @Thomas Braun last edited by KLM 0
          Wenn ich das tue, läuft der Admin-Adapter natürlich nicht mehr und von dort ist dann kein Update mehr möglich.
          Welche Syntax kann ich verwenden, um den Adapter über die Kommandozeile zu installieren?:
          iobroker stop
          iobroker install Alexa2:3.11.2 ?
          Mit iobroker update zeigt er mir nur die Adapterliste.
          Ach, und das ausführliche LOG-File, welchen hier liegen soll: C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T18_21_38_515Z-debug.log
          gibt es gar nicht, weil es das Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs gar nicht gibt.
            @klm-0
            Unter einem Betriebssystem geht's so:
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start
            Soweit ich weiß funktioniert das unter Windows aber auch.
              Vielen Dank, einen anderen Adapter (rega von Homematic), den er auch nicht wollte, hat er auch diese Weise schon mal installiert :-).
              Leider klappt es beim Adapter Alexa2 auf diese Weise auch nicht:
              Would you like to upgrade alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              npm ERR! code EBUSY
              npm ERR! C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T19_12_14_688Z-debug.log
                Thomas Braun Most Active @KLM 0 last edited by Thomas Braun
                @klm-0
                Hast du denn jetzt Mal
                 rename C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE'
                gemacht?
                  Hatte ich versucht... das Verzeichnis war irgendwie von Windows blockiert und ließ sich gar nicht mehr umbenennen. Nach einem Neustart des ganzen Rechners ging es :-). Vielen Dank für die Hilfe! Ein Neustart des Rechners hat schon genügt, wieder was gelernt.
                    @klm-0 sagte in Adapter Alexa2 Update Error (3.9.3 auf 3.11.2):
                    Das ist ja kein ungewöhnliches Verhalten eines Windows. Reboot tut gut.
                      Danke!
                      alexa2.0 adapter update error
