    5. Guntamatic Biostar Pelletheizung auslesen
    • G
      goerdy last edited by goerdy
      Moin,
      ich habe mich den Abend damit beschäftigt Daten aus meiner Holzpelletheizung zu extrahieren.
      Dieser Foren-Thread hat mir dabei ziemlich geholfen
      Die Daten werden mittels Shell script vom Kessel geholt, etwas bereinigt und dann in JS weiter verarbeitet.
      ACHTUNG: In dem Code wird noch kein einziger von vielen möglichen Fehlerfällen abgefangen. Das mache ich noch, dadurch wird es aber unübersichtlich. Also bekommt ihr hier die Quick&Dirty Lösung.
      Das funktioniert mit und ohne Key, ohne bekommt man weniger Daten... aber das st schon ein Anfang. Ich habe eine Biostar33, das sollte so aber auch für die anderen Modelle gehen.
      #!/bin/bash
      IP="192.168.178.68"
      KEY=""
      cd /home/iobroker/
      wget -O daqdesc.csv http://$IP/daqdesc.cgi?key=$KEY
      wget -O daqdata.csv http://$IP/daqdata.cgi?key=$KEY
      paste -d ';' daqdesc.csv daqdata.csv > guntamatic.csv
      sed -i '/reserved/d' guntamatic.csv
      sed -i '1s/.*$/Bezeichnung;Einheit;Wert\n&/g' file
      const csv = require('csv-parser');
      const fs = require('fs');
      const results = [];
      function WerteHolen(){
      exec('/home/iobroker/KindlyAskGuntamatic.sh');
      fs.createReadStream('/home/iobroker/guntamatic.csv')
        .pipe(csv({ separator: ';', columns: true}))
        .on('data', function(csvrow) {
              results.push(csvrow);
          .on('end',function() {
            console.log(results[1]);
            for (const element of results)
              var idDP = "Guntamatic."+element["Bezeichnung"];
              createState(idDP, element["Wert"], false, {
              desc: "",
              type: "string",
              role: "value",
              unit: element["Einheit"]
          setState("Guntamatic."+element["Bezeichnung"],element["Wert"] );
      schedule("*/2 * * * *", function(){WerteHolen();
      velleicht kann damit der ein oder andere ja was anfangen.
      Grüße von der Küste
      • E
        Esmax666 @goerdy last edited by
        @goerdy
        Hi 🙂
        Das ist wirklich interessant
        Hast du deinen Code in der Zwischenzeit geändert? Oder hast du einen Adapter gefunden?
        Bist du mit deiner Heizung zufrieden? 🙂
        Danke!!!
        81.1k
