    4. iobroker cli kaputt
    iobroker cli kaputt
    • X
      Xyolyp last edited by
      Nach einigen Updates (ich weiß nicht welches genau) ist meine Installation in einem recht desaströsen Zustand.
      Alle CLI Commands außer start und stop (beispielsweise update) werden direkt mit der untenstehenden Meldung abgebrochen. Merwürdigerweise funktionieren fast alle Adapter normal, lediglich zwave2.0 meldet folgendes (sieht für mich sehr komisch aus):
      $ iobroker update
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37
              .scriptName(tools.appName)
      TypeError: require(...).scriptName is not a function
          at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37:10)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2902:20)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47
      $ npm -v
      8.1.3
      $ node -v
      v12.22.7
      iob --version meldet den gleichen Fehler; Version aus dem Admin-Adapter ausgelesen:
      js-controller: 3.3.19
      [/s]
      Wenn ich versuche einen Adapter mittels UI zu installieren/updaten/downgraden bekomme ich den folgenden Output:
      $ iobroker upgrade node-red@2.3.0
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37 .scriptName(tools.appName) ^TypeError: require(...).scriptName is not a function at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37:10) at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2902:20) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47
      ERROR: Process exited with code 1
        Thomas Braun Most Active @Xyolyp last edited by
        @xyolyp sagte in iobroker cli kaputt:
        npm -v 8.1.3
        Version zu hoch. NodeJS neu sauber installieren. Danach kann man dann weiter schauen.
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          Xyolyp @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun welche Version sollte installiert sein?
            Thomas Braun Most Active @Xyolyp last edited by Thomas Braun
            @xyolyp
            nodeJS@12, das bringt (wenn sauber installiert) dann npm@6 mit.
            Schau in meiner Signatur wie das geht.
            • X
              @thomas-braun auch nach einem Versionswechsel nach deinem sehr umfangreichen Beitrag erhalte ich die gleiche Meldung:
              $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.10.0
              6.14.15
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
              nodejs:
                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:936:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:947:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:790:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:703:12)
                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:999:10)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:11
                @xyolyp
                Ist ja auch noch krumm.
                • X
                  Xyolyp @Thomas Braun last edited by Xyolyp
                  @thomas-braun entschuldige mein Unwissen, aber erlaube bitte zwei Fragen:
                  1. was ist krumm?
                  2. wie ziehe ich es grade?
                    @xyolyp
                    Falscher Pfad.
                    Steht auch in der Anleitung drin, wie man das richtet.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Xyolyp last edited by
                      was ist krumm?
                      du hast zwei verschiedene node.js Installationen parallel in zwei Verzeichnissen
                      • X
                        Xyolyp @Homoran last edited by
                        @homoran @Thomas-Braun
                        Soweit ich es jetzt deuten kann sollte alles in Ordnung sein, es sei denn ich übersehe wieder etwas. Leider scheitern weiterhin (nach einem Reboot) alle Befehle immernoch mit den gleichen Meldungen.
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.7
                        v12.22.7
                        6.14.15
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        nodejs:
                          Version table:
                          @xyolyp
                          Ja, jetzt ist zumindest nodeJS sauber.
                          iobroker status
                          iobroker update -i
                          • X
                            $ iob status
                            $ iob update -i
                              @xyolyp
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              • X
                                $ sudo -H -u iobroker npm install ioboker.js-controller
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioboker.js-controller - Not found
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404  'ioboker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
                                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-17T22_53_25_614Z-debug.log
                                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @xyolyp
                                  Hm.
                                  Netzwerk in Ordnung?
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    mrjeschke @Xyolyp last edited by
                                    @xyolyp
                                    Da fehlt ein r im iobroker
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
                                      @maik-0
                                      Oh, gut gesehen...
                                      Die Befehle zu kopieren statt abzutippen ist auch keine doofe Idee .
                                      • X
                                        @thomas-braun @Maik-0 @Homoran danke euch drei, es sieht so aus als würde es wieder laufen.
                                        Die Alternative wäre ein neues Setup als Docker-Container am Wochenende gewesen.
                                          @xyolyp
                                          iobroker update -i
                                          sagt jetzt?
                                          cli js-controller
                                          800
