    4. Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Bevor ich einen "Fall" eröffne wollte ich hier fragen, ob das Problem nicht vielleicht 30cm vor dem Bildschirm sitzt 😉
      Nach Update von Version 2.1.17 auf Version 2.2.2 des BackItUp-Adapters funktioniert das Backup nicht mehr.
      Beim Packen der JavaScripts bleibt er hängen ("0MB packet so far").
      Installiere ich wieder die 2.1.17, funktioniert es wieder einwandfrei.
      Ist das bei Euch auch aufgetreten?
      Danke und Grüße,
      Marcus
        Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by Thomas Braun
        @invidianer
        Nö
        Was sagt dass Log File?
        Wie sehen die Einstellungen aus? Insbesondere für die Skripte?
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          invidianer @Thomas Braun last edited by invidianer
          Also auf der Bildschirmausgabe bleibt er hängen beim Packen der Skripte („0MB packed so far …“). Dann macht er nix mehr.
          Einstellungen für die Skripte genau, wie bei 2.1.17.
          Ich vermute mal, es hat irgendwas mit der wohl neuen Art, wie die Skripte jetzt gesichert werden, zu tun.
          Es gibt einen Ordner tmp_Scripts, der ist vermutlich neu. Da ist auch eine Datei "script.json" drin.
            @invidianer
            Nochmal...
            • I
              Hmm, ja, stehe wohl gerade auf dem Schlauch. Welches Logfile? Im "Protokoll" steht für 2 Uhr, wo die "abgebrochene" Sicherung lief, absolut nichts drin. Hat der Backitup-Adapter eine eigene Logdatei?
              Da ich wieder auf 2.1.17 bin, kann ich keine Einstellungen zu Javaskript unter 2.2.2 liefern, sind halte Standard geblieben, nix geändert.
              Hier die unter 2.2.17:
                @invidianer
                Schau halt jetzt das Log an und mach ein manuelles Backup.
                iobroker logs --watch
                I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • I
                  Okay, habe wieder auf 2.2.2 upgedated und dann manuell die Sicherung angestoßen. Bei "Packed 0MB so far ..." bleibt er hängen:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.1/fritzdg/ioBroker_backup /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2468 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2832 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_18-08_32_28_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                  [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Stehlampe
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Licht_Heizungskeller
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_Stromversorgung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Waschmaschine_Stromversorgung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Geschirrspülmaschine_fertig
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hifi_ausschalten
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Anruf
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_TV
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Tauchpumpe
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Heizung
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Kühlschrank
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kaffeemaschine_ausschalten
                  [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_-_Waschmaschine_fertig
                  [DEBUG] [javascripts] - Packed 0MB so far...
                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @invidianer
                    Ist das eine Fritzbox, auf die da gesichert wird?
                    Dann muss noserverino auf true gesetzt sein.
                      Jan1 @invidianer last edited by Jan1
                      @invidianer
                      Macht er bei mir auch und der Ordner Scripte wird nicht angelegt.
                      Allerdings klappt das wohl wenn er es nachts automatisch macht. Muss ich mal schauen, ob morgen alles wie gewünscht im Ordner liegt, wenn nicht, hast ein Bug gefunden 😉
                      @Thomas-Braun
                      so ist es, nur seit wann ist das und hats dazu ne Info gegeben?
                      • I
                        @thomas-braun sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
                        @invidianer
                        Das war es!! Danke!! Jetzt funktioniert es! Diese Option "Mount mit Option noserverinfo" gab es bei 2.1.17 noch nicht, oder? Zumindest hatte ich da nichts aktiviert und es ging ja.
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @invidianer
                          Scheint so, da ich das ebenfalls so hatte und mir die Info zu dieser Option auch gefehlt hat.
                          • I
                            invidianer @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
                            @invidianer
                            Danke für Bestätigung!
                              @invidianer @Jan1
                              Die Option gibt es seit dem Update des samba-Servers in der FritzBox.
                              Ist glaube ich mit FritzOS 7.2x eingeführt worden.
                              Steht in der ReadMe zum Backitup-Adapter aber auch drin:
                              Wenn eine Fritzbox als NAS mit einer Firmware >= 7.21 verwendet wird, sollten in Backitup die SMB-Einstellungen auf "3.1.1" eingestellt und die Option "noserverino" aktiviert werden.
                              • I
                                Hmm, komisch. Gestern (vor Update auf 2.2.2) hatte es noch funktioniert.
                                Wenn die Option bei 2.1.17 schon vorhanden war, ging es entweder auch mit nicht aktivierter oder sie war aktiviert und ist beim Update auf 2.2.2 rausgeflogen.
                                  @invidianer sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
                                  Es ging, aber nicht korrekt.
                                  • I
                                    Eine Fehlermeldung kam allerdings nie (es gab nur "positiv"-Meldungen per Telegram).
                                      @invidianer
                                      Ich meine, da müsste auch im Log irgendwas gestanden haben.
                                      Ich hab das 'damals' mit @simatec jedenfalls ausbaldowert, kann mich aber nicht mehr erinnern was die Meldungen waren.
                                      • I
                                        Nochmal zu dem "Log": Es gibt doch nur das eine, welches im ioBroker-Frontend unter "Protokolle" einzusehen ist, oder?
                                          @invidianer
                                          Ja, das meine ich.
                                          Wobei das besser in der Konsole angeschaut wird, die Darstellung unter 'Protokolle' ist suboptimal.
                                          I J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • I
                                            Ok, danke!
                                            Darin stehen jedoch für die Sicherungen unter 2.1.17 tatsächlich keine Fehler. Diese wären mir sonst definitiv aufgefallen und zusätzlich kommt jede Nacht um 2:00 Uhr die Telegram-Meldung, daß die Sicherung erfolgreich war.
                                            530
