    4. Grafana Kurven addieren
      JoergH last edited by
      Ich versuche in Grafana die zwei Werte zu addieren und darzustellen, aber leider erscheint dann immer "No Data". Was mache ich falsch?
      SELECT mean("value") FROM "PV Süd Feedin" + mean("value") FROM "PV Ost/West Feedin" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
      OliverIO Alexander Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @JoergH last edited by OliverIO
        @joergh sagte in Grafana Kurven addieren:
        2x FROM Part
        FROM gibt nur an aus welcher Tabelle Daten kommen
        im FROM-Part kannst du nicht rechnen
        Wenn dann müsste es so heißen, aber ohne Garantie, kenne dein Datenmodell nicht.
        Die tabellennamen mit leerzeichen sind auch seltsam, aber da bin ich mir nicht sicher ob das so geht
        funktioniert den die abfrage nur mit dem wert aus einer tabelle?
        SELECT mean(a.value) + mean(b.value) FROM "PV Süd Feedin" as a ,"PV Ost/West Feedin" as b WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
        J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          JoergH @OliverIO last edited by
          @oliverio Danke für die Antwort. Es handelt sich um Werte aus einer influxdb. Die Namen sind die Alias Namen der Queries. Ich nutze den raw mode und habe dann den Eintrag verändert. So sieht er bei einem Query aus.
          SELECT mean("value") FROM "PV Ost/West Feedin" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
            @oliverio sagte in Grafana Kurven addieren:
            Leider kommt da auch "No data in response"
            • Alexander Peter
              Alexander Peter @JoergH last edited by
              @JoergH Lass beide werte doch als eigne Queries laufen und mach die Addition entweder als Expression oder Transform
              https://community.grafana.com/t/math-operations-with-fields/34022
                JoergH @Alexander Peter last edited by
                @alexander-peter
                Danke für den Tipp. Das war genau was ich eigentlich gesucht habe. Leider tritt dabei allerdings ein Nebeneffekt auf. Zunächst funktioniert das Addieren der Kurven, wenn ich jedoch die Farbe anschließend ändern will, springt er immer in den Linienmodus und das kriege ich einfach nicht mehr geheilt. Muss wohl doch mit einem Blockly die Addition in einem extra DP vornehmen...
                  Sputnik24 last edited by
                  @joergh Kannst du das Problem genauer erklären? Ich arbeite viel mit eigenen Queries und Expressions und habe kein Problem. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, wenn du beide Strings separat anzeigen lassen willst, die Graphen zu stacken.
                    JoergH @Sputnik24 last edited by
                    @sputnik24
                    Ich möchte gerne, dass die Kurven so dargestellt werden wie im Bild. Die blaue Kurve entsteht aus der Addition der beiden grünen Kurven. Bisher habe ich das über einen in Blockly extra gebildeten DP gelöst, aber ich dachte, dass das vielleicht auch direkt in Grafana geht.
                    Wenn ich jedoch vorgehe wie von @Alexander-Peter vorgeschlagen, dann funktioniert das zunächst, aber in dem Moment wo ich dann die Farbe anpasse, kommt folgendes
                      Sputnik24 @JoergH last edited by
                      @joergh Versuche es mit einer Expression statt Transform. Transform ist tatsächlich manchmal komisch.
                      Wenn deine beiden Queries A und B heißen, eine Expression erstellen und dort: $A+$B
                        @sputnik24 Super! Das funktioniert. Vielen Dank!
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @sputnik24 Weisst Du zufällig auch, wie ich nun in diese Grafik eine Balkengrafik integieren kann die aus einem JSON erzeugt wird?
                            @joergh Wie du ein Balkendiagramm darstellen kannst: Ja. Hier mal ein Beispiel, wie ich in einem Balkendiagramm Punkte darstelle, funktioniert vom Prinzip her aber mit allen gemischten Typen. Du nutzt die Series overrides Funktion:
                            JSON bin ich überfragt, ich frage alles aus einer influxDB ab. Was für Daten wären das denn? Kann man die vielleicht auch in die influxDB schreiben?
                              @sputnik24 Ich wollte den PV forecast Adapter verwenden...der fragt dann stundengenau die Werte ab und stellt die in einem JSON bereit.
                              https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/54?page=3
                              Woher ziehst Du die Daten denn?
                              Im Grund will ich sowas machen wie Du, nur andersherum. Die Kurven sollen mir meine Leistungen anzeigen und die Prognose will ich als Balkendiagramm "dahinter" legen.
                                @joergh Ich ziehe die Daten von Solarprognose, die auch als JSON geliefert werden. Ich lese die Daten mit einem Javascript aus dem JSON und schreibe sie in die influxDB. So sind sie für mich in Grafana zugänglich. Aber wie man sieht, stimmen die Daten aktuell hinten und vorne nicht.
                                  @sputnik24 sagte in Grafana Kurven addieren:
                                  @joergh .... Aber wie man sieht, stimmen die Daten aktuell hinten und vorne nicht.
                                  Ich wollte es ja nicht sagen 😆
                                  Ok, dann steig doch mal auf PV forecast um 😉
                                  Ich schreibe halt noch nichts von diesen Daten in meine influxdb....müsste mir ich mal damit beschäftigen wie man die Daten über Blockly in die db bekommt, Javascript kann ich noch nicht.
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by Uli977
                                    Hallo!
                                    Ich reihe mich mal ein und erhoffe mir gute Tipps
                                    Ich versuche einen Graphen zur PV-Anlage nachzubauen. Und zwar diesen hier...
                                    Soweit bin ich schon mal
                                    • weiße Linie ist der Hausverbrauch
                                    • Der orange Bereich ist eine Expression aus Erzeugung der PV-Anlage + Netzbezug
                                    Ich möchte nun den Bereich oberhalb des Hausverbrauches (weiße Linie) orange darstellen und den Bereich unterhalb des Hausverbrauches entweder a) grau wenn wenn es Netzbezug ist b) grün wenn es aus PV-Erzeugung kommt.
                                    Gerade erschließt sich mir nicht wie ich es am besten machen soll.
                                    Weiß jemand Rat?
                                    Danke Euch!
                                    • Uli977
                                      Uli977 @JoergH last edited by
                                      @joergh Hallo Jörg, kannst du mir dein Resultat mal zeigen. Vielleicht kannst du Grafana exportieren, so dass ich es bei mir importieren kann. Dann lege ich nicht die Datenpunkte an und dann sollte es doch gehen, oder?
                                        JoergH @Uli977 last edited by
                                        @uli977 Hallo Uli,
                                        was brauchst Du denn? Hilft Dir der Graph weiter?
                                        Hier werden grün und gelb addiert, rot unabhängig davon dargestellt...
                                        • Uli977
                                          Uli977 @JoergH last edited by Uli977
                                          @uli977 Hallo Uli,
                                          Also mein aktuelles Ziel wäre dies hier, aber ich bekomme es nicht so richtig hin.
                                          Vor allem der orange Bereich für die Einspeisung darf ja erst oberhalb der schwarzen Linie beginnen und das bekomme ich nicht wirklich hin.
                                          Mein Bisheriges Ergebnis
                                          Die Werte selber sind natürlich teilweise quatsch, da ich z.B. Hausverbrauch und Einspeisung addiert habe, damit der Graph bis unter die Erzeugung geht....
                                            @uli977 Sorry, aber ich kann da nicht viel erkennen. Nimm doch erstmal zwei Kurven und blende den Rest aus (einfach auf die Schrift unter dem Graphen klicken). Wenn Du die erste Kurve hast, dann kannst Du die zweite darüber anfangen lassen, indem Du einfach unten auf +Expression gehen, "math" auswählen und dann die beiden Namen der Kurven, z.B. $A+$B in das Feld darunter einträgst.
                                            81.0k
                                            14916
