    5. Änfängerfrage
    Änfängerfrage
      HKF8770 last edited by
      Sorry, mal wieder ne Anfängerfrage. Möchte in dem unteren Skript nur 3 Werte zusammenzählen. Im Log kommt dann aber immer "undefined".
      Bei den anderen Werten im Skript geht es aber, also müsste Summe.val doch gehen. Was mach ich falsch?? Unter HM Skript kann ich die Variable als Datentyp integer spezifizieren, sprich vorzeichenbehaftete Ganzzahl, was ja auch richtig ist, doch das geht hier zumindest nicht mit integer.
      Ich denke die variable wird als text angesehen und deswegen wird nicht gerechnet. Man kann auch Text in zahl umwandeln, aber ich weis net wie.
      Kann mir jemand helfen??
        tschombe last edited by
        Die Variablen "Strom", "Wasser" und "Solar" sind objekte,
        also musst du jeweils die Werte von .val zusammenzählen und in eine Variable schreiben:
        probier mal:
        var Summe = Strom.val + Wasser.val + Solar.val;
        und dann:
        log ("---> Differenz Summe: " + Summe, "info");
        Achtung, pseudocode aus dem Gedächtnis, hab das jetzt nicht getestet
          Funktioniert. Supper, danke für deine Hilfe…bin halt Anfänger und jeder Anfang ist schwer 😉
            ja passt scho 😄
            dafür is das forum ja da
              Brauch nochmals Hilfe.
              auf 2 Stellen runden sollte doch mit .ToString(2) gehen, doch bekomme immer Fehler.
                .toFixed(2)
