    4. Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker
      Hendrick last edited by
      ich zitiere mich selbst:
      @hendrick said in Auswahl Frontend (Visualisierung) - Lovelace/VIS usw.:
      ich verwende seit Monaten parallel Home Assistant und ioBroker.
      Während Home Assistant sehr schick rüber kommt auf den ersten Blick, sich erst mal deutlich schneller und intuitiver nach Erstinstallation einrichten lässt etc., ist das dann doch alles sehr oberflächlich und ioBroker insbesamt deutlich einfacher zu konfigurieren. Kleines Beispiel: um Log in Home Assistant von Warn auf Debug umzustellen, muss umfangreich konfiguriert werden in configuration.yaml - https://www.home-assistant.io/integrations/logger/
      Ich könnte jetzt weiter ausholen zum Unterschied HA/ioBroker, aber das soll hier nicht das Thema sein
      Mein persönliches Fazit (HA/ioBroker):
      ioBroker ist – nach Einarbeitung – deutlich besser, das sind Welten! Sei es der Objekt-Baum, seien es die Visualisierungsmöglichkeiten, seien es die Automatisierungs-Möglichkeiten (Javascript/Blockly, spezielle Adapter, etc.) versus HA. Klar, HA bietet auch nodeRED, wie auch ioBroker. Aber selbst nodeRED ist m.E. in ioBroker viel besser integriert und verwendbar.
      Home Assistant bietet allerdings auch klare Vorteile, vor allem als Neueinsteiger. UI ist viel smoother und schneller, Widgets für Lovelace werden initial gefüllt. Simples Beispiel: HomeMatic integriert (wobei: Integration geht derzeit nur manuell über configuration.yaml) und sofort schönes Widget für Lovelace zur Verfügung, anstatt Homematic-komplizierte Datenpunkte. Paar Mausklicks und folgendes Widget erscheint automatisch:
      Soweit, so gut.
      Wäre es denn jetzt nicht an der Zeit, Home Assistant in ioBroker zu integrieren?
      Gibt ja den Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
      Aber hier konnte ich bisher nur lesend auf die generierten States zugreifen, schreiben ging nicht. Muss ich mir noch näher ansehen.
      Umgekehrt ioBroker -> Home Assistant geht über den mqtt-Adapter.
      Hier muss dann aber in der Home Assistant configuration.yaml entsprechend manuell konfiguriert werden.
      Mögliche Ziele:
      1.) Alle Home Assistant Entitäten schreibbar von ioBroker aus (via Adapter)
      2.) Ausgewählte ioBroker-States in Home Assistant verfügbar (geht über mqtt, aber zukünftig über eine "Integration"?)
      Primäre Probleme bei Home Assistant aus meiner Sicht:
      • fehlende Alternativen zur flexiblen Visualisierung (VIS, etc.)
      • Entities-Liste, anstatt klarem Objektbaum in ioBroker
      • Unzureichende Automatisierungs-Möglichkeiten (kein Blockly, kein JS, etc.)
      Frage in die Runde:
      Wäre es nicht sinnvoll, Home Assistant besser in ioBroker zu integrieren?
      Denn dann könnte man bei HA den ioBroker deutlich besser promoten, wie etwa:
      • Ach, Lovelace bietet das nicht? Nimm doch ioBroker VIS, da hast du auch alle Entities als Datenpunkte verfügbar und bist voll flexibel
      • Automatisierung nicht möglich? Nimm doch einfach JS/Blockly in ioBroker
        etc.
      Ich denke, es könnten 100.000e User von Home Assistant auf ioBroker aufmerksam werden, wenn es hier eine stabile Integration mit einer super englischsprachigen Anleitung geben würde.
      Was meint Ihr? Ich bin gerne bereit, dabei mitzuhelfen.
      Wichtig wäre hier aber unbedingt eine sehr gute englischsprachige Beschreibung, wie von HA gewohnt. https://www.home-assistant.io/docs/configuration/
      Einfach um die Akzeptanz sicherzustellen.
      Kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland so ein geiles ioBroker-System haben, und international so wenig genutzt.
      Homoran H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Hendrick last edited by Homoran
        @hendrick sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
        deswegen auch alles in deutsch
        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Hendrick @Hendrick last edited by
          Siehe auch:
          Add Google Blocky to Home Assistant
          Blocky style flow-based visual editor UI for automations & scripts using graphical blocks included by default
          In HA ist es wirklich nicht einfach, komplexere Automatisierungen zu machen, und im Zweifel wird auf die nodeRED-Integration verwiesen.
          Auch hier ist ioBroker deutlich weiter.
            Hendrick @Homoran last edited by
            @homoran said in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
            Danke für deine Antwort 🙂 . Aber wie meinst du das? Wäre doch cool, z.B. darüber auch mehr Entwickler etc. zu akquirieren, und mehr internationale Leute dazu zu bringen, zu ioBroker zu wechseln. Die Adapter-Dokus sind doch eh alle in Englisch, wie auch die Entwickler-Doku. Also Einstieg als nicht Deutsch-Sprechender sollte super easy sein 😉
            OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @Hendrick last edited by
              @hendrick
              das waren auch die Gründe, warum ich nach HA zu iobroker gewechselt bin.
                sind sie das?
                Hast du mal in die Doku gesehen?
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapters.md
                (OK! schlechtes timing. Da ist anscheinend inzwischen einiges automatisiert überschrieben worden 😞 )
                  Hi @Homoran
                  die Doku in ioBroker ist sicherlich stark verbesserungswürdig, im Vergleich.
                  Aber:
                  • Alle Adapter sind in Englisch
                  • Entwickler-Doku ist in Englisch
                  • Doku für den JS-Adapter ist in Englisch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                  D.h. die Basis ist meines Erachtens mega gut.
                  Wo es wohl evtl. noch fehlt ist Erstinstallation und Konfiguration. Aber das lässt sich beheben.
                  Aber das coole ist, das die Entwicklung in Englisch ist, und das ist IMHO extrem wichtig für Internationalisierung, Weiterentwicklung, etc.
                  Denke bitte an den Mehrwert, dass sich zukünftig ausländische Leute an Adapter-Entwicklungen beteiligen könnten.
                    @hendrick Da mmuss ich dich korrigieren.
                    Bis vor kurzem war alles auf deutsch (ich habe sie selber geschrieben!)
                    Aus gesundheitlichen Gründen bin ich leider nicht dazu gekommen sie auf dem aktuellen Stand zu halten, daher sehe ich gerade seit längerem selber rein und finde "meine Seiten" nicht mehr 😞
                    sondern stattdessen irgendwelche automatisch erstellte Krüppel, wie zB. bei node-red
                    Startet die knotenrote Instanz und kommuniziert mit ihr.
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                    und unser großer Vorteil ist, dass alles - insbesondere das Forum- auf Deutsch ist.
                    Das wird uns immer wieder von Umsteigern von HASS, FHEM und anderen lobend erwähnt
                      Ich wünsche dir herzlichst gute Besserung, @Homoran!
                      Bin bei dir, dass die Installations-Doku verbesserungswürdig ist.
                      Aber "once completed", hat man alle Möglichkeiten, da alle Adapter erst mal in Englisch sind.
                      Stimme dir absolut zu, ist ein mega Vorteil, da sich einige mit Englisch schwer tun. Aber das spricht doch nicht dagegen, auch mehr International hin zu öffnen?
                      Gerade die Entwicklung und Weiterentwicklung von Adaptern, Reverse Engineering, usw. Da würde eine größere Beteiligung echt mega gut tun. Geräte ändern sich, ioBroker-Adapter haben Fehler oder berücksichtigen nicht schnell genug neue Hardware, bestehende Entwickler machen nicht mehr weiter, usw. Je mehr Entwickler, desto besser. Und je mehr User, desto mehr Entwickler folgen wohl.
                      So meine Gedanken 😉 Alle bestehenden Adapter müssen auch ständig weiter entwicklelt werden, neue Node.JS-Versionen, Upgrades von Modulen, Integration neuer Hardware, usw. Je mehr Helfer, desto besser, denke ich 🙂
                        da denkst nicht nur du so.
                        Aber wir wollen für die Anwender schreiben. Da ist weder Englisch noch technische Sprache sinnvoll.
                        Entwicklerdoku auf Englisch ist da etwas anderes
                          Sorry, aber da bin ich anderer Meinung.
                          ioBroker ist ziemlich DE/AT/CH, aber wohl mit russischem Einfluss 😉
                          Zahlreiche schlaue Entwickler haben das jetzige Produkt bzw. System (ioBroker) entwickelt, was für ein geiles System daraus entstanden ist, Wahnsinn!. Und jetzt halten wir uns zurück im deutschsprachigen Raum? Kann es ja nicht sein. Ich mag die amerikanische Denkweise oft nicht. Aber hier haben wir ein mega ausgereiftes Produkt, warum nicht "think big"? Also zumindest offen sein für Englischsprachige Interessenten?
                          Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            das ist korrekt
                            Multilingualität (über DE/RU/EN hinaus) ist geplant und in Vorbereitung.
                            Daher kommen wohl im Moment die maschinell übersetzten Seiten.
                            Die hätten aber nur dort erstellt werden sollen, wo noch kein nativer Text stand.
                            Aber ausschließlich Englisch sollte auf keinen Fall sein
                              Sorry, aber das ist viel zu "Deutsch" (ich als deutscher darf das sagen 😉 ) ioBroker muss noch viel selbstbewusster vermarktet werden. Schaut euch bitte selbst mal Home Assistant an, und was das System alles nicht kann. Hab oben schon ein paar Punkte aufgezählt, aber da gibt es noch viel mehr.
                                @homoran sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                                  das ist korrekt
                                  Ich glaub da wurde die letzte Antwort noch überarbeitet, während ich antwortete?
                                  Wie auch immer, stimme dir zu. Cool, dass das in Arbeit ist, und stimme dir ebenfalls zu, dass die deutsche Community deutsche Sprache erwartet! 🙂
                                    Cino last edited by
                                    Ich kann sagen das am einfachsten immer noch Domoticz ist. Das läuft in 2 Minuten mit Ergebnis.
                                    FHEM ist was für Menschen mit starken Nerven. Deren Device unterstützung ist grandios, der Rest ist aber zum wegwerfen.
                                    Mit IOBroker habe ich am Anfang meine Probleme gehabt, viel zu überladen und zuviele Bäume mit wenig Wald.
                                    Im Nachhinein würde ich tatsächlich empfehlen iQontrol nativ als Visu zu übernehmen mit einer automatischen Geräterstellung. Eine geführte Erstinstallation wäre von nöten.
                                      nope, die letzte nicht.
                                      nur die allerletzte, meine Maus spinnt, und hatte alles doppelt zitiert
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Cino last edited by
                                        @cino sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                                        was meinst du damit?
                                        Die Basisinstallation über den Installer mit
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        läuft vollständig automatisch
                                        oder die Geräteidentifizierung nach dem ersten Start von ioBroker?
                                        Das funktioniert weitestgehend mit dem Discovery-Adapter.
                                        C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Cino @Homoran last edited by
                                          ja sowas in der Art.
                                          Hallo, du bist neu. Erzähl mal was für Geräte hast du Zuhause. Adapterinstallation läuft dann automatisch. iQontrol setzt dementsprechend 2-3 Views auf und man kann erstmal die Geräte schalten. Weil im Kern läuft die Einrichtung doch so erstmal ab.
                                          Zuerst zusehen das die Adapter laufen, und das man seine Geräte bedienen kann. Der Rest kommt doch mit der Zeit.
                                          Ich wette, damit könnte man viel mehr Leute dazu bringen IOBroker auszuprobieren. Weil Grundlagenforschung betreiben für etwas wo man nicht sicher ob man dies benutzen will ist vergeudete Zeit.
                                            Cino last edited by
                                            Ich verwette mein Hab und Gut, das wenn du auf der Strasse fragen würdest, das 99% nicht wüssten das eine Visu und das Programm getrennte Sachen sind.
                                            68
                                            35644
