    4. tinker board S tot - plötzlich Stillstand
      meicker last edited by
      Guten Morgenb liebe Leute 🙂
      gestern frühn war alles noch OK und seit gestern abend lief keine Automation mehr. Als ich mich eben mit dem Broker verbinden wollte keine Reaktion ...
      Die LED vom Funkmodul brannte gelb, ich glaube weil da Batteriewarnungen von Homematic waren. Ich habe das Board vom Strom genommen und nach ein paar Sekunden neu eingesteckt.
      Leider scheint er nicht mehr zu booten. Die rore LED leuchtet nur rot und die vom Funkmodul glimmt leicht ... kein Flackern - nix ...
      Hat jemand eine Idee ?
      vg Marc
        Jan1 @meicker last edited by
        @meicker sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
        und damit vollends gekillt 😉
        Egal was Du nun tust, das schnellste und einfachste ist neu aufsetzten und IOBroker Backup restoren.
        Alles und ich betone nochmals, alles andere wird länger dauern und ob es dann 100% wieder gerade läuft steht in den Sternen.
        • E
          emil70 last edited by
          Vorher würde ich aber ein anderes Netzteil testen
            meicker @emil70 last edited by
            @emil70 sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
            Jan, ich denke nicht - und wie soll man ein nicht mehr reagierendes Gerät sonst neu starten 😊
            @emil70
            Es reagiert auch nicht mehr am Mac - Es wird kein Laufwerk erkannt und die LED leuchtet ebenfalls nur rot ...
              meicker @Jan1 last edited by
              @jan1
              Aber mit dem neu aufsetzen wirst Du recht haben. Die Frage ist nur warum sich das Ding im laufenden Betrieb zerschießt ...
              Ich kann mich gerade nur nicht mehr an den Weg zur Installation erinnern. Ich habe ein Image von dem emmc. Aber starten tut er ja gerade nicht ... Kann mir mal jemand aufs Pferd helfen, bitte 🙂 ?
                Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
                @meicker
                https://tinkerboarding.co.uk/wiki/index.php/Setup
                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  meicker @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke ☺️ Ich versuche gleich mal ob es sich noch installieren lässt …
                    @meicker
                    Wenn er nicht mehr reagiert und auch sonst nicht mehr zu erreichen ist, bleibt nur Stecker ziehen und danach neu aufsetzen. Im dümmsten Fall war der in einer Endlosschleife und so mit Schreiben und Lesen beschäftigt, dass er eben nix anderes mehr machen kann und dann ist Steckerziehen eben tödlich, aber auch die einzige Möglichkeit 😉
                      @thomas-braun sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                      @meicker
                      warum dieser Link?
                      @meicker
                      Was für ein OS war denn vorher drauf?
                      https://www.armbian.com/tinkerboard/
                      Da gibt es auch ein Utility, das auf das eMMC schreibt.
                      Ich habe keinen Plus mit eMMC
                      Hier gibt es am Ende noch paar Links
                      https://www.asus.com/uk/Networking-IoT-Servers/AIoT-Industrial-Solutions/All-series/Tinker-Board/
                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        War der 'erstbeste' 😄
                        Aber hast Recht, armbian wäre vermutlich die bessere Alternative beim OS.
                          @meicker
                          Kann natürlich auch sein, dass das eMMC seinen Geist augegegebn hat.
                          Das ist mir bei einem Rock64 passiert
                          Dann kann man das Board immer noch über SD oder USB betreiben
                            meicker @Homoran last edited by meicker
                            @homoran sagte in tinker board S tot - plötzlich Stillstand:
                            armbian - ja aber welches der beiden, keine Ahnung ...
                              Thomas Braun Most Active @meicker last edited by Thomas Braun
                              @meicker Das Debian/Bullseye basierte.
                              https://redirect.armbian.com/region/EU/tinkerboard/Bullseye_current
                                Wie erkenne ich das ? Wie gesagt habe ich das Gefühl das irgend etwas wirklich ganz und gar nicht OK ist ...
                                Daher wollte ich jetzt das machen:
                                UMS from SD card
                                eMMC’s U-Boot is broken to booting or not built-in the UMS function (e.g. 3rd party custom image).
                                Can trigger the UMS mode from SD card
                                Flash the Image (with UMS’s U-Boot) to SD card.
                                Install the SD card to Tinker Board S.
                                Plug the Jumper on the Maskrom mode.
                                (force to boot from SD, jump out the eMMC)
                                Connect Tinker Board S to PC via Micro-USB, then there will become as USB mass storage on your computer
                                Then you can flash the eMMC as usual, the old way. (e.g.: win32DiskImager, etcher and so on)
                                After finish the image flash, unplug the USB from PC and then put the jumper at the "no function" mode.
                                Plug in the AC adaptor to boot the device
                                It would boot successfully & create the partitions like a USB drive.
                                (please remove other extend device on board)
                                Dafür habe ich 28bc20da-e493-4c98-9cdc-b12ee46da6cc-grafik.png heruntergeladen und auf SD geschrieben.
                                Wenn ich jetzt das Tinker Board an USB anschließe blinken grün und gelb und es sollte ja eigentlich ein Laufwerk sichtbar werden. Es tut sich aber nichts ...
                                  Ich muss ja erstmal den eMMC wieder sichtbar machen um ein Image schreiben zu können. Wenn ich mich nicht täusche gab es doch auch fertige Images auf der iobroker Seite. Ich brauche den iobroker mit Homemartic pivccu.
                                  J Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ne, ich sag nix dazu 😎
                                      Richtig, GAB.
                                      Gibt es nicht mehr, weil nicht erforderlich und zu viel Pflegeaufwand dafür notwendig war.
                                        hab halt schon länger nix mehr machen müssen 😇
                                        Dann setzte ich es eben halt von vorne auf, hab ich auch schonmal gemacht. Aber gerade stehe ich auf dem Schlauch. Ich bekomme über USB kein Laufwerk angezeigt. Kaputt ? Oder bin ich gerade zu doof ?
                                          Keine Ahnung. Kenne weder das Tinker Board noch dich. 😄
                                            dann warte ich mal ob @Homoran noch eine Idee hat - er kennt das Board ja ...
                                            2217
