    3. Tester
    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Smart EQ und Hello Smart erstellt
      Remote Befehle sind möglich unter
      smart-eq.0.VIN.remote
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Loginablauf:
      Die smart eq control App Mail und Passwort eingeben.
      K Björn Bosch M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
        K_o_bold @tombox last edited by
        @tombox ,
        besten Dank für den Adapter. Ich habe ihn installiert und er wurde fehlerfrei angelegt.
        Die Datenpunkte für meinen Smart wurden auch angelegt. 😊
        Ich werde mir morgen mal die Datenpunkte genauer anschauen..
          tombox @K_o_bold last edited by
          @k_o_bold bitte die remote funktion testen. Habe es selbst in der App nicht durchführen können
            @tombox ,
            Moin. Die Remote Funktion lässt sich aktivieren.
            Allerdings nicht deaktivieren. Aber auch in der App lässt sich die Vorklimatisierung nicht stoppen.
            In der App läuft ein Timer von 5 Minuten ab, in der Klimatisiert wird. Den Timer zu stoppen, geht wie gesagt auch in der App nicht.
            Wenn ich den Datenpunkt auf "false" setze kommt folgender error:
            smart-eq.0	2021-11-22 09:01:25.655	error	(21033) {"timestamp":"2021-11-22T08:01:25.643+0000","status":404,"error":"Not Found","message":"No message available","path":"/seqc/v0/vehicles/W1A4533911K457735/precond/stop"}
            smart-eq.0	2021-11-22 09:01:25.654	error	(21033) Error: Request failed with status code 404
              kkickingereder @K_o_bold last edited by
              @k_o_bold Wow super vielen Dank, Adapter funktioniert und endlich seh ich meine Restreichweite!
                lstorm last edited by
                @tombox vielen Dank für den Adapter. Habe ihn installiert und läuft bisher ohne Probleme!
                Hat zufällig jemand eine Doku zu der API, oder einen Link? Ich habe nichts gefunden.
                Ich suche die Zustände für "chargingstatus".
                Lars
                  tombox @lstorm last edited by
                  @lstorm Es wir nur das angezeigt was in der App sichtbar ist
                    K_o_bold @kkickingereder last edited by
                    @kkickingereder ,
                    ich denke der Dank ist an tombox gerichtet...;-) . Ich finde es auch super, dass es endlich einen Adapter dafür gibt...Weißt du zufällig schon mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob das Auto an dem Ladestecker hängt?
                      lstorm @K_o_bold last edited by
                      @k_o_bold Das solltest du über den chargingstatus auslesen können. Deswegen war ja meine Frage welche Zustände es da gibt. Ich teste die Tage Mal durch und poste dann den Zustand zur Zahl.
                        precond.data.chargingstatus.value:
                        0 = Lädt
                        1 = Ladevorgang beendet
                        2 = Ladepause
                        3 = Ladekabel nicht verbunden
                        evtl. gibt es noch mehr Zustände, diese konnte ich bisher herrausfinden.
                          @lstorm sehr intuitiv gestaltet und dann noch kadekabelzustand mit drin
                            Matti1993 @tombox last edited by
                            @tombox hallo finde ich irgendwo den Datenpunkt für die eingestellte Abfahrzeit für die Vorklimatisierung ?
                              tombox @Matti1993 last edited by
                              @matti1993 Wenn er in der App ist dann vielleicht ja
                                @tombox ja in der App ist er !
                                hab aber noch nichts im Adapter gefunden.
                                • Björn Bosch
                                  Björn Bosch @tombox last edited by
                                  @tombox Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  smart-eq.0
                                  2022-02-09 12:43:21.191	error	Login failed, token empty
                                  smart-eq.0
                                  2022-02-09 12:43:21.189	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"b39326524de89a0f79500f80530f30cb"}
                                  smart-eq.0
                                  2022-02-09 12:43:21.187	error	Error: Request failed with status code 401
                                  smart-eq.0
                                  2022-02-09 12:43:20.018	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
                                  Ich habe das Passwort über die App geändert und kann mich damit auch anmelden. Eine Idee, was ich falsch mache?
                                  Der Adapter Selbbst ist Grün, ich habe aber keine Datenpunkte hinterlegt.
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                  Björn
                                    tombox @Björn Bosch last edited by
                                    @björn-bosch Username und passwort nochmal überprüfen und adapter neustarten
                                    Björn Bosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Björn Bosch
                                      @tombox Jetzt läuft alles irgendwie, Danke für die Hilfe. Muss jetzt mal schauen, wie ich damit meine OpenWB zum Zielladen bringen kann.
                                        cb187 last edited by
                                        wo finde ich denn die Vorkilimatisierung?
                                          Matti1993 @cb187 last edited by
                                          Das ist für den "Booster"
                                            cb187 @Matti1993 last edited by
                                            @matti1993
                                            Ok.Muss ich den immer weder auf stop zurückstellen bevor ich den wieder starten will?
                                            Bis jetzt hat es nur einmal funktioniert.
                                            157
                                            24753
