    4. [gelöst] proxmox VE multihost geht nicht
      cTech last edited by cTech
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Proxmox-VE 7.0-11
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD 15GB
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: V12.22.7
      Nodejs-Version: V12.22.7
      NPM-Version: V6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ich habe eine Proxmoxinstallation als CT Container. Ich habe den Multihost am Master per iobroker multihost enable konfiguriert.
      Danach habe ich den Slave mit iobroker multihost connect am Multihost verheiratet.
      Danach ist auch der Master nicht mehr erreichbar. Laut Status ist der iobroker running und ich kann auch den fixer ausführen. Trotzdem kommt
      Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar192.168.1.15 hat eine Verbindung verweigert.
      Versuchen Sie Folgendes:
      Durchsuchen Sie das Web nach 192 168 1 15
      Die Verbindung wird überprüft…
      Proxy und Firewall überprüfen
      ERR_CONNECTION_REFUSED
      Hat jemand noch einen Tipp? Liegt es irgendwo an Proxmox?
        Homoran Global Moderator Administrators @cTech last edited by Homoran
        @ctech sagte in proxmox VM multihost geht nicht:
        Laut Threadtitel stimmt das nicht:
          cTech @Homoran last edited by
          @homoran Stimmt. Habe mich vertan. Es ist natürlich Proxmox VE mit zwei CT Containern
            Also ich habe jetzt 7 weitere Versuche unternommen und verzweifle.
            Ich habe die Befehle auf dem Master "sudo iobroker multihost enable" und auf dem Slave "sudo iobroker multihost connect" verwendet. Leider ist dann die Masterkonsole (Admin) nicht mehr erreichbar. Komischerweise ist die Slave Konsole inkl. Admin erreichbar.
            Ich komme so nicht weiter. Kann es am neuen Admin 5.X liegen?
              Thomas Braun Most Active @cTech last edited by Thomas Braun
              @ctech
              iobroker wird nicht mit sudo angepackt.
              Führ den Fixer aus.
              Und was soll 'aktuell' bei den Versionsangaben bedeuten?
                @thomas-braun Versionen aktualisiert.
                Fixer bringt leider nichts.
                Aber: Sobald ich beim Master "iobroker multihost enable" verwende ist der dieser nicht mehr erreichbar per admin Console oder ich verbinde den Slave, dann ist der Master auch weg.
                Per Console ist aber ein Zugriff noch möglich - der Admin scheint das Problem zu sein?!
                  Weiterer Test. Diesmal zwei VMs aufgesetzt. Leider auch hier: Wird auf dem Server 2 der Connect ausgeführt, dann ist Server 1 nicht mehr erreichbar und Server 2 ist und bleibt alleine online.
                  Also es ist reproduzierbar bisher auf Proxmox CT Container oder VM.
                  Kann ich sonst noch weiterhelfen zur Problemlösung?
                    @ctech
                    Probier nochmal mit dem neuen js-controller 3.3.21 der gerade im Anflug ist. Da sollte dieser Fehler behoben werden.
                      cTech @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun das war es - nun gelöst - herzlichen Dank
