    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт Megad DHT22
    Скрипт Megad DHT22
      Haus last edited by
      В CCU.IO работает скрипт:
      // Create variable "Temperature"
      setObject(100015, {
          TypeName: "VARDP"
      // Create variable "Humidity"
      setObject(100016, {
          TypeName: "VARDP"
      // request url
      function getValues() {
         request("http://192.168.1.14/sec/?pt=0&cmd=get", function (error, response, body) {
            if (body) {
               var m = body.match(/temp:([0-9]+)\/?hum:([0-9]+)/);
             if (m) {
               setState(100016, parseFloat(m[2]));
                              setState(100015, parseFloat(m[1]));
      // every minute
      schedule("*/1 * * * *", function () {
          getValues();
      // Initial read
      getValues();
      как его переделать к iobroker для меня это тёмный лес, ну очень хочется разобратся :?
      • E
        electric69 last edited by
        @Haus:
        как его переделать к iobroker для меня это тёмный лес, ну очень хочется разобратся :? `
        А если попробовать Node-RED?
        В инете много примеров для http-request.
          Haus last edited by
          @electric69:
          @Haus:
          В инете много примеров для http-request. `
          Я его даже поставил, полазил по немецким форумам google так переводит что я нечего понять не смог. Думаю со временем и вашей помощю всё начнёт прояснятся и тогда и я смогу такими словечками "http-request" на равных опшатся :roll:
            @Haus:
            setObject(100015, {
                TypeName: "VARDP"
            setObject(100016, {
                TypeName: "VARDP"
            // request url
                  if (body) {
                   if (m) {
            // every minute
                getValues();
            // Initial read
            getValues();
            createState("Temperature");
            createState("Humidity");
            // request url
                  if (body) {
                   if (m) {
                     setState("Humidity",    parseFloat(m[2]), true);
            		 setState("Temperature", parseFloat(m[1]), true);
            // every minute
            schedule("*/1 * * * *", getValues);
            // Initial read
            getValues();
              Haus last edited by
              Спасибо Bluefox
              Ну что то не то, переменные появились но данных нет и в логах ругается.
              Переменная Temerature_DS это мой скрипт на базе вашего, в экспериментальной прошивке megad есть поддержка 1wire датчика DS18B20.
                Прошу прощения. Забыл одну строчку
                Новый скрипт:
                // request url
                      if (body) {
                       if (m) {
                // every minute
                // Initial read
                getValues();
                  Haus last edited by
                  Большое спасибо всё работает.
                  На основе вашего скрипта сделал скрипт для DS18B20, всё работает только не могу получить число с десятками (temp:18.6).
                  Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢
                  createState("TemperatureDS");
                  // request url
                     request("http://192.168.1.14/sec/?pt=7&cmd=get", function (error, response, body) {
                        if (body) {
                           var m = body.match(/temp:([0-9]+)/);
                         if (m) {
                         setState("TemperatureDS", parseFloat(m[1]), true);
                  // every minute
                  // Initial read
                  getValues();
                    @Haus:
                    Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢 `
                    Надо добаить точку к возможным символам: /temp:([0-9~~[color=#BF0000]~~.]+)/
                    // request url
                          if (body) {
                             var m = body.match(/temp:([0-9.]+)/);
                           if (m) {
                    // every minute
                    // Initial read
                    getValues();
                    • N
                      nnprject last edited by
                      Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ?
                      • I
                        instalator last edited by
                        @nnprject:
                        Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ? `
                        Может в регулярку его добавить
                          Haus last edited by
                          @nnprject:
                          var m = body.match(/temp:(\D*[0-9.]+)/);
                          • N
                            Спасибо!
                              andrey1509 last edited by
                              Здравствуйте всем!
                              Я здесь новенький. В скриптах "0" .
                              Обращаюсь за помощью. Как из wifi-iot EPS, соединен по mqtt? выдернуть данные.
                              Пробовал подставить свои значения в скрипт данного примера. Не получается.
                              Вот чего наваял. СМ. Вложение
                              Поправьте, чтоб заработало.
                              А так мне нужно вытащить вот такие данные из EPS: {"system":{"hostname":"ESP00161C69","uptime":6000,"rssi":-40,"freemem":30616},"sensors":{"bmet":28.7,"bmeh":51.4,"bmep":747.09,"pmv":236.0,"pmc":1.23,"pmw":228,"pmwh":2291371}}
                              5934
