    5. [gelöst] denon.0.zoneMain.selectInput schalten
    • E
      emil70 last edited by emil70
      Ich möchte gern über ein Blockly den Eingang meine Denon Verstärker schalten. Er soll entweder auf SAT/CBL oder MPLAY(FireTvStick) schalten. Abhängig, ob meine Vu+ im Standby oder an ist.
      Versucht habe ich das über den Datenpunkt direkt von Denon (denon.0.zoneMain.selectInput) und vom Datenpunkt alias (alias.0.Wohnzimmer.Denon.selectInput).
      Trigger ist mein Sony-TV ( state)
      Ich denke das mit dem "Test" Teil ist so nicht Richtig
      Ich habe das ganze auch mal testweise nur über eine Lampe als Trigger getestet. Geht so auch nicht
      Datenpunkt von denon.0.zoneMain.selectInput
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Select input",
          "role": "media.input",
          "type": "string",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "0": "PHONO",
            "1": "CD",
            "2": "TUNER",
            "3": "DVD",
            "4": "BD",
            "5": "TV",
            "6": "SAT/CBL",
            "7": "MPLAY",
            "8": "GAME",
            "9": "NET",
            "10": "SPOTIFY",
            "11": "LASTFM",
            "12": "IRADIO",
            "13": "SERVER",
            "14": "FAVORITES",
            "15": "AUX1",
            "16": "AUX2",
            "17": "AUX3",
            "18": "AUX4",
            "19": "AUX5",
            "20": "AUX6",
            "21": "AUX7",
            "22": "BT",
            "23": "USB"
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": false
        "native": {},
        "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1637605409431
      Edit: Hat sich erledigt. Es muss die Zahl rein nicht der Name
            "6": "SAT/CBL",
            "7": "MPLAY",
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @emil70 last edited by
        @emil70
        du solltest auch diesen block benutzen:
        NICHT SO:
        • E
          emil70 @Cinimod last edited by emil70
          @cinimod
          Danke. So wäre es ein Blockly weniger
          Habe das jetzt so umgesetzt wie im Bild
          Kann man eigentlich auch 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 dazu anlegen?
          Das der eine Datenpunkt
           "6": "SAT/CBL"
          als Button schalten un der Andere
          "7": "MPLAY"
          schalten
          So brauch ich kein Blockly und könnte das unter iot-Adapter als Gerät unter Alex einrichten
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @emil70 last edited by Cinimod
            @emil70 sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
            @cinimod
            Du hast die Blöcke hier immernoch falsch verschachtelt. Schau dir das noch mal genau an.
            Ist "Receiver in Standby" ein selbst erstellter Datenpunkt ?
             "6": "SAT/CBL"
            "7": "MPLAY"
            schalten
            Klar Datenpunkte anlegen kannst du so viel du möchtest.
            Ein Script wirst du ja trotzdem brauchen um auf die Änderung dieser Datenpunkte zu reagieren, bringt also eher nichts, dir separate Datenpunkte anzulegen, es sei denn du möchtest ZUSÄTZLICH mit Alexa die Eingänge steuern können.
            • E
              @cinimod
              Hatte es angepasst
              So war es gedacht.
              Habe das nur noch nicht verstanden mit den Datenpunkten anlegen.
              Kannst du mir anhand meiner Sachen mir das mal zeigen?
              • Cinimod
                @emil70
                Markiere das Verzeichnis "0" im Ordner "0_userdata".
                IMMER von da ausgehen erstellst du Datenpunkte oder Unterorner, dazu auf das + oben, denk daran das der ordner "0" markiert ist während du + drückst, dann erstellst du dir am besten erstmal ein Unterverzeichnis.
                Anschließend machst du das selbe wieder, von dem Ordner "0" ausgehend, und machst diesmal einen Datenpunkt, etwa so:
                Verzeichnisse werden immer mit einem "." getrennt, oben im Fenster zeigt er dir dann auch genau an wo dein Datenpunkt ist.
                Hoffe man kann es einigermaßen verstehen
                E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • E
                  @cinimod
                  Danke, habe ich verstanden und ausgeführt
                  Aber wie bekomme ich da jetzt in die Datenpunkte die Befehle rein, das beim Denon der Sat-Eingang und beim Anderen der FireTvStick geschaltet wird.
                  Da muss doch irgendwie verknüpft werden oder so
                  FireTvStick
                    "common": {
                      "name": "Denon.FireTvStick",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "ts": 1637688808962,
                    "_id": "0_userdata.0.Denon.FireTvStick",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Sat
                    "common": {
                      "name": "Denon.Sat",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "ts": 1637688856087,
                    "_id": "0_userdata.0.Denon.Sat",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • Cinimod
                    @emil70
                    Super, die Datenpunkte kannst ja jetzt in iot einbinden,
                    und mit nem einfachen Blockly script verstellst du den Eingang in Denon:
                    Du solltest auf aktualisieren triggern, damit du immer wieder true senden kannst. Sonst müsstest den Datenpunkt jedes mal wieder auf false stellen, und auf Änderung zu triggern.
                    So kannst immer wieder true senden zum triggern 😉
                    Aber Achtung: Der Trigger wird dann auch bei false ausgelöst, wenn du die Datenpunkt aus irgendeinem Grund umstellen möchtest, dann lieber doch auf geändert triggern, und ne abfrage auf true vor dem steuern.
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      @cinimod sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
                      @emil70
                      Ok, habe ich auch verstanden,denk ich
                      Bei default kommt jeweils mein erstellter Datenpunkt rein und bei Objekt ID kommt der vom Denon rein.
                      Ich dachte bis jetzt immer, das man so etwas direkt in die Objektdaten des Datenpunkt mit reinschreibt um kein Blockly zu brauchen
                      • Cinimod
                        @emil70
                        ja genau wie du sagst !
                        Ich glaube das geht auch mit Alias, aber da kenne ich mich nicht so aus.
                        • E
                          @Cinimod
                          bei iot bekomme ich eine Fehlermeldung
                          Der Datenpunkt hat sich auch verändert
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "Denon FireTvStick"
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1637697859020
                          Blockly ist angelegt und funktioniert
                          Habe ```
                          "role": "state",
                          in
                          "role": "button",
                          • Cinimod
                            @emil70
                            füg das mal eine "native" zeile in deinen Datenpunkt ein ... so wie es hier im Beispiel ist, dann nimmt iot den Datenpunkt:
                            • E
                              @Cinimod
                              Gleiche Fehlermeldung
                              So sieht es jetzt aus
                                "common": {
                                  "native": {},
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1637703669304
                              • E
                                emil70 @emil70 last edited by
                                So geht es
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": {
                                          "de": "Denon Sat"
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {},
                                  "ts": 1637703857333
                                Danke dir
                                Wofür ist der da?
                                • Cinimod
                                  @emil70
                                  Ich kann es dir leider auch nicht genau sagen, vor ner weile war diese Zeile noch Bestandteil jedes Datenpunktes. Iot versucht halt den bereich native zu lesen, wenn er aber nicht da ist meckert er, nun ist er zwar leer, aber da 😉
                                  • E
                                    @emil70
                                    Ich mus hier noch einmal nachfragen
                                    Habe mein script jetzt so abgeändert. Datenpunkt2.PNG und
                                    Da ich gerne über einen Datenpunkt meine TV über Alexa und VIS ein und ausschalten kann
                                    Einschalten geht über Alexa,ausschalten nicht. Da kommt die Meldung Server reagiert nicht.
                                    Einschalten und ausschalten über VIS geht auch. Es wird immer nur der Datenpunkt "Denon.Sat" auf true oder false gesetzt
                                    Was ist hier vielleicht jetzt falsch, das es über iot nur eingeschaltet wird und nicht aus??
                                    • Cinimod
                                      @emil70
                                      Ist Denon.Sat ein selbst erstellter Datenpunkt? Schau mal nach ob der typ "boolean" ist.
                                      Am Script liegt es jedenfalls nicht, da greift Alexa ja garnicht rein.
                                      • E
                                        @emil70
                                        Ja ist er . Du hattest mir da ja in diesem Thread bei geholfen
                                        So sieht der Datenpunkt aus
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "custom": {
                                              "iot.0": {
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Fernseher",
                                                  "smartType": "SWITCH"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1645727216200
                                        • Cinimod
                                          @emil70
                                          Verstell mal "role" auf "state", und teste mal.
                                          • E
                                            Fehler gefunden
                                            nach iot Änderung und scriptänderung hätte ich in der Alexa unter "Smart Home->Geräte" das Gerät "Fernseher" löschen und neu angelegen sollen.
                                            Dachte das brauch ich nicht, könnte das Alte drin lassen
                                            Edit: Sieht jetzt so aus für Fernseher und FireTvStick
                                            965
