    4. ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime
    • MaFINman
      MaFINman last edited by MaFINman
      Hallo Forum,
      ich habe seit heute das Problem, wenn ich mich per Browser auf die VIS-Runtime anmelde startet mein ioBroker-Dienst neu.
      Kann mir jemand hier einen Tipp geben?
      Das einzige was ich gerade sehe ist, dass das javascript bzw. npm folgende Seite nicht findet.
      2021-11-22 18:54:06.556 - error: javascript.0 (4892) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Skript - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 'Skript@*' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 This package name is not valid, because
      npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      Soweit ich mir die Logs von gestern angeschaut habe, war die Seite wohl noch verfügbar.
      Ich bin über jeden Tipp dankbar.
      Gruß MaFIN
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows
      Node-Version: 16.13.0
      Nodejs-Version: 16.13.0
      NPM-Version: 8.1.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Thomas Braun Most Active @MaFINman last edited by
        @mafinman
        NPM-Version: 8.1.0
        Zu hoch für stabilen Betrieb. Installier node14 inkl. npm6
        MaFINman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MaFINman
          MaFINman @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Habe einmal ein Downgrade auf node 14.18.1 und npm 6.14.15 gemacht.
          Scheint wieder zu laufen. Vielen Dank!
          Ich wundere mich nur, wieso es wochenlang lief mit node 16.X.X und npm 7.X ...
          Naja die Tücken der Technik 😉 Schließe somit den Thread.
          Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
          Gruß MaFIN
            Thomas Braun Most Active @MaFINman last edited by Thomas Braun
            @mafinman
            Was sagt
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            date && date -u
            MaFINman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MaFINman
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.13.0
              v14.18.1
              6.14.15
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
              Installiert: 16.13.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.13.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
              *** 16.13.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                @mafinman
                Falsch installiert.
                Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
                Und bitte benutze für Konsolentext die CodeTags. Danke.
                • MaFINman
                  Jetzt sollte es glaube ich besser aussehen.
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.18.1
                  v14.18.1
                  6.14.15
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    @mafinman Nein. Pfade falsch.
                    crunchip MaFINman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime:
                      Pfade falsch
                      wie schafft man das immer 🤔
                      • MaFINman
                        Besser?
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.1
                        v14.18.1
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Hab ich bis heute nicht nachvollziehen können.
                            @mafinman
                            Ja, besser. Aber magst du @crunchip und mir mal erklären wie du node14 zuerst (falsch) installiert hast?
                            • crunchip
                              @thomas-braun wäre interessant, denn ist ja keine Seltenheit, das falsch installiert wird
                              • MaFINman
                                MaFINman @crunchip last edited by
                                @crunchip @Thomas-Braun
                                Gute Frage, ich forsche morgen einmal nach, an was das gelegen haben kann.
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mafinman Du musst doch wissen was du gemacht hast. Oder nach welcher 'Anleitung' du beim downgrade vorgegangen bist.
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MaFINman last edited by
                                    @mafinman kannst dir auch mit dem Befehl
                                    history
                                    deine Eingaben auflisten
                                    209
