    4. Timer hört nicht auf
      derrapf last edited by derrapf
      Hallo alle
      Ich habe bestimmt was falsch programmiert, aber was?
      Und zwar möchte ich, dass solange ich eine Taste im VIS gedrückt halte alle Sekunde ein Infrarot Befehl mit dem "lauter" (vzw. "leiser") Befehl an der AV Receiver geht.
      Dazu habe ich folgendes Script:
      //-------------  Lauter -----------------------------------------------------
      on({id: "javascript.0."+idAmp_lauter ,change:'any'}, function (obj) {
         log("Amp lauter, State:" + obj.state.val);
         if(obj.state.val) {
            amp_Volup_Counter = setInterval(function() {
               // Laustärke erhöhen
               log("Amp lauter");
               mediolaRequest(idAlexaVerstaerker, str_langsam_lauter);
            }, 1000);
         } else clearInterval(amp_Volup_Counter);
      Wobei der Datenpunkt javascript.0."+idAmp_lauter der Datenpunkt hinter dem VIS Button
      Das funktioniert auch die meiste Zeit.
      Dann kann es aber vorkommen, dass der Timer überhaupt nicht mehr aufhört und Stunden- Tagelang den Lautstärkeregler bewegt. Das bedeutet für mich, dass das Loslassen der Tasten in VIS nicht den else Zweig des Codes oben triggert. Der Datenpunkt steht aber auf false.
      Gibt es einen Fehler oben im Code?
      Oder kann ich einen Notaus für den Timer programmieren? Wie?
      Gruss Ralf
        paul53 @derrapf last edited by paul53
        @derrapf sagte: Gibt es einen Fehler oben im Code?
        Ändere den Trigger auf
        change: 'ne'
        oder
        on("javascript.0."+idAmp_lauter, function (obj) {
          derrapf @paul53 last edited by
          Hallo Paul
          Danke. Probiere ich aus.
          Gruss Ralf
