    5. (gelöst) clearSchedule Frage
    • ice987
      ice987 last edited by ice987
      ich möchte mit folgendem Script mehrere Schedules auslösen:
      let timer = [['12 20 * * *','hm-rpc.0.123',true],['13 20 * * *','hm-rpc.0.123',false],['14 20 * * *','hm-rpc.0.123',true],['15 20 * * *','hm-rpc.0.123',false]];
      let schedules = [];
      for (let i = 0; i < timer.length; i++) {
          schedules[i] = schedule(timer[i][0], function () {
              log('Timer #' + i + ' (Gerät: '+ timer[i][1] +') hat ' + ((timer[i][2]) ? 'ein' : 'aus') + 'geschaltet', 'info');
              setState(timer[i][1] + '.3.STATE', timer[i][2]);
          log('Timer #' + i + ' hinzugefügt', 'info');
      on({id: '0_userdata.0.test.del_dp', change:'any'}, function (dp) {
          clearSchedule(schedules[dp.state.val]);
          log('Timer #' + dp.state.val + ' gelöscht', 'info');
      lösche ich nun zwei oder mehr schedules mit jeweils dem Wert 0 per 0_userdata.0.test.del_dp erhalte ich den Fehler javascript.2 (309) script.js.test_1 compile failed: at script.js.test_1:24.
      Lösche ich nur einen, funktioniert die Ausführung weiterhin.
      Wie können am einfachsten mehrere schedules in einem Array gespeichert, gelöscht und wieder hinzugefügt werden, so dass es "nachhaltig" funktioniert? Hätte da ggf. jemand einen Tipp?
      System
      javascript v.5.2.13
      F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @ice987 last edited by
        @ice987 sagte in clearSchedule Frage:
        wie machst dudas konkret? du kannst doch immer nur einen löschen, die Zahl in del_dp ist dann der timer
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          ice987 @fastfoot last edited by ice987
          @fastfoot
          Wenn ich das Script starte, sollten ja im array schedules vier Werte stehen: schedule1,schedule2,schedule3,schedule4
          Mit dem dp-wert lösche ich den jeweiligen schedule; z.b mit 0 den schedule 1 somit habe ich noch 3 werte/schedules: schedule2,schedule3,schedule4
          Dann den dp-wert 1, das array schedules besteht noch aus schedule2,schedule4.
          Oder funktioniert das nicht so?
          paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @ice987 last edited by
            @ice987 sagte: Dann den dp-wert 1, das array schedules besteht noch aus schedule2,schedule4.
            Das Array wir durch clearSchedule() nicht verändert, sondern es wird nur das referenzierte Schedule gestoppt. Der dp-wert 1 stoppt das 2. Schedule.
              @ice987 also das Löschen der einzelnen schedules funktioniert, eben getestet, allerdings ändert das ja nichts an deinem Array schedules, da bleiben die Inhalte erhalten(und sind nach dem Löschen auch ungültig, sprich können nicht noch einmal verwendet werden)
                ticaki Developer @ice987 last edited by ticaki
                @ice987
                Ich würde es in einem Objekt speichern. Einfach weil die ID dann aussagekräftiger ist und man das ganze auch ein Jahr später mit einem Blick versteht. 🙂 (zumindest wenn man das Objekt nicht schedules nenn ^^)
                var schedules = {gartenpumpe: {id:'hm-rpc...', val:false, schedule: '1 * * * *', ref:null}}
                for (let i in schedules) {
                    schedules[i].ref = schedule(schedules[i].schedule, function () {
                        setState(schedules[i].id + '.3.STATE', schedules[i].val);
                Davon abgesehen hab ich aber keine Ahnung wieso du einen Fehler bekommst. Wenn ich mit schedule/timeout arbeite ist es immer so:
                if (schedules[dp.state.val]) {
                  schedules[dp.state.val] = null;
                • ice987
                  ice987 @ticaki last edited by
                  @ticaki @fastfoot @paul53 erstmals vielen Dank dass Ihr euch Zeit nehmt mir zu helfen!
                  Der Ansatz die schedule in einem Array zu speichern ist demnach machbar 🙂 .
                  @paul53 sagte in clearSchedule Frage:
                  das ist korrekt
                  @ticaki sagte in clearSchedule Frage:
                  ist ein guter Ansatz, werde ich versuchen umzusetzen, sobald ich verstanden habe, wie das Speichern der schedule funktioniert 🤕
                  ich habe mein Script nun wie folgt umgeschrieben:
                  let timer = getState('0_userdata.0.test.switch.timer').val;
                  let schedules = [];
                  main();
                  function main() {
                          setSchedule(i)
                      log('schedules.length: ' + schedules.length, 'info');
                  function setSchedule(i) {
                          setState(timer[i][1], timer[i][2]);
                  on({id: '0_userdata.0.test.switch.deleteID', change: 'any'}, function (dp) {
                      timer.splice(dp.state.val, 1);
                      setState('0_userdata.0.test.switch.timer', timer);
                  //DP-SCHEMA: ["22 7 * * *","0_userdata.0.test.switch.switch",true]
                  on({id: '0_userdata.0.test.switch.addTimer', change: 'any'}, function (dp) {
                      timer.push(dp.state.val);
                      log('timer: ' + timer, 'info');
                      setSchedule(timer.length - 1);
                  im DP 0_userdata.0.test.switch.timer sind vier Elemente drin: [["16 20 * * *","0_userdata.0.test.switch.switch",true],["17 20 * * *","0_userdata.0.test.switch.switch",false],["18 20 * * *","0_userdata.0.test.switch.switch",true],["19 20 * * *","0_userdata.0.test.switch.switch",false]]
                  ich starte das Script, die Timer werden gesetzt. Lösche ich nun Timer 0, erhalte ich die Fehlermeldung wie folgt:
                  20:20:29.742	info	javascript.2 (257) Start javascript script.js.test_1
                  20:20:29.757	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #0 hinzugefügt
                  20:20:29.763	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #1 hinzugefügt
                  20:20:29.771	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #2 hinzugefügt
                  20:20:29.772	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #3 hinzugefügt
                  20:20:29.773	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: schedules.length: 4
                  20:20:29.773	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: registered 2 subscriptions and 4 schedules
                  20:22:00.019	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #0 (Gerät: 0_userdata.0.test.switch.switch) hat eingeschaltet
                  20:23:00.018	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #1 (Gerät: 0_userdata.0.test.switch.switch) hat ausgeschaltet
                  20:23:12.320	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #0 gelöscht
                  20:24:00.016	info	javascript.2 (257) script.js.test_1: Timer #2 (Gerät: 0_userdata.0.test.switch.switch) hat ausgeschaltet
                  20:25:00.019	error	javascript.2 (257) at Object.<anonymous> (script.js.test_1:41:50)
                  an was liegt das?
                    paul53 @ice987 last edited by paul53
                    @ice987 sagte: an was liegt das?
                    Ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv (Expertenmodus)?
                    Oder gibt es die Zeile 41 wirklich (weit unten)?
                    • ice987
                      ice987 @paul53 last edited by
                      Der Ordner global ist komplett leer.
                      Zeile 41 referenziert auf
                      hab‘ oben im Script noch Kommentare rausgelöscht
                        @ice987 sagte: Zeile 41 referenziert auf
                        Das kann nicht die angemeckerte Zeile sein, denn in der wird nicht auf ein Objekt zugegriffen
                        • ice987
                          Irgendwie schon. Kommentiere ich diese Zeile aus, wird
                          angemeckert…
                            @ice987
                            Das Problem ist ein Denkfehler 🙂
                            das i ist das Problem, woher soll dieses i wissen das es nicht mehr 3 sondern 2 ist wenn du das array veränderst 🙂
                              @ice987 sagte:
                              ist das Problem, weil dann die ursprüngliche Referenz über i nicht mehr stimmt. Timer #3 existiert nicht mehr.
                              • ice987
                                hmmm… hat was…
                                dann müsste ich, wenn ich einen lösche, immer alle schedules löschen und anschliessend neu anlegen… nicht sehr effizient
                                  @ice987
                                  nein die Antwort von Paul bezeichnet zwar das Problem, verwirrt aber nur bei der Lösung.
                                  du übergibst aktuell den Index an deine Funktion und das ist keine Konstante da du das Array veränderst. Also übergebe den Inhalt des Arrayfeldes:
                                          setSchedule(timer[i])
                                  EDIT:
                                  Das oben wäre eine Art es zu beheben, zusätzlich mußt du auch noch die Art wie du die Referenz auf den Schedule speicherst ändern. Geht aber einfacher. In dem du die Array felder die nicht belegt sind auf null setzt und beim hinzufügen diese Felder wieder verwendest:
                                  let schedules = [];
                                  main();
                                  function main() {
                                          if (timer[i]) setSchedule(i)
                                      if (!timer[i]) return; // nur zur sicherheit
                                      timer[dp.state.val] = null;
                                      let i = timer.length;
                                      while(--i >= 0) {
                                          if (!timer[i]) {
                                              timer[i] = dp.state.val;
                                              break;
                                      if (i == -1) {
                                          i = timer.length - 1;
                                      setSchedule(i)
                                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ice987
                                    @ticaki
                                    diese Lösung funktioniert perfekt! Vielen Dank für deine Hilfe! 🕺
                                    javascript
                                    441
