    5. Antwort von angesprochenem Echo
      Kymchy last edited by
      Moinsen,
      man kann ja in der Alexa2 History auslesen, welcher Echo zuletzt angesprochen wurde.
      Bei mir ist es so, dass dieser DP sich erst ändert, wenn der Befehl abgesetzt wurde, es antwortet also der zuletzt angesprochene Echo und nicht der aktuell angesprochene.
      Beispiel: Echo1 in der Küche und Echo2 im Wohnzimmer. War die letzte Anfrage an Echo2 im Wohnzimmer und ich gehe dann in die Küche und setzte einen Befehl ab, antwortet auch der Echo2 im Wohnzimmer und nicht, wie gewünscht, der Echo1 in der Küche. Erst beim nächsten Befehl in der Küche antwortet dann auch der Echo1 in der Küche.
      In der History müsste sich der DP für den entsprechenden Echo sofort nach der Ansprache ändern und nicht erst, wenn der Befehl abgesetzt wurde.
      War das früher mal anders, weil zahlreiche Posts im Netzt darauf hindeuten, oder ist das nur bei mir so?
      Beste Grüße
      Kymchy
        @kymchy OK, mit der Push-Verbindung scheint es zu funktionieren.
