    4. Asterisk mit VoIP Telekom Anschluß
      Ralf Kruppa last edited by
      ich habe ein Problem mit meinem VoIP Anschluss der Telekom und Asterisk.
      Habe folgendes Installiert auf dem PI4
      sudo apt-get install ffmpeg
      sudo apt-get install asterisk
      Dann habe ich die Einstellungen im IOBroker gemacht und dann die Konfig Datei entsprechend Kopiert und Asterisk neu gestartet.
      sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
      sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
      sudo mv /tmp/pjsip_telekom.conf /etc/asterisk/pjsip.conf
      sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
      sudo chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/extensions.ael
      sudo chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/manager.conf
      sudo chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/pjsip.conf
      sudo chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/rtp.conf
      sudo /etc/init.d/asterisk restart
      Ich habe auf der Konsole den Befehl: sudo asterisk -rvvvvv
      Wenn ich nun einen Anruf tätige über den ioBroker dann kommt folgende Fehlermeldung:
      Nov 24 11:19:48] ERROR[29807]: res_pjsip.c:3500 ast_sip_create_dialog_uac: Endpoint '0511xxxxxx': Could not create dialog to invalid URI 'iobroker'. Is endpoint registered and reachable?
      [Nov 24 11:19:48] ERROR[29807]: chan_pjsip.c:2498 request: Failed to create outgoing session to endpoint '0511xxxxxxx'
      Wer kann mir helfen das Problem zu lösen.
      Danke Ralf
        Ralf Kruppa @Ralf Kruppa last edited by
        @ralf-kruppa
        SO habe ein Problem schon gefunden. In derpjsip.conf war ein Fehler. Nach dem ich den behoben habe kann iobroker ein Anruf machen aber der Text wird nicht abgespielt. Es kommt folgende Fehlermeldung:
        Called 0511xxxxx@0511xxxxx
        -- PJSIP/0511xxxxx-00000000 is ringing
        -- PJSIP/0511xxxxx-00000000 answered
        > 0xad9dbad0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.2:7080
        -- Executing [0511xxxxx@ael-ansage:1] Answer("PJSIP/0511xxxxx-00000000", "") in new stack
        -- Executing [0511xxxxx@ael-ansage:2] Wait("PJSIP/0511xxxxx-00000000", "1") in new stack
        > 0xad9dbad0 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.0.2:7080 as source
        -- Executing [0511xxxxx@ael-ansage:3] Read("PJSIP/0511xxxxx-00000000", "dtmf,tmpaudio_60872959&beep,0,s,5,1") in new stack
        [Nov 24 13:41:00] WARNING[1487][C-00000001]: file.c:779 ast_openstream_full: File tmpaudio_60872959 does not exist in any format
        [Nov 24 13:41:00] WARNING[1487][C-00000001]: file.c:1252 ast_streamfile: Unable to open tmpaudio_60872959 (format (alaw)): No such file or directory
        -- <PJSIP/0511xxxxx-00000000> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
        Es sieht so aus als würde er die Audiodatei mit dem Text nicht erstellen. Wie bekomme ich das in den Griff ?
        Gruß Ralf
          martin @Ralf Kruppa last edited by
          @ralf-kruppa Bei mir funktioniert der Asterisk-Adapter schon lange nicht mehr. Er tätigt gar keinen Anruf. Früher hat es mal einwandfrei funktoniert.
          Habe schon viel Zeit mir der Fehlersuche verbracht, aber leider erfolglos.
            Ralf Kruppa @martin last edited by
            So habe mein zweites Problem gefunden und nun läuft es.
            Ich im ioBroker bei den Pfad Angabe \tmp\ genutzt anstatt /tmp/.
            Nun läuft es mit dem Telekom VpIP Anschuß.
            Gruß Ralf
              Dette @Ralf Kruppa last edited by
              @ralf-kruppa
              Hallo Ralf, der Eintrag ist zwar schon etwas älter, aber vieleicht kannst Du mir dennoch helfen.
              Ich bekomme die selben Fehler wie Du o. g. mal aufgelistet hattest.
              Was genau hast Du in der pjsip.conf angepasst?
              Möchte hier auch direkt den Telekom sip Service nutzen.
              Detlef
