    5. Javascript zum umrechnen watt in kw/h täglich auf 0 setzten
    • mmoeller53
      mmoeller53 last edited by
      aktuell habe ich dieses script am laufen (iobroker)
      [font=Consolas, "Courier New", monospace]const idPower = 'mqtt.0.solpiplog.pip.pvchargew'; // cur_power
      const idEnergy = 'Tagesproduktion'; // kWh
      // Energie-Datenpunkt erzeugen
      createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
      var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
      on({id: idPower}, function(dp) {
      energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
      setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
      });[/font]
      nun möchte ich das um 0uhr nachts der Wer Tagesproduktion auf 0 gesetzt wird und bekomme das nicht so recht hin.
      AlCalzone Asgothian paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @mmoeller53 last edited by
        @mmoeller53 Schau dir mal den sourceanalytix Adapter an
        mmoeller53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @mmoeller53 last edited by
          @mmoeller53 der einfachste weg:
          im Trigger : vor der Berechnung prüfen ob getDateObject(dp.oldState.ts).getMonth() == getDateObject(dp.state.ts).getMonth()
          Wenn ja dann passt deine Berechnung, wenn nein :
          var v = getDateObject(dp.state.ts);
          energy = (v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds() * dp.oldState.val)/3600;
          A.
          • mmoeller53
            mmoeller53 @Asgothian last edited by
            @asgothian Verstehe die antwort nicht so ganz, also nach dem was ich von der quelle ablesen kann stimmt die berechnung (ausgerechnete kwh vom wechelrichter im vergleich zum skript) nun möchte ich aber das der errechnete wert im script täglich zurück auf 0 gesetzt wird und weiß nicht so recht wie.
            • mmoeller53
              mmoeller53 @AlCalzone last edited by
              @alcalzone Vielen dank für den tipp, super adapter werde ich verwenden👍
                paul53 @mmoeller53 last edited by paul53
                @mmoeller53 sagte: nun möchte ich das um 0uhr nachts der Wer Tagesproduktion auf 0 gesetzt wird
                schedule('0 0 * * *', function() {
                   energy = 0;
                • Asgothian
                  @mmoeller53 sagte in Javascript zum umrechnen watt in kw/h täglich auf 0 setzten:
                  Der trick ist nicht um 0 Uhr auf 0 zurück zu setzen sondern bei der ersten Änderung nach 0 Uhr den Wert seit 0 Uhr zu berechnen. Dann sparst Du dir den ganzen Zeit-Krams mit cron job und Überscheidungen von Skripten um Mitternacht.
                  A.
