    4. [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
    • BBTown
      BBTown last edited by BBTown
      MOD-EDIT:
      An alle, die hier vorbeistolpern weil sie mit der Version 5.1.29 des Admin Probleme haben.
      Hier vorweg der Workaround von @simatec
      Für alle mit Problemen beim Update auf admin 5.1.29. ... so könnt Ihr erstmal auf 5.1.28 zurückgehen.
      Entweder mit folgenden Befehl:
      iobroker upgrade admin@5.1.28 -y
      oder alternativ per Hand mit folgenden Befehlen:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop admin.0
      npm install iobroker.admin@5.1.28
      iobroker upload admin
      iobroker start admin.0
      Danach ggfs. noch ein Reload (F5) des Browsers
      Hier geht es weiter mit dem Thread
      Ich habe soeben den Admin-Adpater auf die neueste (latest) Version aktualisiert und nun kreiselt das ioBroker - "I" wunderbar vor sich hin, aber die Seiten laden nicht mehr.
      Bin ich damit alleine oder hat das Phänomen noch jemand?
      Host ist übrigens die v3.3.20
      Thomas Braun Andreas_Z A M 4 Replies Last reply Reply Quote 5
        Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by Thomas Braun
        @bbtown
        Same here. 😄
        [Edit:]
        Mit
        kommt man wieder zu einer laufenden Version.
        • Andreas_Z
          Andreas_Z @BBTown last edited by
          @bbtown Nein, ich kreisel auch gerade nach dem Update
          • BBTown
            BBTown @Andreas_Z last edited by
            @andreas_z
            autsch 🙂
            • BBTown
              BBTown @BBTown last edited by
              ioBroker tut allerdings offensichtlich dennoch unverrrichterter Dinge seinen Dienst im Hintergrund weiter 😎
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                AsmussenAxel @BBTown last edited by
                @bbtown
                auch bei mir - werkelt im Hintergrund brav, aber man kommt nicht mehr ran 😞
                amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @bbtown
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1213
                  Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed After update to admin - v5.1.29 - Webfrontend does not load #1213
                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • BBTown
                    BBTown @Thomas Braun last edited by
                    ein issue anzulegen war irgendwie cleverer als nur hier zu lamentieren 😉
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                      @bbtown sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                      war aber wichtig um die Tragweite abzuklären.
                      Dazu würde es allerdings auch gehören mal in der Browserkonsole nachzusehen, ob es dort klemmt
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        Tut es:
                        iobroker.admin@5.1.29
                        socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:56.757Z] Try to connect
                        socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout
                        App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout
                        window.alert @ App.js:268
                        socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.782Z] Start reconnect 0
                        socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.784Z] Try to connect
                        socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
                        error @ socket.io.js:61
                        socket.io.js:341 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.48:8081/?sid=178852623784&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                        SocketClient.close @ socket.io.js:341
                        socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Start reconnect 1
                        socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                        2socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Reconnect is already running 1
                        socket.io.js:59 [2021-11-25T15:05:00.798Z] Try to connect
                          @thomas-braun sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                          Tut es:
                          Danke!
                          -> @apollon77
                          • BBTown
                            BBTown @Homoran last edited by
                            ich weiss immer nicht, was genau ihr davon gebrauchen könnt ...
                            {"message":"The message port closed before a response was received."}
                            rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight')
                                at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
                            index.js:18 iobroker.admin@5.1.29
                            socket.io.js:59 [2021-11-25T15:14:00.615Z] Try to connect
                            BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              Das eben war CHROME und nun noch einmal Firefox
                              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.xxx.xxx:8081
                              iobroker.admin@5.1.29 index.js:18:8
                              [2021-11-25T15:15:55.785Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                              [2021-11-25T15:15:58.929Z] Authenticate timeout socket.io.js:59:41
                              Socket Error: Authenticate timeout App.js:268:24
                              [2021-11-25T15:15:58.936Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59:41
                              [2021-11-25T15:15:58.937Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                              [2021-11-25T15:15:58.940Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:61:32
                              [2021-11-25T15:15:58.941Z] Start reconnect 1 socket.io.js:59:41
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
                              Die Verbindung zu ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:91:21
                              [2021-11-25T15:15:58.950Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
                              [2021-11-25T15:15:58.950Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
                              [2021-11-25T15:15:58.951Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
                              [2021-11-25T15:15:59.942Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                              Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                                Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                                ich auch nicht, bin ja auch nur ein kleiner User.
                                aber das hier
                                rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight') at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
                                sieht für mich sekundär aus, während:
                                und die wahrscheinlich nächste Zeile:
                                socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout
                                schon eine Ursache zu sein scheinen.
                                @Thomas-Braun
                                Was habt ihr als socket.io Version?
                                Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                    dimaiv @Homoran last edited by
                                    Bei mir gleiche Fehler.
                                    Socket.io 3.1.5
                                    • BBTown
                                      dito
                                        @dimaiv
                                        @BBTown
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke für diese Infos!
                                        Thomas, hast du diesen Thread im Issue verlinkt ?
                                          @homoran sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                          Na klar... 🙂
                                          • Paulchen67
                                            Paulchen67 last edited by
                                            habe nach Admin Update das selbe Problem.
                                            Sehe auch nur noch das kreiselnde ioBroker Zeichen.
                                            admin nicht erreichbar nach update
                                            16
                                            83
                                            11773
