    4. Node-Red
    5. [gelöst] Umwandlung von Objekt in String
    • Claus1985 0
      Claus1985 0 last edited by Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      versuche gerade mein NodeRed zu verwenden um Homekit an meine Lampen usw. anzubinden.
      Folgendes Problem: Ich bekomme von Homekit ein Objekt mit:
      msg.payload.brightness = 100 (Zahl)
      msg.payload.On = true (Boolean)
      Wenn die Lampe in Homekit an oder aus geschaltet wird ohne den Dimmer zu verwenden ändert sich On von true auf false usw. aber die brightness wird nicht verwendet. Wenn die Helligkeit per Dimmer geregelt wird ist On auf true und in Brightness steht eine Zahl.
      Als Ergebnis benötige ich in Summe für meine Lampe gesteuert über Loxone eine Zahl.
      Wie kann ich per JSON oder JSONata folgende Logik basteln?
      If msg.payload.On = true then msg.payload = 100
      If msg.payload.On = false then msg.payload = 0
      If msg.payload.brightness > 0 then msg.payload = msg.payload.brightness
      Das Ergebnis soll also immer einfach nur eine einzelne Zahl von 0 bis 100 sein.
      Danke und Gruß,
      Claus
      • mickym
        mickym Most Active @Claus1985 0 last edited by mickym
        @claus1985-0
        Verstehe ehrlich das Problem nicht:
        Ich würde es so machen, wenn ich das alles richtig verstanden habe:
               "id": "9ab6af5f.30ba",
               "type": "switch",
               "z": "a37484bb.f4a9e8",
               "name": "payload.brightness gesetzt?",
               "property": "payload.brightness",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "null"
                       "t": "nnull"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 500,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "8894c9b1.f9e498"
                       "42d4c7a5.ad8cf8"
               "id": "8894c9b1.f9e498",
               "type": "change",
               "name": "payload.On ?",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload.On",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "100",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload.On",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 740,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "2d830216.3daeee"
               "id": "2d830216.3daeee",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.On",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 940,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "a0915145.3a028"
               "id": "42d4c7a5.ad8cf8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.brightness",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 950,
               "y": 1600,
               "wires": [
                       "a0915145.3a028"
               "id": "a0915145.3a028",
               "type": "debug",
               "name": "Ergebnis",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1160,
               "y": 1560,
               "wires": []
               "id": "1e404736.197149",
               "type": "inject",
               "name": "Helligkeit geändert",
               "props": [
                       "p": "payload.brightness",
                       "v": "45",
                       "vt": "num"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 250,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "9ab6af5f.30ba"
               "id": "245d320e.f6207e",
               "type": "inject",
               "name": "Ein",
               "props": [
                       "p": "payload.On",
                       "v": "true",
                       "vt": "bool"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 280,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "9ab6af5f.30ba"
               "id": "c75eb9f8.260d38",
               "type": "inject",
               "name": "Aus",
               "props": [
                       "p": "payload.On",
                       "v": "false",
                       "vt": "bool"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 280,
               "y": 1620,
               "wires": [
                       "9ab6af5f.30ba"
        Da muss man auch nichts mit JSON oder JSONATA basteln - sind doch alles JS Objekte.
        Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Claus1985 0
          Claus1985 0 @mickym last edited by
          @mickym Danke für Deine Antwort, aber das funktioniert leider nicht.
          Das Problem ist, dass das Objekt Brightness und das Objekt On nicht bei jeder Änderung dabei sind.
          Schalte ich die Lampe an sind beide da. Ändere ich nur die Helligkeit ist das On Objekt nicht mehr dabei.
          Darum hätte ich es am liebsten per Code in einem function node gelöst nur leider bin ich was die Syntax angeht etwas überfordert..
          • mickym
            @claus1985-0 Warum soll das denn bitte nicht funktionieren - schau Dir mal die INject Nodes an - da hab ich genau das simuliert. Es wird erst abgeprüft ob es die Eigenschaft Brightness gibt, wenn ja wird dieser Wert genommen - On interessiert nicht.
            Ist kein Brightness Objekt da - dann wird nur das ON Objekt betrachtet. Ich habe das Gefühl, Du hast Dir den Flow nicht mal importiert und ausprobiert.
            Und das nächste Mal bitte zeigen - warum es nicht funktioniert - nur weil Du es behauptest - glaube ich es noch nicht.
            • Claus1985 0
              • mickym
                @claus1985-0 sagte in Umwandlung von Objekt in String:
                Dann wäre es noch hilfreich, wenn Du für die 3 Szenarien eine Debug Node hinter die HomeKit Nodes setzt. Damit ich selber sehe, was beim Dimmen und an und aus rauskommt.
                • Claus1985 0
                  • mickym
                    @claus1985-0 Dann wäre es doch mal das Einfachste, wenn Du in allen Nodes Brightness groß schreibst - dann sollte es gehen.
                           "type": "switch",
                           "name": "payload.Brightness gesetzt?",
                           "property": "payload.Brightness",
                           "rules": [
                                   "t": "null"
                                   "t": "nnull"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 500,
                           "y": 1580,
                           "wires": [
                                   "8894c9b1.f9e498"
                                   "42d4c7a5.ad8cf8"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload.On",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "true",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "100",
                                   "tot": "num"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload.On",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "false",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "0",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 740,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "2d830216.3daeee"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.On",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 940,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "a0915145.3a028"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.Brightness",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 950,
                           "y": 1600,
                           "wires": [
                                   "a0915145.3a028"
                           "type": "debug",
                           "name": "Ergebnis",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1160,
                           "y": 1560,
                           "wires": []
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload.Brightness",
                                   "v": "45",
                                   "vt": "num"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 250,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "9ab6af5f.30ba"
                           "type": "inject",
                           "name": "Ein",
                           "props": [
                                   "p": "payload.On",
                                   "v": "true",
                                   "vt": "bool"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 280,
                           "y": 1580,
                           "wires": [
                                   "9ab6af5f.30ba"
                           "type": "inject",
                           "name": "Aus",
                           "props": [
                                   "p": "payload.On",
                                   "v": "false",
                                   "vt": "bool"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 280,
                           "y": 1620,
                           "wires": [
                                   "9ab6af5f.30ba"
                    Das wäre dann eigentlich das Minimum der Anpassung gewesen - bevor ich schreibe, dass es nicht funktioniert:
                    Bei mir tuts jedenfalls
                    und meine Inject Node erzeugt das gleiche Objekt:
                    • Claus1985 0
                      @mickym Hast Recht, funktioniert, danke für den Hinweis! Ein Detail passt so allerdings noch nicht. Und zwar wenn Brightness gesetzt wird und On auch (z.B. Lampe aus und wird per Befehl auf 73 gesetzt). Dann setzt er die Zahl (z.B. 73) und direkt danach die 100. Ich schätze Homekit sendet dann zwei Befehle in sehr kurzer Abfolge das führt dann zu diesem Ergebnis.
                      • mickym
                        @claus1985-0 Wenn Brightness gesetzt ist - wird doch ON im Flow ignoriert oder werden da 2 Nachrichten gesendet? Sprich wenn im Objekt Brightness und On gesetzt ist, wird doch ignoriert. Ich verstehe es nicht - da kommt keine 100 hinter her.
                        • Claus1985 0
                          Er sendet da direkt nacheinander On und 100 bzw. On und 73 (siehe Anhang).
                          Das Ergebnis ist zwar gleichzeitig aber für ihn sind es zwei einzelne Nachrichten.
                          • mickym
                            @claus1985-0 Na ganz habe ich es noch nicht verstanden:
                            Also egal ob Du einschaltest oder dimmst - es kommt immer
                            eine Nachricht mit
                            1. ON
                              und
                            2. Brightness
                            Das heißt die Brightness kommt als 2. und überschreibt immer was davor gesetzt wurde, nur OFF schickt keine Nachricht mehr hinterher?
                            Claus1985 0 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Claus1985 0
                              Claus1985 0 @mickym last edited by Claus1985 0
                              @mickym Ist etwas seltsam was Homekit da schickt. Folgendes:
                              Wenn ich die Lampe einschalte (also einfach an) kommt ON = true und Brightness = 100.
                              Wenn ich die Lampe ausschalte kommt nur ON = False
                              Wenn ich die Lampe mit 73% einschalte (vorher aus) dann kommt ON = true und Brightness = 73
                              Wenn ich die Lampe von 73% auf 80% ändere kommt nur Brightness = 80
                              Rein von der Perspektive aus müsste Deine Logik funktionieren denn Du fängst ja vorher das Brightness ab.
                              Es scheint aber so zu sein, dass obwohl der Zeitstempel der Nachrichten gleich ist, sie im Hintergrund leicht
                              versetzt kommen. Dadurch greift es dann nicht.
                              • mickym
                                @claus1985-0 Ok das letzte hilft - im Prinzip hat das Teil im Hinterkopf ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Man muss halt nur wissen, dass bei ON halt Brightness folgt, oder nur Brightness - Off wird halt immer 0.
                                  frankyboy73 @mickym last edited by
                                  @mickym Hi, bei der Abfrage payload.Brithness ist nicht Null (switch), flutscht die msg.payload.On noch mit durch, die muss noch abgefangen werden.
                                  • Claus1985 0
                                    @mickym Gute Idee, danke Dir! Habs mit einem zusätzlichen Switch gelöst.
                                    OK also irgendwie scheint die Ausgabe von Homekit auch eher zufällig zu sein.
                                    Jetzt gibt er mir beim Einschalten auch teilweise nur ON = true ohne Brightness aus..
                                    Es gibt also wohl beide Fälle.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                                      @frankyboy73 @Claus1985-0
                                      Genau - so wird nun On=true komplett ignoriert und damit müsste es nach der Logik gehen:
                                             "id": "78e5c88c.0d9b08",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "property": "payload.On",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 470,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": [
                                                     "648496f9.de89d8"
                                                     "39869018.4b8c4"
                                             "id": "d85d77b3.309d98",
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "v": "45",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payloadType": "str",
                                             "x": 230,
                                             "y": 1700,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "id": "4a5abaae.3d7494",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Ein",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "true",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 280,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "id": "d4e38a8d.f33978",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "Aus",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload.On",
                                                     "v": "false",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 280,
                                             "y": 1820,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "id": "3fe1f543.71321a",
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "v": "100",
                                                     "vt": "num"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 1740,
                                             "wires": [
                                                     "78e5c88c.0d9b08"
                                             "id": "648496f9.de89d8",
                                             "type": "change",
                                             "name": "=0",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 690,
                                             "y": 1740,
                                             "wires": [
                                                     "9a98a415.b95d08"
                                             "id": "39869018.4b8c4",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 650,
                                             "y": 1800,
                                             "wires": [
                                                     "9a98a415.b95d08"
                                             "id": "9a98a415.b95d08",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ergebnis",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 840,
                                             "y": 1760,
                                             "wires": []
                                      Man muss nur den siwtch das true mit abfragen, aber lässt es ins leere laufen. Off wird auf 0 gesetzt. On wird ignoriert, da entweder Brightness folgt - oder ON eh nicht geschickt wird und nur Brightness.
                                      • mickym
                                        Ok dann kannst auch die Brightness setzen - dann wird sie mit der nächsten Brightness ggf. auf den richtigen Wert über schrieben. Dann macht man einen Trigger hinten dran. Ich machs mal kurz.
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                                       "t": "false"
                                                       "t": "else"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 3,
                                               "x": 450,
                                               "y": 1780,
                                               "wires": [
                                                       "8b24d14b.fc4a7"
                                                       "648496f9.de89d8"
                                                       "39869018.4b8c4"
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "v": "45",
                                                       "vt": "num"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 210,
                                               "y": 1700,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Ein",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "true",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 260,
                                               "y": 1780,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Aus",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload.On",
                                                       "v": "false",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 260,
                                               "y": 1820,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "v": "100",
                                                       "vt": "num"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 210,
                                               "y": 1740,
                                               "wires": [
                                                       "78e5c88c.0d9b08"
                                               "type": "change",
                                               "name": "=0",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 670,
                                               "y": 1760,
                                               "wires": [
                                                       "5590f91.34c2208"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 630,
                                               "y": 1800,
                                               "wires": [
                                                       "5590f91.34c2208"
                                               "id": "8b24d14b.fc4a7",
                                               "type": "change",
                                               "name": "=100",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "100",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 670,
                                               "y": 1720,
                                               "wires": [
                                                       "5590f91.34c2208"
                                               "id": "5590f91.34c2208",
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "",
                                               "op1": "",
                                               "op2": "",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "payl",
                                               "duration": "100",
                                               "extend": true,
                                               "overrideDelay": false,
                                               "units": "ms",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 850,
                                               "y": 1760,
                                               "wires": [
                                                       "3714948f.7669bc"
                                               "id": "3714948f.7669bc",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Ergebnis",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1020,
                                               "y": 1760,
                                               "wires": []
                                        Wenn man das mit Inject Nodes testen will muss man es halt auf 1 s hoch setzen. Wenn aber von der Node 2 Nachrichten kommen, sollten 100s vielleicht ausreichen - ansonsten den Wert halt auf 250 ms erhöhen.
                                          @mickym Hi, ich hätte eigentlich eher gedacht es reicht die msg.payload.On in der Change node zu löschen, da auf dem Weg ja eh nur die Brithness ausgegeben werden soll.
                                                 "type": "switch",
                                                 "z": "c33d5c4d.42855",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "null"
                                                         "t": "nnull"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 380,
                                                 "y": 1060,
                                                 "wires": [
                                                         "8894c9b1.f9e498"
                                                         "42d4c7a5.ad8cf8"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "true",
                                                         "fromt": "bool",
                                                         "to": "100",
                                                         "tot": "num"
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "false",
                                                         "fromt": "bool",
                                                         "to": "0",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 620,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": [
                                                         "2d830216.3daeee"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.On",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 820,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": [
                                                         "a0915145.3a028"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "delete",
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "pt": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 830,
                                                 "y": 1080,
                                                 "wires": [
                                                         "a0915145.3a028"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Ergebnis",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1040,
                                                 "y": 1040,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "v": "45",
                                                         "vt": "num"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 130,
                                                 "y": 1020,
                                                 "wires": [
                                                         "9ab6af5f.30ba"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Ein",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "v": "true",
                                                         "vt": "bool"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 160,
                                                 "y": 1060,
                                                 "wires": [
                                                         "9ab6af5f.30ba"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Aus",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload.On",
                                                         "v": "false",
                                                         "vt": "bool"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 160,
                                                 "y": 1100,
                                                 "wires": [
                                                         "9ab6af5f.30ba"
                                          • mickym
                                            @frankyboy73 sagte in Umwandlung von Objekt in String:
                                            e eicht die msg.payload.On in der Change node zu löschen
                                            Nee das ist unnötig - da ich ja in der Change node - die komplette payload mit Brightness überschreibe - damit ist die payload ja ein skalares Objekt - sprich Zahl - sprich alle Eigenschaften des payload Objektes sind ja sowieso weg.
                                            Aber egal - ich glaube Du kannst es nur mit der Trigger Node machen - da unser TE ja inzwischen alle Möglichkeiten, ON mit Brightness, nur Brightness, nur ON hatte. Ursprünglich dachte ich ja dann wie Du ich kann auch ON komplett verzichten - aber dem ist ja auch nicht so,.
                                            478
