    4. [gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
      Tombir last edited by Tombir
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Rasbian
      Node-Version: x.x.x
      Nodejs-Version: v12.22.4
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Tombir last edited by
        @tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
        Hast du vielleicht noch mehr Infos dazu !?
          Tombir @Tombir last edited by
          Nach einem Neustart meines Fronius-Wechselrichters hat der Fronius-Adapter des IOBroker die Verbindung zum Wechselrichter verloren.
          In den Instanzen wird ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen in der Mitte angezeigt.
          Darunter: GRÜNER Haken bei "Verbunden mit HOST" und bei "Lebenszeichen"
          ROTES x bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
          Gehe ich auf den Schraubenschlüssel, dann zeigt er die IP-Adresse in ROT an.
          Die IP-Adresse hat sich nicht verändert, ich kann sie auch anpingen.
          Ein Neustart des Adapters oder Raspis bringt keine Änderung.
          Woran könnte es liegen?
          • Glasfaser
            Was steht im LOG !?
              Tombir @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Das steht drei mal im Log :
              fronius.0 2021-11-25 18:08:50.461 error IP is not a Fronis inverter
              • Glasfaser
                @glasfaser
                Zeige mal ein DEBUG Log und die komplette Ausgabe in Code-Tags </>
                  @glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
                  Dumme Frage: Wie erzeuge ich ein DEBUG Log?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Tombir last edited by Glasfaser
                    @tombir
                    Expertenmodus , Instanz aufkappen , dann auf den Bleistift und Debug auswählen
                      Wahrscheinlich stelle ich mich wieder zu doof an, aber ich kann Debug nicht auswählen, da es nicht angezeigt wird.
                      Bei mir steht , wenn ich bei Info auf den Bleistift klicke: "Die Protokollebene für fronius.0 bearbeiten"
                      Auch bei den Bleistiften darunter wird kein Debug angezeigt.
                        @glasfaser
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @tombir
                          Ja ... genau .. dann auf Debug stellen und den Adapter neu starten
                          • Glasfaser
                            @tombir
                            Das ist ja BETA in deinem Screenshot !
                            github:	1.1.6
                            latest:	1.1.3 for 8 months
                            stable:	1.1.3 for 8 months
                              Danke für die Hilfe, habe ich einfach übersehen
                              Hier das Log
                              fronius.0
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:54.635	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:54.634	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:54.593	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:49.631	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:49.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:49.591	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:44.638	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:44.637	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:44.590	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:39.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:39.627	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:39.590	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:34.638	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:34.636	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:34.588	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:29.631	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:29.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:29.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:24.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:24.627	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:24.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:19.630	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:19.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:19.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:14.629	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:14.628	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:14.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:09.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:09.626	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:09.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:04.637	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:04.635	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:55:04.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.648	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.648	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.644	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.643	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.576	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.566	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.522	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.376	debug	statesDB connected
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.375	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.368	debug	States create User PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.367	debug	States create System PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.359	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.356	debug	objectDB connected
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.347	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.326	debug	Objects client initialize lua scripts
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.324	debug	Objects create User PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.323	debug	Objects create System PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.321	debug	Objects client ready ... initialize now
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:59.284	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:55.508	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:55.507	info	terminating
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:55.003	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:53.026	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:53.026	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:53.022	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:53.021	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.947	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.937	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.895	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.731	debug	statesDB connected
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.730	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.722	debug	States create User PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.721	debug	States create System PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.713	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.711	debug	objectDB connected
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.701	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.689	debug	Objects client initialize lua scripts
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.688	debug	Objects create User PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.686	debug	Objects create System PubSub Client
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.673	debug	Objects client ready ... initialize now
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:52.636	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:48.869	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:48.867	info	terminating
                              fronius.0
                              2021-11-25 18:54:48.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • Glasfaser
                                @tombir
                                Schau mal hier
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/142
                                JBSullivan created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                                closed Keine Verbindung mehr zum GEN24 - IP ist aber OK #142
                                  Da hab ich beim installieren wohl nicht aufgepasst.
                                  Bis jetzt, und das ist schon einige Monate, ist es aber gut gelaufen.
                                  Könnte ich einfach downgraden auf 1.1.3, oder verliere ich dabei meine Einstellungen?
                                  • Glasfaser
                                    auf 1.1.3,
                                    Der Fehler kommt nicht von der BETA , das war nur ein Hinweis von mir .
                                      Schau mal hier
                                      Danke für den Tipp. Das beschreibt genau mein Problem.
                                      Habe mal die Lösung von laguna120 mit einer 2.Instanz versucht.
                                      Leider habe ich da genau das gleiche Problem mit der IP.
                                      Gerade habe ich gemerkt, dass meine Wallbox auch die Verbindung zum Wechselrichter verloren hat. Auch da kann ich die Verbindung nicht wieder aufbauen.
                                      Könnte evtl. auch am Wechselrichter liegen, deshalb werde ich noch einmal einen Neustart versuchen.
                                      • Glasfaser
                                        Ist ja gerade dunkel ....
                                        siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
                                        die fragt doch den Modbus ab , eventuell etwas am Port verstellt .
                                          Tadaaaa!!
                                          Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
                                          Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
                                          Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            @tombir
                                            sehr gerne ....
                                            Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                            2108
