    5. Probleme mit Regex basiertem Trigger (gelöst)
    • O
      olixAtiobroker last edited by olixAtiobroker
      ich benutze die folgende Regex um auf mehrere Objekte gemäß ihrer Zugehörigkeit zu einer enum.functions zu triggern:
      on({enumId: Regex_here, change: "ne"}, function(obj)
      Nun würde ich gerne innerhalb der function auf das konkrete "getriggerte" Objekt zugreifen. Ich dachte, ich könnte das mit "obj" machen, allerdings endet jeder Zugriff auf obj mit einem
      javascript.0 (3220) at Object.<anonymous>
      Hat jemand eine Idee, wie ich entweder den Fehler loswerde oder wie ich alternativ herausfinde, auf welches Objekt die Regexp angeschlagen hat?
      Vielen Dank,
      Oliver
      O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        olixAtiobroker @olixAtiobroker last edited by
        @olixatiobroker
        Hat sich erledigt, geht mit "obj", nicht lar wo das Problem vorher lag.
        Danke,
        Oliver
          fastfoot @olixAtiobroker last edited by
          @olixatiobroker kann ich nicht nachvollziehen, obj enthält die zu erwartenden Werte:
          0:30:51.281	info	javascript.1 (489) script.js.testjs: {'id':'0_userdata.0.Test','newState':{'val':'4','ts':1637883051279,'ack':false,'lc':1637883051279,'from':'system.adapter.admin.0','q':0},'oldState':{'val':'3','ts':1637883033133,'ack':false,'lc':1637883033133,'from':'system.adapter.admin.0','q':0},'state':{'val':'4','ts':1637883051279,'ack':false,'lc':1637883051279,'from':'system.adapter.admin.0','q':0}}
