    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      bauzi last edited by
      ich bin der Anleitung im Forum gefolgt aber es hat leider nicht funktioniert.
      Aktuell habe ich Node 12.22.7
      christian@ioBroker:~$ iobroker stop
      christian@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
      Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      E: Für das Depot »http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Version«-Wert von »10.6« in »10.11« geändert.
      E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
      E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable-updates« in »oldstable-updates« geändert.
      Error executing command, exiting
      Es wird auch ein Error angezeigt aber das verstehe ich nicht.
      Kann mir bitte jemand helfen
      haselchen mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @bauzi last edited by haselchen
        @bauzi
        Was ergibt
        cd /opt
        cd iobroker
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          Die Fehler hatte ich auch.
          Lass das get weg und bestätige die Befehle einzeln.
          Dann klappt es.
          Bei mir hat es so geklappt:
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @bauzi last edited by mickym
            @bauzi das update würde ich ganz einfach machen:
            Gehe in das Verzeichnis:
            cd /etc/apt/sources.list.d
            dann editierst Du die Datei nodesource.list:
            sudo nano nodesource.list
            Anstelle von 12 gibst Du 14 ein:
            deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            Wenn Du schon auf bullseye bist - heisst es bei Dir hinten halt bullseye statt buster, aber das änderst Du ja nicht. Du änderst nur die 2 in die 4 und das war es schon. 🙂
            Wenn Du das erledigt hast, dann lässt aktualisierst Du Dein System einfach mit:
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
              bauzi @mickym last edited by
              @mickym
              sorry Ich habe nicht mitgeteilt, dass ich Debian auf Proxmox VM habe
              bahnuhr mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bauzi last edited by
                @bauzi sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                @mickym
                hab ich auch.
                • mickym
                  @bauzi ist aber das gleiche. Ob Dein debian in einer VM oder auf dem raspi läuft ist egal.
                    bauzi @haselchen last edited by
                    @haselchen said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                    christian@ioBroker:~$ cd /opt
                    christian@ioBroker:/opt$ cd iobroker
                    christian@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.7
                    v12.22.7
                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                      @bahnuhr sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                      Das sind keine 'Fehler', apt-get ist nur etwas anderes als apt.
                      Wenn man da mit apt hantiert funktioniert das auch. Leider steht in der Anleitung von @apollon77 die Version mit apt-get drin.
                      In meinem HowTo passt es allerdings.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                        Da magst du Recht haben.
                        Aber wenn man als Laie dies eingibt und es klappt nicht, dann empfindet man dies als Fehler.
                        Es hat ja nicht geklappt.
                          Thomas Braun Most Active @bauzi last edited by
                          @bauzi
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                            bauzi @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                            So habe das jetzt gemacht und noch den Biobroker fixer laufen lassen.
                            Versionen sind nun auf dem neusten Stand.
                            Jetzt noch alle Funktionen prüfen, dann bin ich durch.
                            Vielen vielen Dank and alle die so top helfen.
                              @bauzi
                              Und nix abschneiden. Volle Ein- und Ausgaben.
                                buchner51 @Thomas Braun last edited by
                                ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
                                  Thomas Braun Most Active @buchner51 last edited by
                                  @buchner51
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  Und dann nochmal das von davor.
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    hier nochmal alles.
                                      @buchner51
                                      Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
                                        Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
                                        22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                        Im log steht folgendes:
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.513 error ^
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
                                        javascript.0
                                        2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                        ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
                                          @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                          hast du scripte unter global?
                                            buchner51 @Homoran last edited by
                                            ja, ich werde Wahnsinnig.
                                            jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
                                            Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
                                            Das muss wohl beim Import passiert sein.
                                            Danke für die Hilfe.
                                            92
                                            21370
