    4. JS: Wie auf socket-Ergebnis warten?
    • O
      oxident last edited by
      Hallo!
      Ich weiß, es ist eine schlechte Praxis, blockierende I/O-Operationen zu verwenden, aber ich möchte gerne eine bestimmte Ablaufsteuerung in einem Skript programmieren.
      Hierzu habe ich ein Blockly gebaut, welches in mehreren Schritten Wasser in der Heizung auffüllt:
      Prüfe Heizungsdruck
      Wenn zu niedrig -> Starte Logik:
      Schalte Pumpe aus
      Öffne Wasserventil bis Druck ok
      Schließe Ventil
      Schalte Pumpe ein
      Das lässt sich auch prima lösen, jedoch muss ich für die Pumpensteuerung einen Befehl per TCP-Socket an meine ebusd-Installation senden und auf das Ergebnis (ob es geklappt hat) reagieren.
      Hierzu nutze ich folgendes JavaScript:
      var net = require('net');
      function sendMessage(host, port, message) {
        var retry = 0;
        var finished = false;
        var client = net.connect({host:host, port: port}, function () {
          console.log('connected to server!');
          client.write(message);
        client.on('data', function (data) {
            // OK: "done..."
            // Nicht OK: "ERR..."
            // Rückgabe nach "quit": "connection closed"
            if(data.toString().indexOf('connection closed')<0) {
              if(data.toString().indexOf('done')>=0) {
                  log("eBus ok!", 'warn');
                  client.write('quit\r\n');
                  finished = true;
              } else {
                  log("eBus: " + data.toString() + " versuche erneut", 'warn');
                  retry++;
                  if(retry<5) {
                      sleep(2000);
                  } else {
                      log("eBus FEHLER!", 'warn');
                      finished = true;
        client.on('end', function () {
          console.log('disconnected from server');
          finished = true;
        client.on('error', function (error) {
          console.error('error: ' + error);
          client.end();
          finished = true;
      sendMessage('IP-Adresse', 8888, 'write -c MM1 MKModus Stand-By\r\n');
      Gerne würde ich das als JS-Funktion in Blockly nutzen, jedoch muss mir der Code dafür unbedingt das Ergebnis der ganzen Aktion zurückgeben. Im jetzigen Zustand erfolgt die Rückkehr nach SendMessage ja umgehend und ich weiß nicht, ob der Vorgang erfolgreich war.
      Habt ihr irgendeine Idee, wie man das lösen könnte?
        arteck Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident setzt dich mal mit await und async auseinander
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • O
          oxident @arteck last edited by
          @arteck Hatte gehofft, da drumherum zu kommen. Jetzt habe ich wohl keine Ausrede mehr 😉
          blockly javascript
