    4. Fehler bei Installation
    • Xnetworker X
      Xnetworker X last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD und SD
      Betriebssystem: Raspberry OS
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ich erhalte bei der Installation vom Iobroker folgende Fehlermeldung: Cannot continue because "npm" is not installed and could not be installed automatically!
      Wer hat dazu eine Lösung?
        Thomas Braun Most Active @Xnetworker X last edited by Thomas Braun
        @xnetworker-x
        Wie bist du vorgegangen?
        Irgendwas im Vorfeld der Installation mit nodeJS oder npm gemacht?
        Was kommt auf ein
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        zurück?
        Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xnetworker X
          Xnetworker X @Thomas Braun last edited by
          Installation des Raspberry OS über Raspberry OS Imager ganz normal und dann Installation von Iobroker laut Anleitung. Sonst nichts weiter gemacht.
          Ausgabe
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
            @xnetworker-x
            Bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten.
            zeigen.
            laut Anleitung.
            Laut welcher Anleitung?
            Eigentlich ist es nur:
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            in der Konsole ausführen. Nicht mehr, nicht weniger.
            • Xnetworker X
              @thomas-braun said in Fehler bei Installation:
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              nodejs:
                Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   14.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.7-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
               *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Installation laut Iobroker Webseite:
              Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen.
              1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
              2. Anschließend ioBroker installieren:
                @xnetworker-x
                Dann jetzt
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Und dann wenn die Kiste wieder erreichbar ist nur
                Fertig.
                Btw: VOLLSTÄNDIGE EIn- und Ausgaben bedeutet inkl. login prompt.
                Sollte dann etwa so aussehen:
                echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy curl
                curl:
                  Installed: 7.74.0-1.3+b1
                  Candidate: 7.74.0-1.3+b1
                  Version table:
                 *** 7.74.0-1.3+b1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                • Xnetworker X
                  Hat das was zu sagen?
                  You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                  The following packages have unmet dependencies:
                   nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not installed
                  E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)
                    Homoran Global Moderator Administrators @Xnetworker X last edited by
                    @xnetworker-x sagte in Fehler bei Installation:
                    Da fehlt noch die Antwort auf die Frage
                    @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation:
                    oder hab ich die übersehen?
                      @xnetworker-x
                      Dann
                      sudo apt remove nodejs node-*
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs
                      sudo reboot
                      • Xnetworker X
                        Xnetworker X @Homoran last edited by
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2021-08-05
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2021-11-18
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                        Die Anleitung von der Seite https://www.iobroker.net/#de/download habe ich gemeint.
                          Danke!
                          die muss dann noch angepasst werden.
                          Hier die "eigentliche" Seite dafür:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          • Xnetworker X
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs node-*
                            Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-data-urls'
                            Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-decimal.js'
                            Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-domexception'
                            Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-html-encoding-sniffer'
                            Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                            Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                             libreoffice-help-common : Depends: libjs-normalize.css
                            E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
                              libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                              node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
                              node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr
                              node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map
                              node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                              node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp
                              node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                              node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator
                              node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                              node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray
                              node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                              node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven
                              node-lockfile node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                              node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                              node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                              node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs
                              node-read node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
                              node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-spdx-correct
                              node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                              node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through node-tough-cookie
                              node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify node-uri-js
                              node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js
                              node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc python-is-python2
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            The following packages will be upgraded:
                              nodejs
                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/22.9 MB of archives.
                            After this operation, 115 MB of additional disk space will be used.
                            Reading changelogs... Done
                            (Reading database ... 166330 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Unpacking nodejs (14.18.1-deb-1nodesource1) over (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                             trying to overwrite '/usr/share/doc/nodejs/api/embedding.json.gz', which is also in package nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1
                            dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                            Errors were encountered while processing:
                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                              nodejs-doc
                              sudo apt autoremove
                              sudo apt remove nodejs-doc
                              Und bitte das Raspberry OS NICHT in der Desktop-Variante verwenden.
                              Am besten nochmal neuinstallieren, diesmal in der Lite-Version.
                              Xnetworker X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Xnetworker X
                                Dann stehe ich vor dem Problem, wie ich von der SD-Karte auf die SSD die Daten kopiere. Dies habe ich über das Tool SD Copy durchgeführt. Habe dazu keine andere Anleitung gefunden. Nutze das Argon M.2 Gehäuse mit einer 500GB -SSD
                                • Xnetworker X
                                  sudo apt autoremove
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs-doc
                                   nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not going to be installed
                                            Recommends: nodejs-doc but it is not going to be installed
                                    @xnetworker-x
                                    Mach es mit dem Raspberry Pi Imager
                                    https://www.raspberrypi.com/software/
                                    Da kann man das 32bit Rasperry OS lite aussuchen, nicht das Recommended Desktop-Ding verwenden.
                                    • Xnetworker X
                                      @thomas-braun Wie kopiere ich dann die SD-Karte auf die SSD?
                                      • Xnetworker X
                                        @thomas-braun Den habe ich auch genutzt. Nur nicht die Lite-Version
                                          Warum nicht?
                                            Was hast du vor?
                                            Installier es auf die SD-Karte und dann stellst du das von dort auf SSD-Betreib um. Gibt irgendwo Anleitungen dazu, wie das gemacht wird.
                                            Ich betreibe meine Raspberrys nur mit SD-Karten.
                                            1232
