    4. Problem inventwo.vis-icontwo auf Ubuntu Windows10LinuxSubsys
      Schwabe last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PC Intel I9
      Arbeitsspeicher: 32GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu Windows10 Linux Subsystem
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.18.1
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Browser und Konsole
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ich habe 2 ioBroker Systeme am Laufen, das eine auf einem TinkerBoard S (RasPi) und das andere unter Ubuntu als Subsystem von Windows 10. Auf beiden Systemen habe ich die selben über 20 Adapter installiert. Lediglich das inventwo.vis-icontwo bekomme ich auf dem Ubuntu nicht installiert.
      Ich habe mir schon alles im Internet durchgelesen was ich finden konnte und vor Monaten das Thema auch schon bei github als Issue erstellt.
      Wenn ich es über den Browser installieren will bekomme ich immer noch folgende Fehlermeldung:
      $ iobroker add vis-icontwo --host Server
      NPM version: 6.14.14
      npm install iobroker.vis-icontwo@0.82.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-a371ebf8/node_modules/string-widthnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/string-width-01f78b50npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-a371ebf8/node_modules/string-width' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/string-width-01f78b50'npm ERR! [OperationalError: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-a371ebf8/node_modules/string-width' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/string-width-01f78b50'] {npm ERR! cause: [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-a371ebf8/node_modules/string-width' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/string-width-01f78b50'] {npm ERR! errno: -13,
      npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'rename',npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-a371ebf8/node_modules/string-width',npm ERR! dest: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/string-width-01f78b50'npm ERR! },npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'rename',npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-a371ebf8/node_modules/string-width',npm ERR! dest: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/string-width-01f78b50',npm ERR! parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-06T10_55_39_304Z-debug.log
      host.Server Cannot install iobroker.vis-icontwo@0.82.0: 243
      ERROR: Process exited with code 25
      Und wenn ich es über die Konsole versuche erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
      pi@Server:~$ npm install iobroker.vis-icontwo
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      npm ERR! path /home/pi/node_modules/.staging/npm-67dbb18f/node_modules/string-width
      npm ERR! dest /home/pi/node_modules/.staging/string-width-3a84e7a4
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/home/pi/node_modules/.staging/npm-67dbb18f/node_modules/string-width' -> '/home/pi/node_modules/.staging/string-width-3a84e7a4'
      npm ERR! [OperationalError: EACCES: permission denied, rename '/home/pi/node_modules/.staging/npm-67dbb18f/node_modules/string-width' -> '/home/pi/node_modules/.staging/string-width-3a84e7a4'] {
      npm ERR! cause: [Error: EACCES: permission denied, rename '/home/pi/node_modules/.staging/npm-67dbb18f/node_modules/string-width' -> '/home/pi/node_modules/.staging/string-width-3a84e7a4'] {
      npm ERR! path: '/home/pi/node_modules/.staging/npm-67dbb18f/node_modules/string-width',
      npm ERR! dest: '/home/pi/node_modules/.staging/string-width-3a84e7a4'
      npm ERR! },
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2021-11-07T11_04_44_392Z-debug.log
      Würde mich über jeden Tipp freuen.
      Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag
        Thomas Braun Most Active @Schwabe last edited by
        @schwabe
        Du stehst im falschen Verzeichnis.
        Mehr wollte ich jetzt nicht lesen, setz den Kram bitte in CodeTags.
