    5. Anleitung Blockly für DAU
    • G
      gluecksmann last edited by
      Hallo, möchte gern eine erinnerung über Alexa ausgeben wenn eine bestimmte Luftfeuchtigkeit erreicht wird. Könnte mir irgendwo irgendwas zusammenkopieren. Aber gibt es nicht irgendwo eine schöne LEICHTE Anleitung zum Thema Blockly?
      J liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Alles was ich bis jetzt gesehen habe, macht das nicht einfacher.
        Blockly ist im großen und ganze für so einfache Scripte eigentlich selbst erklären und man spricht einfach was man möchte und nimmt dazu jeweils den passenden Block. Das ist die beste und einfachste Anleitung 😉
        Beispiel für Dich.
        • "Trigger" auf Luftfeuchte
        • "FALLS" Luftfeuchte "=" Dein gewünschter Wert mache
        • "steuere" den DP "speak" des Echo mit gewünschtem "Text"
        Das wars schon 😉
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          suche mal in youtube. dort findest du sicher ein paar beispiele - um mal einen grundstock zu bekommen
            Jan1 @liv-in-sky last edited by Jan1
            @liv-in-sky
            In der YT Uni, LOL
            Wenn er die Erklärung oben verstanden hat, dann hat er den Großteil von Blockly schon drin 😉
            Viel mehr ist es für den 08/15 DAU User nicht was man verstanden haben muss.
            • G
              gluecksmann @Jan1 last edited by
              @jan1
              Die Objekt ID ist der Datenpunkt der Luftfeuchte, oder?
              J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @gluecksmann
                siehste, schon hast es verstanden 😉
                • G
                  @jan1 Mal sehen
                    Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
                    @gluecksmann
                    So ein einfaches Blockly ist der beste Weg sich ran zu tasten und wenn das funktioniert, kann man das auch noch etwas verfeinern und erweitern.
                    Mein Tipp eben, laut sprechen was man will und dazu den passenden Block suchen und schön der Reihe nach, so klappt das wegen der einfachen Logik meist recht schnell.
                    Noch ein Tipp, fahr mit der Maus auf einen Block und es erscheint ein Popup was der kann. Oft hilft das auch schon weiter.
                    • G
                      @jan1 Finde nicht den ersten "falls" Block...der Farbe nach müsste es ja unter System zu finden sein...
                        @gluecksmann
                        Nein das ist "Logik" 😉
                        • G
                          gluecksmann @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann
                          Und muß ich für "Wert" definieren? also da den Datenpunkt normals aufgreifen, oder ist Ihm das klar?
                            @gluecksmann
                            Der ist aus der Rubrik der Trigger (steht default aber auf "Objekt ID") und bezieht sich auf das Objekt welches im Trigger angegeben wurde, also weiß er was gemeint ist 😉
                            • G
                              @jan1
                              OK, habe es jetzt mal mit dem Datenpunkt für CO2 versucht, da die Luftfeuchtigkeit gerade nicht über 50% wollte..
                              Klappt aber nicht...
                                @gluecksmann
                                Also so wie es aufgebaut ist funktioniert es, wenn Du jetzt im DP CO2 ein Wert von kleiner 1354 rein schreibst.
                                Dann kannst auch mal testen, ob Alex was spricht, wenn Du in den DP "speak" was reinschreibst. Könnte auch einfach auf sehr leise stehen 😉
                                Dann kann auch mal den DP CO2 als RAW und ein Screenshot aus den Objekten posten.
                                Eingeschaltet ist das Script aber?
                                • G
                                  @jan1
                                  Also Alexa spricht wenn ich was in den "Speak" schreibe...
                                  Was soll ich noch machen?
                                    @gluecksmann
                                    steht im Post oben 😉
                                    • G
                                      @jan1 was mich irretiert...
                                      Der test hat wie gesagt funktioniert...aber da steht doch das die Lautstärke null sein soll, oder?
                                      • G
                                        @jan1 was ist RAW ?
                                          @gluecksmann
                                          Nein, da steht (null) und das bedeute, dass da noch nie was eingetragen wurde und das gemacht wird, was am Dot eingestellt ist.
                                          für RAW einfach bei dem DP hinten auf den Bleistift, dann wird gezeigt , wie der DP definiert wurde.
                                          Edit:
                                          Da Du Anfänger bist, vergesse ich auch oft, dass hier die Grundlagen komplett fehlen, somit können da auch noch ganz grundlegende Fehler drin sein und dazu gehört auch, wo wurde das Script angelegt und ist es eingeschaltet. Deshalb bitte mal ein Screenshot der in etwas so aussieht:
                                          • G
                                            gluecksmann @Jan1 last edited by Homoran
                                            @jan1
                                              "common": {
                                                "role": "media.tts",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "name": "speak"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1637915256597,
                                              "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "file": 1632,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                            3888
