    3. Tester
    4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    • Neues Video auf YouTube
    • Zefau
      Zefau last edited by Zefau
      jarvis - just another remarkable vis
      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
      Layout
      • Add navigation drawer (#81)
      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
      • Introduce tiles (#235)
      • Add option to use icon as State indication (#264)
      • Introduce different widget sizes (#277)
      • Swipe to switch between tabs (#19)
      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
      Geräte / States
      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
      • Allow styling of Device body and label (#612)
      Modul Chart
      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
      • Rework / dense Chart layout (#446)
      • Bar graph (#427)
      • add secondary y-axis (#326)
      Modul JsonTable / HtmlTable
      • add new module HtmlTable (#676)
        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
      • Improve module JsonTable (#679)
        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
      Modul AdapterStatus
      • Allow to start / stop adapter instance
      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
      Modul Calendar
      • Custom colors for calendars (#660)
      Modul iFrame
      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
      Status / Trigger
      • ButtonAction als Taster (#450)
      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
      • Allow icon as state status (#680)
      • allow specific values for trigger action (#757)
      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
      Einstellungen / Settings
      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
      • Security prompt when deleting an entry (#76)
      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
      Sonstiges
      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
      • neues Logo (#144)
      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
      jarvis übersetzen / translate jarvis
      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
      __
      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
      Impressionen
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
      YouTube
      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      Gestalte mit und stimme ab
      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      M sigi234 V Segway J 33 Replies Last reply Reply Quote 13
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @zefau Ich freue mich schon auf weiteres Testen. Danke.
        Änderungen zur Doku sind hier einsehbar:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll
        https://www.instagram.com/mcuiobroker/
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
          @zefau
          Hallo, eventuell hilft dir das:
          BETA 5
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @sigi234 last edited by Stephan Schleich
            @Zefau Wo gibt denn Infos zu den Preisen?
            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Johannes Bauerstatter
              Johannes Bauerstatter @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich €12,- pro Jahr, gerade gekauft. 🙂
                MCU last edited by
                Ab der Beta-Version gibt es einen neuen Konfigurations-Tab: PRO-ACCOUNT
                Dort kann man dann einen Account anlegen.
                  Hansi1234 last edited by
                  Guten Morgen,
                  leider muss ich jeden Morgen einmal einen Reboot vom Tablet machen und den Fully Browser ein paar mal neu starten, dass ich diese Meldung weg bekomme. Wie kann ich das umgehen?
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Sorry, max erlaubte Größe erreicht. Nun hier mein zweites Anliegen.
                    Außerdem habe ich diese Dreiecke immer an verschiedenen Geräten. Also es ändern sich immer die Stellen. Vermutlich, wenn ich diese Datenpunkte benutze, sind die gelben Dreiecke wieder weg oder wo anders.
                    Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Zefau
                      Zefau @Hansi1234 last edited by
                      @hansi1234 du bist auf beta richtig? diese entstehen bei null Werten. Was für einen Wert haben die Datenpunkte bei dir?
                      • Zefau
                        @hansi1234 hast du noch Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
                        stephan1827 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          stephan1827 @Zefau last edited by
                          wie kann ich die Icon Größe der Tabs ändern? Bei v2 ging das über die Mui Objekte aber jetzt heißen die anders. Ich kann zwar das Padding beeinflussen aber ich finde die Eigenschaft für die Größe der Icons nicht. Kann man das irgendwo nachschlagen?
                          /* Top headers */
                          .jarvis-tabs-container,
                          .jarvis-widget-container button {
                          	padding: 4px 8px 4px 8px;
                            SlipKoRn_DH88 last edited by
                            @stephan1827
                            Möglicherweise hilft die diese Dokumentation weiter:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget#das-icon-verkleinern
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stephan1827
                              stephan1827 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                              @slipkorn_dh88 damit kann ich nur das Icon der Widgets ändern. Ich versuche die Icons der Tabs zu ändern. Ich habe mal mit font-size herumgespielt, aber da tut sich leider nichts. Hinter
                              muss noch irgendwas dahinter das mir Zigriff auf die Icons in dem Tab gibt...
                                MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                @stephan1827 Schau ich mir gleich an. Bei Icons muss man immer svg mit nutzen in dem Selektor. Dauert ein wenig, bin gerade unterwegs.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @MCU last edited by
                                  @mcu Diese Einstellungen sind schon fast perfekt
                                  /* Top headers */
                                  	height: 60px;
                                  .jarvis-tabs-container svg
                                  	height: 40px;
                                  	width: 60px;
                                          padding: 0px 0px 5px 0px;
                                  Allerdings sind die Icons noch leicht nach unten verschoben und ich bekomme sie einfach nicht zentriert. Wenn ich an den Werten schraube werden die Icons größer oder kleiner.
                                    @stephan1827
                                    So weit bin ich, ist aber noch nicht optimal:
                                    .q-tab .jarvis-icon span svg {
                                    	transform: scale(2.5, 2.5);
                                    .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                                    Obere Zeile von Widgets besser zu sehen und nicht abgehackt:
                                    .jarvis-tabs-container {
                                    	height: 60px;
                                    .q-page-container {
                                           /* Damit die Widgets nicht abgeschnitten werden */
                                    	padding-top: 60px !important;
                                    .jarvis-tabs-container .q-tab__content {
                                    	/* Klickbereich bei 60px Höhe sonst evtl zu klein */
                                    	min-width: 40px!important;
                                    	min-height: 50px;
                                    In die Doku aufgenommen:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#icons-vergroessert-darstellen-und-zeile-vergroessern
                                    • stephan1827
                                      @mcu Bei mir passt das so perfekt
                                      Besten Dank
                                        Hansi1234 @Zefau last edited by
                                        @zefau Hi, bei "absolute Position" Rollladen stand nie ein Wert drin. Hab jetzt einfach eine Null eingefügt und das Zeichen ist weg.
                                        Ich bin auf v3.0.0-beta.4
                                          @zefau weiß gerade nicht, wie ich auf dem Tablet mit Fully Browser in die Konsole komme. Ist ein Fire HD. Wenn ich Abends nach Hause komme, wird Jarvis richtig angezeigt. Ist nur Morgens das rote Fenster
                                            MCU last edited by MCU
                                            @hansi1234 Der Fully Browser hat keine Console(F12). Schon mal einen anderen Browser (Chrome, Firefox, Edge) testweise genutzt?
                                            Es gibt im Fully Kiosk Browser die Einstellungsoptionen "Web Auto Reload". Da schon mal was angepasst?
                                            jarvis material material ui materialdesign vis visualisierung visualization
                                            254
                                            4488
                                            2554922
