    4. Fehler Admin.0
    Fehler Admin.0
      Chris0680 last edited by Chris0680
      Liebe Comunity,
      habe seit kurzem diese 3 Fehlermeldungen im Log. Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
      LG
      Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @chris0680 sagte in Fehler Admin.0:
        Bitte keine Screenshot´s von den Logmeldungen !
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host/96?_=1620325473099
          Chris0680 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser was soll ich sonst machen?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Chris0680 last edited by
            Die Logausgabe in Code-Tags </> setzen , wie auch schon im anderen Thread erklärt.
              @glasfaser ```
              code_text
              admin.0
              2021-11-28 20:46:30.506	error	error
              admin.0
              2021-11-28 20:46:30.504	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.188.5:
              host.ioBroker-Server
              2021-11-28 20:20:25.686	error	Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
              • Glasfaser
                Glasfaser @Chris0680 last edited by Glasfaser
                @chris0680
                Antwort zur Meldung habe ich schon oben dazu gegeben .
                Erklärung zu Code-Tags: , man kann daraus zitieren oder selber mal nach suchen .
                Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Fehler Admin.0:
                  und am Handy sogar lesen
                    @glasfaser was meinst du damit, hab leider nichts dazu gefunden. Was ist mit der anderen Meldung?
                    • Martin Steiner
                      Martin Steiner @Chris0680 last edited by
                      @chris0680
                      @Glasfaser
                      @Thomas-Braun
                      Hallo, gibt es schon eine Lösung?
                      bei mir kommt auch seit geraumer Zeit ein Teil dieser Fehlermeldung im Protokoll
                      Kann jemand bitte auflösen, was man tun kann um dies zu fixen? Vielen Dank
                      error
                      admin.0
                      	2021-12-10 16:30:57.644	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.202:
                        Thomas Braun Most Active @Martin Steiner last edited by
                        @martin-steiner
                        Gibt es nicht ein Issue dazu?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          JA .
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1223
                          meistermopper created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Login failure failed connection to socket.io from ::ffff: #1223
                          • Martin Steiner
                            Martin Steiner @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            @Thomas-Braun
                            Lieben Dank Euch Beiden! Das schau ich mir gleich mal an...
                            947
