    4. Pump & Rohr Widget
    Pump & Rohr Widget
      Dice19 last edited by
      Moin,
      ich würde gern mit dem Pumpem Widget die Pumpe in meiner Zisterne abbilden.
      Vor der Pumpe ist einen Zwischenstecker mit Messung zur Überwachung installiert.
      Welchen Status kann ich verwenden um die aktive Pumpe als laufende Pumpe (grünes Pumpen Widget) abzubilden.
      Was hat es mit den Overflow Optionen auf sich bei den Pipe Widgets??
      Vielen Dank für Tipps
      Tobias
