    5. [Gelöst] Homematic IP Taster Garage
    • N
      NebuNC2 last edited by NebuNC2
      Hallo Zusammen,
      Ich würde gern mit einem HmIP Taster (WRC2) mein Garagentor (Meross) steuern. Taste 1 = Garage auf, Taste 2 = Garage zu.
      Ich nutze den Homematic IP Adapter, also keine CCU.
      Mir ist aufgefallen das der Wert von Switch (Null) ist und sich auch nicht ändert wenn ich eine Taste drücke.
      Also dachte ich mir das ich das über den Trigger "wurde aktualisiert" löse .
      Klappt auch, Problem ist aber, das sich die Datenpunkte wohl alle X Minuten von allein aktualisieren. Somit ging das Garagentor Abends auf ohne das ich das wollte...
      Habt ihr eine Idee?
      ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <block type="on_ext" id="D:wTh?88NY}z-T|oJ*h3" x="88" y="62">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="N*7ZH(uR~S5cD(DO52t{">
              <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000019D89978297.channels.1.on</field>
            <block type="controls_if" id="41krBj*n[b~9R=!*(}}|">
                <block type="logic_compare" id="?wqeFuJ@/O#$N$6`9!87">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id=",UlCDX@)!Z`?Lr$]j9+.">
                      <field name="OID">meross.0.1909206571776290802848e1e952d06a.0-garageDoor</field>
                    <block type="logic_boolean" id="IoJHDbtWN,G9}h]K(=4k">
                <block type="control" id="^z@tyX[!QtDEQ@m?Xf06">
                    <block type="logic_boolean" id="s|j{N#?*Z/#UPI8FM0ZP">
                    <block type="telegram" id="gp*ixEiV3CkI!9I}WI[.">
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="a=f8{]%[kr}qIh=}/#^L">
                          <field name="TEXT">Garage auf</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="G6:KSa^;ZxX)qa-IC`k+">
                    <block type="get_value" id="M}])|(J_+=}x0}x{,c4Q">
                    <block type="logic_boolean" id="WEp[j:jj/ba)r(]:~o,W">
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="IVz14z+W@%TWtPPL2_l8">
                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                    <block type="logic_boolean" id="p*?XR?z.K]g[GjJY5![h">
                    <block type="telegram" id="wY=7(th/O~sc@X#pRu{,">
                        <shadow type="text" id="#|q7+n,Z}J*txnRZX^zJ">
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @NebuNC2 last edited by Cinimod
        @nebunc2
        Ich habe auch den HMIP Adapter am laufen, jedoch habe ich nicht den HMIP Taster.
        Hast du mal alle Datenpunkte durchforstet, der Adapter erstellt ja so einiges.
        Kann mir garnicht vorstellen das da kein Datenpunkt sein soll der auf die Tasten reagiert.
        Vielleicht ist der Befehl einfach sehhhhhr kurz. Evtl. mal History aktivieren falls du den History Adapter in betrieb hast.
        Aktualisieren tut sich der Datenpunkt aber wenn du was drückst ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
          @cinimod sagte in Homematic IP Taster Garage:
          wurde aber bereits mehrfach von Nutzern mit Access Point so beschrieben.
          Cinimod O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @Homoran last edited by
            Das ja dumm, dann für iobroker unbrauchbar 😞
              @cinimod oder (piV)CCU anschaffen
              • Cinimod
                Dann doch vielleicht lieber nen anderen Schalter benutzen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, über zigbee z.b.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Homematic IP Taster Garage:
                  Und exakt so ist es!
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by
                    hmm geht das mit dem dummy programm wie auf der ccu nicht auch mit dem hm ip gateway?
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JackDaniel last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @jackdaniel
                      Nein.
                      Vielleicht überdenkt eq-3 nach den Fehlentscheidungen bzgl. Smartfrog-Kameras und Conrad Connect zukünftig seine Entscheidung dbzgl. Allerdings mache ich mir keine Hoffnung, nach den Erfahrungen, die ich mit eq-3 bisher gemacht habe...
                        SSW-mcor @Cinimod last edited by
                        Da müsstest du aber auch vorher wissen, welche Schalter/Taster für diesen Zweck geeignet sind - sprich: entsprechende Werte an den ioB liefern.
                        blockly
                        421
