    4. Microcontroller
    5. [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Hallöchen,
      ich möchte Tasmota einen https Befehl ausführen lassen, um einen iot Datenpunkt anzustoßen.
      Ist das überhaupt möglich ? Wenn ja wie könnte das etwa aussehen ?
      LG
      • ostseereiter
        ostseereiter @Cinimod last edited by
        @cinimod
        schau hier
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Die Seite kenne ich, jedoch ist mir nicht ganz klar wie das Komando genau aussehen muss, und ob https überhaupt unterstützt wird.
          Kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
          • ostseereiter
            @cinimod
            https das weiß ich nicht, die Frage ist ja ob Tasmota dies unterstützt.
            Die Befehle für on off lauten:
            http://"IP"/cm~3fcmnd~3dPower1%20On
            http://"IP"/cm~3fcmnd~3dPower1%20Off
            • Cinimod
              @ostseereiter
              Ich glaube wir reden etwas an einander vorbei,
              Ich wollte über eine Regel umsetzen das z.b. bei Tastendruck vom switch1 über einen https Befehl ein Datenpunkt im iot aktualisiert wird. Dafür gibt es ja diesen Link im iot:
              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=00000000-00000-0000-8888-77777777777&user=xxxxxxxxxxxxxx%40xxxxxx.de&data=<SOME_TEXT>
              Den soll Tasmota ausführen.
              ostseereiter liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                @cinimod
                ok na ich habe sowas ähnliches mit Homematic realisiert aber bei dir weiß ich dann nicht.
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Cinimod last edited by
                  @cinimod
                  das hatten wir doch schon - unter standard tasmota kannst du kein https ansteuern - das kam ja bei deinem tablettenerinnerungsteil bei nutzung von esphome, weil ich dachte, dass dies damit funktioniert
                  wenn man in google sucht, findet man dort nicht viel dazu - wenn es überhaupt funktioniert, mußt du dein tasmota.bin selbst erstellen und mit scripting arbeiten
                  hier ist was mit https - https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
                  darin SCRIPT_GET_HTTPS_JP
                  ob das funktioniert und wie - weiß ich nicht
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by Cinimod
                    @liv-in-sky
                    Ok vergessen wir das, bleibt es halt so. ESPhome ist nichts für mich, und auch schon garnicht für das Gerät was nicht in meinem Netz hängt, dann kann ich es ja für jede Änderung mit nach hause schleppen, weil es immer wieder neu geflasht werden muss.
                    Deinen Link hab ich auch schon gefunden, aber werde da auch nicht Schlau draus.
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Cinimod last edited by OpenSourceNomad
                      @cinimod said in Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                      Das dürfte mit so ziemlicher jeder ESP Firmware der Fall sein weil Mensch die Gerätschaften ja gerade nicht "nackt" in's Internet stellen will.
                      Aber es soll ja so etwas wie vpn's (wahlweise direkt in der Feitze vom Tabletteneinehmer ganz ohne extra hardware) geben damit kann der ESP auch ganz elegant geflasht werden wo er ist 😉
                      Alternativ kannst du, wenn du auch ne Fritte hast, mal versuchen die beiden Netzwerke mittels VPN zu "verbinden". Das entfernte Tasmotateil sollte dann "ganz normal" mit deinem broker kommunizieren können ganz ohne http(s)-get Fähigkeiten 💡
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @OpenSourceNomad last edited by Cinimod
                        @opensourcenomad
                        Mir ist eben zu Ohren gekommen, das die FB dort nicht mehr existiert, irgend ne UM Kiste.
                        Ob ne VPN Verbindung auch dazu möglich ist ?
                        Ach ist auch egal, vergessen wir das. Muss es nicht unnötig kompliziert machen.
                        Das Teil wird seinen Dienst schon erledigen, wenn nicht werde ich schon davon hören 🙂
                        Ich bin jetzt auch kein Fachmann in VPN Verbindungen, bin froh das ich mit dem handy und Mac auf meinem Router komme
                          Thomas Braun Most Active @Cinimod last edited by
                          @cinimod sagte in Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                          Prinzipiell ja, allerdings ist das mit dem (höchstwahrscheinlich) vorhandenen DualStack lite im Vodafone/UM-Netz nicht so ganz einfach.
                          Ich habs jedenfalls nicht auf direktem Wege hinbekommen. Ich bin ob meiner Netzwerkunfähigkeit jetzt für VPN auf Tailscale ausgewichen. Das funktioniert ganz wunderbar.
                          • Cinimod
                            Cinimod Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Das Tailscale muss aber auch laufen auf irgend nem Server, der am Zielort aber nicht vorhanden ist, oder ?
                            • liv-in-sky
                              @cinimod richtig
                              • Cinimod
                                @liv-in-sky
                                Alles gut, lassen wir das einfach wie es ist 🙂 Richte mir ggf. ne VPN Verbindung ein, das ich mit dem MBP mal schauen kann wenn es irgendwo hängt.
                                Thema kann geschlossen werden.
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @Cinimod last edited by liv-in-sky
                                  @cinimod
                                  schliessen tust du - im ersten postein "gelöst" in die überschrift dazuschreiben
                                  • Cinimod
                                    @liv-in-sky
                                    Oha, UM Connect Box, herrliches Teil ... Zeitserver Fehlanzeige ... von VPN Sprechen wir besser garnicht
                                    liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • liv-in-sky
                                      @cinimod sagte in [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                                      dacht ich mir schon - dann halt den offiziellen
                                      • OpenSourceNomad
                                        @cinimod said in [geschlossen] Tasmota https befehl ausführen lasssen:
                                        Sicher? Vielleicht einfach nur nicht "konfigurierbar" sondern "einfach" existent (immer aktiv)?
                                        Kann mir gar nicht vorstellen das Router auf so etwas verzichten, sei es die letzte plaste version vom übelsten provider da draußen...
                                        • Cinimod
                                          @opensourcenomad
                                          hatte die IP des Routers als NTPServer eingetragen ... nix gefunden.
                                          Die ganzen wenigen einstellmöglichkeiten habe ich auch durchforstet ... NIX ... 🙄
                                          Ist aber auch egal, die Bekannten deutschen funktionieren offenbar tadellos.
                                          1069
