    4. [gelöst] Fehler in Adapterinstallation
      sanda last edited by sanda
      habe jetzt versucht unterschiedliche Adapter zu installieren und bei allen kommen Fehlermeldungen. Ich habe bereits die nodejs und npm Versionen gelöscht und neu installiert, mir sind nun alle möglichen Ideen ausgegangen und ähnliche Forumeinträge helfen auch nicht weiter.
      Zudem auch den Cache von IOB geleert.
      Hat einer noch eine Idee?
      Fully Browser Installation:
      ERROR: Process exited with code 25
      weniger
      mehr
      $ iobroker add fullybrowser auto --host raspberrypi4-iob
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.fullybrowser@2.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Error while executing:
      npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-30T11_37_24_813Z-debug.log
      host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.9: 1
      Synology Installation:
      $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --host raspberrypi4-iob
      install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
      npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-30T12_11_17_594Z-debug.log
      upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
      upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
      upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
      upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
      upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
      upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
      Process exited with code 0
      Comfoair-Installation:
      $ iobroker add comfoair auto --host raspberrypi4-iob
      npm install iobroker.comfoair@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-30T12_14_16_543Z-debug.log
      host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.comfoair@1.1.5: 1
      Das sind die nodejs/npm Versionen, die momentan installiert sind:
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.1
      v14.18.1
      6.14.15
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
      Fetched 441 kB in 1s (301 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      nodejs:
        Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Danke und Gruß
      Alex
      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @sanda last edited by
        @sanda sagte in Fehler in Adapterinstallation:
        Kann es sein, dass der Raspberry das Internet nicht erreicht?
          Homoran Global Moderator Administrators @sanda last edited by
          wie installierst du?
          bei allen Adaptern zeigt der Fehler auf sourceanalytics
            sanda @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper: Internet sollte da sein, da auch Zugriff auf die Intallationsdateien von Nodejs etc. funktionieren.
              sanda @Homoran last edited by sanda
              @homoran: Ich installiere aus dem Iobroker, nur den Synology-Adapter habe ich versucht aus dem GitHub zu installieren, da die aktuelle Version im IOBroker nicht funktioniert. Das kam mir auch etwas komisch vor, dass da irgendwas von Sourceanalytics steht. Vielleicht sollte ich den Adapter löschen!?
                Thomas Braun Most Active @sanda last edited by Thomas Braun
                Beim sourceanalytix (den ziehst du auch aus git) musst du nochmal ran. Solange der quer liegt geht auch mit den anderen Adaptern nix.
                  sanda @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Den habe ich eigentlich schon gelöscht, es sei den, da liegt noch was im Magen irgendwo, wie krieg ich es am schnellsten raus?
                    @sanda
                    cd /opt/iobroker
                    npm list
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean --force
                      ohne Gewähr
                        @homoran Das hatte ich schon vorher gemacht und jetzt nochmals, aber gleiche Fehlermeldungen.
                          dann mach was @Thomas-Braun schrieb, ich überlege schon mal wo die package-lock.json liegt
                            sanda @Thomas Braun last edited by sanda
                            @thomas-braun Da kommen elend viele Errormeldungen raus, hier eine kurze Übersicht, da scheint ja richtig was zerschossen zu sein 😞
                            npm ERR! missing: iobroker.admin@5.1.25, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.2.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.7.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.fb-checkpresence@1.1.10, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.followthesun@0.3.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.growatt@1.1.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.hm-rega@3.0.32, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.hm-rpc@1.14.45, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.homekit-controller@0.3.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.ical@1.11.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.2.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.js-controller@3.3.20, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                            Wobei der IOB normal läuft.
                              @sanda
                              Versuch es so:
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                @thomas-braun said in Fehler in Adapterinstallation:
                                iobroker fix
                                Das hat nun etwas länger mit der Ausgabe gedauert.
                                Zu viele Errormeldunge 😠
                                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.me/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7
                                ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
                                Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? [       ...........] | extract:iobroker.js-controller: verb lock usi[            ......] \ extract:npm: sill extract npm@7.11.1 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/npm-fc55516d
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-30T13_48_08_408Z-debug.log
                                  da isser wieder 😞
                                    Da hast du aber mal mit einer npm>6 herumhantiert...
                                    Kannst du mal bitte die ungekürzte Ausgabe von
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    geben?
                                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      @thomas-braun sagte in Fehler in Adapterinstallation:
                                      also /opt/iobroker/package-lock.json löschen
                                        Hier die Ausgabe, passt nicht mal ins Terminal
                                        │ │ ├── cookie@0.4.1
                                        │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
                                        │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                                        │ │ ├── depd@2.0.0
                                        │ │ ├── on-headers@1.0.2 deduped
                                        │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
                                        │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                                        │ │ └── uid-safe@2.1.5 deduped
                                        │ ├── iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
                                        │ ├── iobroker.socketio@3.1.4 deduped
                                        │ ├─┬ mime-types@2.1.32
                                        │ │ └── mime-db@1.49.0
                                        │ ├── passport@0.4.1 deduped
                                        │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
                                        │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
                                        │ ├── request@2.88.2 deduped
                                        │ ├─┬ socket.io-client@2.3.0
                                        │ │ ├── backo2@1.0.2
                                        │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                                        │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                        │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                                        │ │ ├─┬ debug@4.1.1
                                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ │ ├─┬ engine.io-client@3.4.3
                                        │ │ │ ├── component-emitter@1.3.0
                                        │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                        │ │ │ ├─┬ debug@4.1.1
                                        │ │ │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ │ │ ├── engine.io-parser@2.2.0 deduped
                                        │ │ │ ├── has-cors@1.1.0 deduped
                                        │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                                        │ │ │ ├── parseqs@0.0.5 deduped
                                        │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
                                        │ │ │ ├─┬ ws@6.1.4
                                        │ │ │ │ └── async-limiter@1.0.1 deduped
                                        │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                        │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                        │ │ ├── has-binary2@1.0.3 deduped
                                        │ │ ├── object-component@0.0.3
                                        │ │ ├─┬ parseqs@0.0.5
                                        │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                                        │ │ │   └── callsite@1.0.0 deduped
                                        │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
                                        │ │ │ └── better-assert@1.0.2 deduped
                                        │ │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.0
                                        │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1 deduped
                                        │ │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                                        │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                                        │ │ │ └── isarray@2.0.1 deduped
                                        │ │ └── to-array@0.1.4
                                        │ └── xtend@4.0.2
                                        ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                        │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                                        │ ├─┬ tar@6.1.0
                                        │ │ ├── chownr@2.0.0
                                        │ │ ├── fs-minipass@2.1.0 deduped
                                        │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
                                        │ │ ├─┬ minizlib@2.1.2
                                        │ │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
                                        │ │ │ └── yallist@4.0.0 deduped
                                        │ │ ├── mkdirp@1.0.4
                                        │ ├── typescript@4.4.4 deduped
                                        │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
                                        │ │ ├── @babel/cli@7.13.0 extraneous
                                        │ │ ├── @babel/preset-env@7.13.9 extraneous
                                        │ │ ├── @babel/preset-typescript@7.13.0 extraneous
                                        │ │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.4
                                        │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
                                        │ │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
                                        │ │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
                                        │ │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
                                        │ │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                                        │ │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                                        │ │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
                                        │ │ │ ├── nan@2.14.2
                                        │ │ │ └─┬ prebuild-install@6.0.1
                                        │ │ │   ├── detect-libc@1.0.3
                                        │ │ │   ├── expand-template@2.0.3
                                        │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                                        │ │ │   ├── minimist@1.2.5
                                        │ │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                        │ │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                                        │ │ │   ├─┬ node-abi@2.20.0
                                        │ │ │   │ └── semver@5.7.1
                                        │ │ │   ├── noop-logger@0.1.1
                                        │ │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                        │ │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                        │ │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                                        │ │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                                        │ │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                        │ │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                                        │ │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                                        │ │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                                        │ │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                        │ │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                                        │ │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                                        │ │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                        │ │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                        │ │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                        │ │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                                        │ │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                                        │ │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                        │ │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
                                        │ │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
                                        │ │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                        │ │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                        │ │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        │ │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                        │ │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                                        │ │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                        │ │ │   │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                        │ │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                                        │ │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
                                        │ │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                                        │ │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                                        │ │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                        │ │ │   │ │ └── once@1.4.0 deduped
                                        │ │ │   │ └─┬ once@1.4.0
                                        │ │ │   │   └── wrappy@1.0.2
                                        │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                                        │ │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                                        │ │ │   │ ├── ini@1.3.8
                                        │ │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                                        │ │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                        │ │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
                                        │ │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
                                        │ │ │   │ │ └── mimic-response@2.1.0
                                        │ │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
                                        │ │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                                        │ │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                        │ │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                                        │ │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                                        │ │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
                                        │ │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                        │ │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                        │ │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                        │ │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                        │ │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                        │ │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                                        │ │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                                        │ │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                                        │ │ │   │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                                        │ │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                                        │ │ │   ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                                        │ │ │   └── which-pm-runs@1.0.0
                                        │ │ ├── @types/debounce@1.2.0 extraneous
                                        │ │ ├── @types/debug@4.1.5 extraneous
                                        │ │ ├── @types/jest@26.0.20 extraneous
                                        │ │ ├── @types/mz@2.7.3 extraneous
                                        │ │ ├── @types/nedb@1.8.11 extraneous
                                        │ │ ├── @types/serialport@8.0.1 extraneous
                                        │ │ ├── @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 extraneous
                                        │ │ ├── @typescript-eslint/parser@4.16.1 extraneous
                                        │ │ ├── debounce@1.2.0
                                        │ │ ├─┬ debug@4.3.1
                                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                                        │ │ ├── eslint@7.21.0 extraneous
                                        │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                        │ │ ├── jest@26.6.3 extraneous
                                        │ │ ├── mixin-deep@2.0.1
                                        │ │ ├─┬ mz@2.7.0
                                        │ │ │ ├── any-promise@1.3.0
                                        │ │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                                        │ │ │   └─┬ thenify@3.3.1
                                        │ │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
                                        │ │ ├─┬ serialport@9.0.6
                                        │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
                                        │ │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
                                        │ │ │ ├── @serialport/bindings@9.0.4 deduped
                                        │ │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
                                        │ │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
                                        │ │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
                                        │ │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
                                        │ │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
                                        │ │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
                                        │ │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
                                        │ │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
                                        │ │ ├── slip@1.0.2
                                        │ │ ├── typedoc@0.20.28 extraneous
                                        │ │ ├── typedoc-plugin-markdown@3.6.0 extraneous
                                        │ │ ├── typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 extraneous
                                        │ │ ├── typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 extraneous
                                        │ │ └── UNMET PEER DEPENDENCY typescript@4.2.2 extraneous
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                                        │   ├─┬ axios@0.21.1
                                        │   │ └── follow-redirects@1.14.1
                                        │   ├── buffer-crc32@0.2.13
                                        │   ├── eslint@7.27.0 extraneous
                                        │   ├── eslint-config-google@0.14.0 extraneous
                                        │   ├── eslint-plugin-jest@24.3.6 extraneous
                                        │   ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                                        │   │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                        │   │ └─┬ debug@4.3.1
                                        │   │   └── ms@2.1.2
                                        │   ├─┬ tar-stream@2.2.0
                                        │   │ ├─┬ bl@4.1.0
                                        │   │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
                                        │   │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
                                        │   │   │ └── safe-buffer@5.2.1
                                        │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
                                        │     │ ├── nan@2.14.2
                                        │     │   ├─┬ pump@3.0.0
                                        │     │   ├─┬ rc@1.2.8
                                        │     │   │ ├── ini@1.3.8
                                        │     │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                        │     ├─┬ debug@4.3.1
                                        │     │ └── ms@2.1.2
                                        │     ├─┬ mz@2.7.0
                                        │     ├── slip@1.0.2
                                        ├── semver@5.7.1
                                        └─┬ yargs@7.1.1
                                          ├── camelcase@3.0.0
                                          ├─┬ cliui@3.2.0
                                          │ ├── string-width@1.0.2 deduped
                                          │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
                                          ├── decamelize@1.2.0
                                          ├── get-caller-file@1.0.3
                                          ├─┬ os-locale@1.4.0
                                          │ └─┬ lcid@1.0.0
                                          │   └── invert-kv@1.0.0
                                          ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                          │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                          │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                                          │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                          │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                          │ │   └── pinkie@2.0.4
                                          │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                                          │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                          │   │ ├── graceful-fs@4.2.4 deduped
                                          │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                          │   │ │ └── error-ex@1.3.2 deduped
                                          │   │ ├── pify@2.3.0
                                          │   │ ├── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                          │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                          │   │   └── is-utf8@0.2.1
                                          │   ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
                                          │   │ ├── hosted-git-info@2.8.8
                                          │   │ ├─┬ resolve@1.17.0
                                          │   │ │ └── path-parse@1.0.6 deduped
                                          │   │ ├── semver@5.7.1 deduped
                                          │   │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                                          │   └─┬ path-type@1.1.0
                                          │     ├── pify@2.3.0 deduped
                                          ├── require-directory@2.1.1
                                          ├── require-main-filename@1.0.1
                                          ├── set-blocking@2.0.0
                                          ├── which-module@1.0.0
                                          ├── y18n@3.2.1
                                          └─┬ yargs-parser@5.0.0-security.0
                                            ├── camelcase@3.0.0 deduped
                                            └─┬ object.assign@4.1.0
                                              ├── define-properties@1.1.3 deduped
                                              ├── function-bind@1.1.1 deduped
                                              ├── has-symbols@1.0.1
                                              └── object-keys@1.1.1
                                        npm ERR! missing: iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                                        npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                                        npm ERR! missing: xmlhttprequest@^1.8.0, required by iobroker.javascript@5.2.13
                                        npm ERR! missing: cron@1.8.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                                        npm ERR! missing: iobroker-adapter-helpers@0.0.8, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                                        npm ERR! missing: @sentry/node@5.30.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                                        npm ERR! missing: npm@7.11.1, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                                        npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
                                        npm ERR! missing: @sentry/core@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/tracing@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/utils@5.30.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/config@2.2.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: ansicolors@0.3.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: ansistyles@0.1.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: archy@1.0.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: byte-size@7.0.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: cli-columns@3.1.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: cli-table3@0.6.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: columnify@1.5.4, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: init-package-json@2.0.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: is-cidr@4.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: leven@3.1.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmaccess@4.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmdiff@2.0.4, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmexec@1.0.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmfund@1.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmhook@6.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmorg@2.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmpack@2.0.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmpublish@4.0.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmsearch@3.1.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmteam@2.0.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: libnpmversion@1.2.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: npm-audit-report@2.1.4, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: npm-profile@5.0.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: npm-user-validate@1.0.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: opener@1.5.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: qrcode-terminal@0.12.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: text-table@0.2.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: tiny-relative-date@1.3.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: which@2.0.2, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by npm@7.11.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/map-workspaces@1.0.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: bin-links@2.2.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: common-ancestor-path@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: json-stringify-nice@1.1.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: promise-all-reject-late@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: promise-call-limit@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
                                        npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
                                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
                                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-bundled@1.1.2
                                        npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
                                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
                                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/move-file@1.1.2
                                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @npmcli/move-file@1.1.2
                                        npm ERR! missing: cmd-shim@4.1.0, required by bin-links@2.2.1
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by bin-links@2.2.1
                                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by bin-links@2.2.1
                                        npm ERR! missing: read-cmd-shim@2.0.0, required by bin-links@2.2.1
                                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by bin-links@2.2.1
                                        npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by bin-links@2.2.1
                                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by cmd-shim@4.1.0
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-install-checks@4.0.0
                                        npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                                        npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/config@2.2.0
                                        npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                                        npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                                        npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
                                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/promise-spawn@1.3.2
                                        npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: p-map@4.0.0, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: unique-filename@1.1.1, required by cacache@15.0.6
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by fs-minipass@2.1.0
                                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-collect@1.0.2
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-flush@1.0.5
                                        npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@4.0.0
                                        npm ERR! missing: clean-stack@2.2.0, required by aggregate-error@3.1.0
                                        npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by aggregate-error@3.1.0
                                        npm ERR! missing: unique-slug@2.0.2, required by unique-filename@1.1.1
                                        npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by unique-slug@2.0.2
                                        npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by chalk@4.1.1
                                        npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.1
                                        npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
                                        npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
                                        npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
                                        npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by cli-columns@3.1.2
                                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by cli-columns@3.1.2
                                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@2.0.0, required by string-width@2.1.1
                                        npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by string-width@2.1.1
                                        npm ERR! missing: ansi-regex@3.0.0, required by strip-ansi@4.0.0
                                        npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
                                        npm ERR! missing: string-width@4.2.2, required by cli-table3@0.6.0
                                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by cli-table3@0.6.0
                                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.2
                                        npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.0, required by string-width@4.2.2
                                        npm ERR! missing: emoji-regex@8.0.0, required by string-width@4.2.2
                                        npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.0, required by strip-ansi@6.0.0
                                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by columnify@1.5.4
                                        npm ERR! missing: wcwidth@1.0.1, required by columnify@1.5.4
                                        npm ERR! missing: defaults@1.0.3, required by wcwidth@1.0.1
                                        npm ERR! missing: clone@1.0.4, required by defaults@1.0.3
                                        npm ERR! missing: fs.realpath@1.0.0, required by glob@7.1.6
                                        npm ERR! missing: inflight@1.0.6, required by glob@7.1.6
                                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
                                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by glob@7.1.6
                                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by glob@7.1.6
                                        npm ERR! missing: path-is-absolute@1.0.1, required by glob@7.1.6
                                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by inflight@1.0.6
                                        npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by inflight@1.0.6
                                        npm ERR! missing: brace-expansion@1.1.11, required by minimatch@3.0.4
                                        npm ERR! missing: balanced-match@1.0.2, required by brace-expansion@1.1.11
                                        npm ERR! missing: concat-map@0.0.1, required by brace-expansion@1.1.11
                                        npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
                                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@4.0.2
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: promzard@0.3.0, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by init-package-json@2.0.3
                                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by promzard@0.3.0
                                        npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                                        npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                                        npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by spdx-correct@3.1.1
                                        npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-correct@3.1.1
                                        npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.3.0, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                                        npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                                        npm ERR! missing: cidr-regex@3.1.1, required by is-cidr@4.0.2
                                        npm ERR! missing: ip-regex@4.3.0, required by cidr-regex@3.1.1
                                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmaccess@4.0.2
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by libnpmaccess@4.0.2
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmaccess@4.0.2
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmaccess@4.0.2
                                        npm ERR! missing: @npmcli/disparity-colors@1.0.1, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: binary-extensions@2.2.0, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: diff@5.0.0, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by libnpmdiff@2.0.4
                                        npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by @npmcli/disparity-colors@1.0.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: proc-log@1.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: read@1.0.7, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by libnpmexec@1.0.1
                                        npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmfund@1.0.2
                                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmhook@6.0.2
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmhook@6.0.2
                                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmorg@2.0.2
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmorg@2.0.2
                                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmpack@2.0.1
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpack@2.0.1
                                        npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmpack@2.0.1
                                        npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by libnpmpublish@4.0.1
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpublish@4.0.1
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmpublish@4.0.1
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmpublish@4.0.1
                                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by libnpmpublish@4.0.1
                                        npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by normalize-package-data@3.0.2
                                        npm ERR! missing: resolve@1.20.0, required by normalize-package-data@3.0.2
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by normalize-package-data@3.0.2
                                        npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@3.0.2
                                        npm ERR! missing: is-core-module@2.2.0, required by resolve@1.20.0
                                        npm ERR! missing: path-parse@1.0.6, required by resolve@1.20.0
                                        npm ERR! missing: has@1.0.3, required by is-core-module@2.2.0
                                        npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by has@1.0.3
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmsearch@3.1.1
                                        npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmteam@2.0.3
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmteam@2.0.3
                                        npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by libnpmversion@1.2.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmversion@1.2.0
                                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by libnpmversion@1.2.0
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmversion@1.2.0
                                        npm ERR! missing: stringify-package@1.0.1, required by libnpmversion@1.2.0
                                        npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: which@2.0.2, required by @npmcli/git@2.0.8
                                        npm ERR! missing: agentkeepalive@4.1.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: http-cache-semantics@4.1.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: is-lambda@1.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: socks-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agentkeepalive@4.1.4
                                        npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by agentkeepalive@4.1.4
                                        npm ERR! missing: humanize-ms@1.2.1, required by agentkeepalive@4.1.4
                                        npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by humanize-ms@1.2.1
                                        npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                        npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agent-base@6.0.2
                                        npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by https-proxy-agent@5.0.0
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-fetch@1.3.3
                                        npm ERR! missing: minipass-sized@1.0.3, required by minipass-fetch@1.3.3
                                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by minipass-fetch@1.3.3
                                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-sized@1.0.3
                                        npm ERR! missing: err-code@2.0.3, required by promise-retry@2.0.1
                                        npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by promise-retry@2.0.1
                                        npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by socks-proxy-agent@5.0.0
                                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
                                        npm ERR! missing: socks@2.6.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
                                        npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by socks@2.6.1
                                        npm ERR! missing: smart-buffer@4.1.0, required by socks@2.6.1
                                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minipass@3.1.3
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-pipeline@1.2.4
                                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
                                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
                                        npm ERR! missing: env-paths@2.2.1, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: which@2.0.2, required by node-gyp@7.1.2
                                        npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: aws4@1.11.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: har-validator@5.1.5, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: uuid@3.4.0, required by request@2.88.2
                                        npm ERR! missing: delayed-stream@1.0.0, required by combined-stream@1.0.8
                                        npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.3.3
                                        npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.3.3
                                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
                                        npm ERR! missing: ajv@6.12.6, required by har-validator@5.1.5
                                        npm ERR! missing: har-schema@2.0.0, required by har-validator@5.1.5
                                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@6.12.6
                                        npm ERR! missing: fast-json-stable-stringify@2.1.0, required by ajv@6.12.6
                                        npm ERR! missing: json-schema-traverse@0.4.1, required by ajv@6.12.6
                                        npm ERR! missing: uri-js@4.4.1, required by ajv@6.12.6
                                        npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by uri-js@4.4.1
                                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by http-signature@1.2.0
                                        npm ERR! missing: jsprim@1.4.1, required by http-signature@1.2.0
                                        npm ERR! missing: sshpk@1.16.1, required by http-signature@1.2.0
                                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by jsprim@1.4.1
                                        npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by jsprim@1.4.1
                                        npm ERR! missing: json-schema@0.2.3, required by jsprim@1.4.1
                                        npm ERR! missing: verror@1.10.0, required by jsprim@1.4.1
                                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by verror@1.10.0
                                        npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by verror@1.10.0
                                        npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by verror@1.10.0
                                        npm ERR! missing: asn1@0.2.4, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: bcrypt-pbkdf@1.0.2, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: dashdash@1.14.1, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: ecc-jsbn@0.1.2, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: getpass@0.1.7, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by sshpk@1.16.1
                                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by asn1@0.2.4
                                        npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by dashdash@1.14.1
                                        npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by ecc-jsbn@0.1.2
                                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by ecc-jsbn@0.1.2
                                        npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by getpass@0.1.7
                                        npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
                                        npm ERR! missing: psl@1.8.0, required by tough-cookie@2.5.0
                                        npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
                                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
                                        npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by nopt@5.0.0
                                        npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm-audit-report@2.1.4
                                        npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm-package-arg@8.1.2
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-package-arg@8.1.2
                                        npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm-package-arg@8.1.2
                                        npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-pick-manifest@6.1.1
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm-profile@5.0.3
                                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                                        npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                                        npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                                        npm ERR! missing: minipass-json-stream@1.0.1, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
                                        npm ERR! missing: jsonparse@1.3.1, required by minipass-json-stream@1.0.1
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-json-stream@1.0.1
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minizlib@2.1.2
                                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minizlib@2.1.2
                                        npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.5, required by npmlog@4.1.2
                                        npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
                                        npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
                                        npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
                                        npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.5
                                        npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by are-we-there-yet@1.1.5
                                        npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
                                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
                                        npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.7
                                        npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.7
                                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.7
                                        npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.7
                                        npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
                                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
                                        npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: wide-align@1.1.3, required by gauge@2.7.4
                                        npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
                                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
                                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
                                        npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by wide-align@1.1.3
                                        npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: npm-packlist@2.1.5, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by pacote@11.3.3
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm-packlist@2.1.5
                                        npm ERR! missing: ignore-walk@3.0.3, required by npm-packlist@2.1.5
                                        npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by npm-packlist@2.1.5
                                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-packlist@2.1.5
                                        npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by ignore-walk@3.0.3
                                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
                                        npm ERR! missing: just-diff@3.1.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
                                        npm ERR! missing: just-diff-apply@3.0.0, required by parse-conflict-json@1.1.1
                                        npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by read@1.0.7
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by read-package-json@3.0.1
                                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json@3.0.1
                                        npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by read-package-json@3.0.1
                                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json@3.0.1
                                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
                                        npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
                                        npm ERR! missing: debuglog@1.0.1, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                                        npm ERR! missing: dezalgo@1.0.3, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
                                        npm ERR! missing: asap@2.0.6, required by dezalgo@1.0.3
                                        npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by dezalgo@1.0.3
                                        npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by rimraf@3.0.2
                                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by ssri@8.0.1
                                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.0
                                        npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by tar@6.1.0
                                        npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by tar@6.1.0
                                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.0
                                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.0
                                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by tar@6.1.0
                                        npm ERR! missing: builtins@1.0.3, required by validate-npm-package-name@3.0.0
                                        npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
                                        npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by write-file-atomic@3.0.3
                                        npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by write-file-atomic@3.0.3
                                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by write-file-atomic@3.0.3
                                        npm ERR! missing: typedarray-to-buffer@3.1.5, required by write-file-atomic@3.0.3
                                        npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by typedarray-to-buffer@3.1.5
                                        npm ERR! missing: cron-parser@2.15.0, required by node-schedule@1.3.2
                                        npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
                                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                        npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                        npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                        npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                        npm ERR! extraneous: eslint@7.27.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                                        npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                                        npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                        npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                        npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                        npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                          npm uninstall iobroker.sourceanalytix
                                          Siehste, hier kommt noch der Kram von npm@7 mit:
                                          Ich wäre ja fast geneigt, hier mal entgegen der sonstigen Empfehlung wirklich wieder npm@7 wieder zu installieren, damit die ganzen Depencies wieder bedient werden.
                                            oder ganz einfach
                                            @homoran sagte in Fehler in Adapterinstallation:
                                            1608
