    4. [Gelöst] DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590
      acem last edited by acem
      Es geht um folgendes.
      Ich möchte von außen ausserhalb von meinem lokalen - Netzwerk aufs Heimnetzwerk zugreifen .z.B Nextcloud + Proxmox usw..
      Bis jetzt bin ich folgendermaßen vorgegangen, Portfreigabe 80+443 und Dyndns in Fritz!Box 7590 eingerichtet für z.B Nextcloud und DynDNS und freigegeben.
      Bisher hat es gut funktioniert, seit neuestem möchte ich aber auf mehrere freigaben wie z.B Nextcloud, Proxmox, Synology NAS usw. von Außen zugreifen wie mache ich es am besten?
      Unter der Fritz!Box 7590 kann ich nur einen Dyndns Eintrag für eine Freigabe machen, wie kann ich hier mehrere Dyndns Adressen eintragen so das ich auf mehrere Geräte zugreifen kann.
      Vielleicht habe ich hier einen Denkfehler? könnte ich auch nur mit einem Dyndns Adresse auf mehrere Geräte daheim zugreifen? bzw. habt ihr vielleicht einen besseren Vorschlag für mein vorhaben?
      Vielen Dank im voraus
      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @acem last edited by
        @acem sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
        und welche Sicherheitsvorkehrungen hast du getroffen?
        mit DynDNS und offenen Ports ist alles im Internet frei zugänglich
          acem @Homoran last edited by acem
          @homoran sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
          Bisher habe ich nur Nextcloud freigegeben und die läuft über https://
          Sonst habe ich keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, bzw. Wüsste ich nicht was ich hätte noch machen können.
            https verschlüsselt nur deine Eingaben, deswegen ist dein Heimnetz jetzt trotzdem offen im Internet zugänglich
            • da_Woody
              da_Woody @acem last edited by
              @acem die einzige lösung ist VPN.
              Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody @acem
                Wenn es nicht zu viel gefummel sein soll (und einem Relay vertraut wird): Ich kann tailscale empfehlen. Und bitte dringend die Portweiterleitung wieder ausknipsen!
                da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                  hätte ich dazuschreiben sollen... 😉
                  mein synology router hat einen eigenen VPN drinnen... da nix fummeln. 😄
                    acem @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                    Kann ich mit VPN auf mehrere Geräte von Außen zugreifen wie ich es möchte wenn ja wie mache das am besten?
                      acem @Thomas Braun last edited by
                      @da_woody @acem
                      Relay sagt mir nichts! und was ist ein teilscale? bzw. WIe richte ich es ein?
                        @acem
                        Jetzt muss ich wieder Spielverderber sein
                        gesetzt den Fall @da_Woody erklärt dir das
                        du bastelst bei dir dann aber einen kleinen Fehler ein und dein Netzwerk wird gekapert.
                        Was dann??
                        Ich bin der Meinung, dass Anleitungen für solche hochsicherheitsrelevanten Dinge nicht "mal eben" im Forum besprochen werden sollten
                        • da_Woody
                          nun, über VPN kann ich auf mein komplettes netzwerk zu hause zugreifen.
                            acem @da_Woody last edited by acem
                            Wie mache es am besten in meinem Fall? ich habe vorher noch nie VPN benutzt.
                            Und brauche ich überhaupt noch DynDNS in Fritzbox einrichten? oder kann ich es dann wider entfernen,
                            Übrigens die Portfreigaben habe ich soeben entfern, danke für den hinweiß!
                            Kannst du mir bitte hierbei Helfen.
                              hast du mittlerweile deine Ports wieder geschlossen?
                                paul53 @acem last edited by
                                @acem sagte: Wie mache es am besten in meinem Fall?
                                Wenn Du schon eine Fritzbox 7590 hast, kann auch das von AVM angebotene VPN eingerichtet werden, das die Fritzbox als VPN-Server nutzt. Ausführliche Anleitungen bei AVM.
                                  Ja habe ich 🙂 Danke
                                    acem @paul53 last edited by acem
                                    @paul53 sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                                    Ich habe soeben VPN mit MyFRITZ!App Eingerichtet und gestartet und tatsächlich kann ich jetzt ohne WLAN von Außen unter Eingabe der lokalen IP Adresse auf mein Nextcloud zugreifen echt Super 🙂 einfacher geht es kaum!
                                    IOBroker zugriff geht nicht mit der MYFRITZ!App ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
                                      @acem sagte: ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
                                      Wie hoch ist die Upload-Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses der FB?
                                        Gerade nachgeschaut 41,5 Mbit/s
                                          @acem sagte: 41,5 Mbit/s
                                          Dann sollte es daran nicht liegen.
                                            An was könnte es liegen? bzw. Was sollte ich noch machen?
                                            1.1k
                                            2525
