    4. Befehl and Kamera absenden
      RaBu last edited by
      Kann mir jemand sagen wie basierend auf einem Status eines I/Os einen Befehl wie diesen
      http://<user>:<pwd>@192.168.1.23/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=true</pwd></user>
      absenden kann?
      Ich benutzte die Vis-App - evtl hat das Bedeutung (man hat mir gesagt, dass dies ein Cross Site Scripting wäre und einige Browser dieses blockieren).
      Hintergrund ist, dass ich, basierend auf meinem Alarmanlagenstatus (Scharf/Unscharf), an meiner Überwachungskamera die Bewegungserkennung einschalten möchte.
      Vielen Dank
      /RaBu
        pix last edited by
        Hallo, versuche es so:
        function setMotionDetection(status) {
            var url_pass = 'user:password', // Bitte anpassen (ohne Häkchen)
                url_ip = '192.168.1.23', // IP der Webcam
                url_cmd = '/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=',
                url = 'http://' + url_pass + '@' + url_ip + url_cmd,
                request = require('request');
            request(url+status, function (err, state, body){
                if (body) log('Bewegungserkennung auf <'+ status + '> geschaltet');
                else log('Fehler bei Steuerung der Bewegungserkennung', 'warn');
        var idAlarmanlage = "javascript.0......" // ID des Datenpuktes Alarmanlage eintragen (sollte boolean typ sein)
        on(idAlarmanlage, function (data) {
            var status = (data.state.val || data.state.val === 'scharf' || data.state.val == 1 || data.state.val === '1') ? true : false;
            log('Alarmanlage sendet Befehl <' + status + '> zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera');
            setMotionDetection(status);
        Kann sein, dass man den String url_cmd wegen der eckigen Klammer http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ muss.
        Dann Zeile fünf so:
        url_cmd = '%2Fcgi-bin%2FconfigManager.cgi%3Faction%3DsetConfig%26MotionDetect%5B0%5D.Enable%3D',
        Pix
          RaBu last edited by
          Hallo Pix,
          super, vielen Dank.
          Noch bin ich nicht ganz am Ziel - es sieht so aus, als ob der Status nun richtig in Abhängigkeit vom Datenpunkt "hm-rega.0.1802.Active" gesendet wird, allerdings wird im Log nicht der Status nicht richtig gezeigt,.. was ist hier falsch?
          Die Variante mit
          //var idAlarmanlage = "javascript.0.hm-rega.0.1802.Active" // ID des Datenpuktes Alarmanlage eintragen (sollte boolean typ sein)
          funktioniert leider nicht.
              var url_pass = 'user:pwd', // Bitte anpassen
          var idAlarmanlage = "hm-rega.0.1802.Active" // ID des Datenpuktes Alarmanlage eintragen (sollte boolean typ sein)
          Nochmals herzlichen Dank!
          RaBu
            RaBu last edited by
            Hallo Pix,
            hier noch das Log dazu:
            16:43:43.101	[info]	javascript.0 Stop script script.js.SetMotionDetect
            16:43:44.846	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.SetMotionDetect
            16:43:44.848	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.1802.Active","change":"ne"},"name":"script.js.SetMotionDetect"}
            16:43:44.848	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: registered 1 subscription and 0 schedules
            16:44:29.068	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Alarmanlage sendet Befehl zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera
            16:44:29.351	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf geschaltet
            16:44:38.487	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Alarmanlage sendet Befehl zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera
            16:44:39.073	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf geschaltet
            Wie DU siehst wird der Status nicht angezeigt.
            /RaBu
              pix last edited by
              @RaBu:
              Hallo Pix,
              super, vielen Dank.
              Die Variante mit
              funktioniert leider nicht. `
              Das wär auch doppelt. Ich wusste nicht, dass die Alarmanlage in HM liegt. ist das eine Homematic Boolean Variable? Oder Werteliste?
              So wie du es weiter unten im Code benutzt hast ist es richtig. Allerdings fehl da noch das Semikolon am Ende der Zeile:
              var idAlarmanlage = "hm-rega.0.1802.Active";
              Ändere mal die Subscription am Ende um noch eine weitere Information zu erhalten:````
              log('Alarmanlage sendet Befehl <' + status + '> vom Typ ' + typeof data.state.val + ' zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera');
              Pix
              • Y
                ykuendig last edited by
                Es werden auch die kleiner / grösser Zeichen um den Status nicht angezeigt.
                  RaBu last edited by
                  Pix,
                  es handelt sich bei dem Datenpunkt (hm-rega.0.1802.Active) der ein Script in der CCU2 aktiviert/deaktiviert. Ich habe in vis einen Button mit dem ich dann das Script "Anwesenheitssimulation" aktiviere oder deaktiviere. Im Endausbau hängt dieses dann auch am Alarmanlagenstatus.
                  Ich habe jetzt das ";" ergänzt und die Subscription geändert, wie Du gesagt hast, allerdings ändert das nichts an der Ausgabe.
                  Der Hinweis von ykundig hat dann geholfen…
                  Die Zeile 7 hat jetzt nach dem "<" und vor dem ">" ein Leerzeichen.
                          if (body) log('Bewegungserkennung auf < ' + status + ' > geschaltet');
                  Damit wird im log der Status richtig angezeigt:
                  17:59:51.366	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf < true > geschaltet
                  17:59:53.093	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Alarmanlage sendet Befehl vom Typ boolean zur Steuerung der Bewegungserkennung der Kamera
                  17:59:53.390	[info]	javascript.0 script.js.SetMotionDetect: Bewegungserkennung auf < false > geschaltet
                  Ich weiss nicht weshalb, aber so funktioniert es, evtl. ein Problem mit dem Parser?
                  Vielen Dank an Euch Beide!
                  Schönen Gruß
                  /RaBu
