    5. Verständnisfrage Blockly Verzögerungsoption
      samsungfreak last edited by
      ich habe eine Verständnisfrage zu der Verzögerungsoption mit Blockly.
      Bezieht sich die Verzögerung immer auf den Block jeweils direkt davor oder fängt die Zeit an zu "zählen" bei allen Blöcken ab dem ersten Block "mache"?
      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JoergH @samsungfreak last edited by
        @samsungfreak Verzögerung bedeutet nur, dass er den Befehl verzögert, dennoch läuft er im Programmablauf sofort weiter
          paul53 @samsungfreak last edited by
          @samsungfreak
          Die Verzögerungen starten quasi gleichzeitig.
            samsungfreak @JoergH last edited by
            @joergh sagte in Verständnisfrage Blockly Verzögerungsoption:
            Danke für dein Feedback. Das war mir schon bewusst aber mir war die Reihenfolge nicht bewusst ab wann zu Verzögerung startet.
            @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly Verzögerungsoption:
            @samsungfreak
            Ok das bedeutet wenn ich was nach einander schalten lassen möchte muss ich immer addieren z.B. Schalte Lampe 1 nach 3 Sekunden an, dann 3 Sekunden Verzögerung, und schalte Lampe 2 nach 6 Sekunden an dann 6 Sekunden Verzögerung da von Amfang gezählt wird:)
            Ich bin erst davon ausgegangen, dass sich die Verzögerung immer auf den Block direkt jeweils davor bezieht.
            Danke für dein Feedback:)
