    4. Alexa Einkaufsliste löschen
    • toni
      toni last edited by
      Hallo. Ich betreibe einen cubinote Thermodrucker mit untenstehenden Script. Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich möchte das die Einkaufsliste nach dem Drucken gelöscht wird oder zumindest ein Dp. den ich nach Bedarf aktivieren kann.
      Vielleicht nimmt sich ja jemand die Zeit, danke.
          var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
          var printList = '';
          var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');
          if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
              printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
              printList += '================================\n\n\r';
          if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
              printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
           printList += aLists.map(function (val) {
              var item = val.value
              item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
              return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
          }).join('\n\n\r');
        //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
          printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
          printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
          printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
          printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
          printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
          printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
          printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
          var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
          apiUrl += base64;
          //console.log(apiUrl);
          const request = require('request');
          request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
              if (!error && response.statusCode === 200) {
                  var aReturn = JSON.parse(json);
                  //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                  if (aReturn.result == 2) {
                      var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                      statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
                      request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
                          //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
                          var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
                          setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
          setStateDelayed(state, false, 2000, false);
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @toni last edited by
        @toni
        könnte so funktionieren:
           let theArr=JSON.parse(getState('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json').val)
          for(let i=0;i<theArr.length;i++){
           let toDelete=theArr[i].id;
               setTimeout( function timer(){
              var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
            log("Statehelp: "+stateHelp)
            setState(stateHelp,true);
            }, i*2500 );
        toni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • toni
          toni @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky danke dir, funktioniert wunderbar.
